| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2265B ein Kanal defekt | |
Marantz 2265B ein Kanal defekt+A -A |
kilian_johann
erstellt: 01. Aug 2014, 09:53
Hallo liebe HI-FI-Gemeinde, bin Neuling hier, habe aber schon mehrere Jahre passiv mitgelesen und immer wieder super Tipps und Infos gefunden. Deshalb wende ich mich mit meinem Problem vertrauensvoll an euch, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Mein Marantz 2265 B bleibt auf einem Kanal stumm. Der andere Kanal funktioniert einwandfrei. Wo kann der Fehler liegen, wie kann ich ihn beheben/finden/eingrenzen? Muss dazusagen: Bin technischer Dummi. Über den Kopfhörerausgang und über die Lautsprecher kommt nur auf einem Kanal Musik raus und zwar bei allen beiden, also bei Speaker System 1/ und Speaker System 2. Auf einer Seite alles bestens und auf der anderen Seite kann man nur sehr sehr leise das gewählte Eingangssignal hören. Habe hier im Forum über die Suche nach ähnlichen Themen recherchiert und bin auf die Hinweise gestossen, die Pre-out<>main-in Buchsen extern mit (kurzem) CinchKabel zu überbrücken (in den Cinchbuchsen sind auch Schaltkontakte integriert die im Alter anfällig werden) Dabei passiert folgendes: Wenn ich sie überbrücke und den CinchKabel oder die Brücke auf beiden Seiten einstecke: keine Änderung Wenn ich allerdings nur die untere linke einstöpsele, dann ist das Signal total weg. Wie könnte der Fehler behoben werden? Vielen Dank im Voraus! Kilian |
ruesselschorf
erstellt: 01. Aug 2014, 11:37
Hallo, verbinde mal pre-out zu main-in über Kreuz, so kannst Du feststellen ob der Fehler im VV oder den Endstufen liegt. Wenn der Fehler wandert, liegts am VV, wenn nicht an den Endstufen. Helmut |
kilian_johann
erstellt: 01. Aug 2014, 11:56
Danke für den Hinweis. Ich werde es ausprobieren |
AnthonyP
erstellt: 01. Aug 2014, 12:33
Hallo Kilian, kannst du den Zuspieler (Computer mit schlecht sitzendem Stecker?) als Fehlerquelle ausschließen? Auch hier mal die Eingangkabel vertauschen und sehen, was passiert. Gruß Jo |
kilian_johann
erstellt: 04. Aug 2014, 07:17
Nein, auch beim Radiosignal fehlt ein Kanal, liegt also nicht an der Signalquelle. Habe die Pre/Main kreuzweise gebrückt. Keine Veränderung |
ruesselschorf
erstellt: 04. Aug 2014, 08:45
Dann hat wohl eine der Endstufe einen Schlag. Eventuell ist auch das LS-Schutzrelais defekt. Aber das sollte sich besser jemand mit Sachverstand ansehen BG Helmut |
Marantz 2265B ein Kanal defekt herr_bieber am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Marantz 2265b Rauschen Maxweg am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 65 Beiträge |
Marantz 2265b Lautstärkeregler Bejay135 am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 12 Beiträge |
Schaltplan Marantz 2265B zoro am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Frust mit Marantz 2265B esprit36 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
Marantz 2265B Potentiometer Wechsel Maxweg am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 7 Beiträge |
Schaltplansymbolik Marantz 2265B DaBastla am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 4 Beiträge |
Marantz 2265b - welche neuen Lautsprecher? el_samu am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 9 Beiträge |
Marantz 2265B brummt beim Einschalten! silverplatte am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
Marantz 2265B Kratzende Potis und Verkaufsabsicht Superhirn am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 9 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
