HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Vollverstärker Luxman Hybrid A-384 - Frage zum Ruh... | |
Vollverstärker Luxman Hybrid A-384 - Frage zum Ruhestrom+A -A |
AnthonyP
#1 erstellt: 20. Feb 2014, 13:32 | |
Hallo zusammen, ich habe einen recht seltenen Luxman A-384 mit Röhrenvorstufe ergattern können. Beim Hören habe ich bemerkt, dass der linke Kanal verzerrte. Erst dachte ich an das LS-Relais, aber das war es nicht. Ich konnte einen Widerstand (R541, 4,7 Ohm) in der Endstufe als Übertäter ausmachen, da links kein Ruhestrom mess- und einstellbar war. Nachdem ich ihn ersetzt habe läuft er wieder tadellos Offset auch ok. Jetzt meine Frage: Der Ruhestrom ist auf ca. 11 mV eingestellt. Im SM steht aber 2,2 mV (was mir sehr wenig vor kommt). Kann der Wert im SM stimmen? Ich vermute aber, da war schon mal jemand dran und hat die Treiber Transistoren getauscht - die Lötstellen und Beinchen sehen nicht werksmäßig aus. Vielleicht hat der auch am RS gedreht. Richtig warm wird der Verstärker (er hat immerhin 2 x 90 Watt sinus an 8 Ohm) allerdings nicht. Von daher scheint der jetzige RS mit 11 mV nicht zu hoch zu sein. Was meint iht dazu? Auf die 2,2 mV einstellen oder so lassen? Danke und Gruß Jo |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 20. Feb 2014, 16:02 | |
Hi, evtl.: 11 mV / 4.7 Ohm = 2.3 mA |
AnthonyP
#3 erstellt: 20. Feb 2014, 16:59 | |
Hi, soweit ich weiß, wird der Emitterwiderstand als Bezugspunkt für die Berechnung genommen und der ist 0,22 Ohm. An dem soll laut SM auch gemessen werden. Oben drauf kommen die TPs raus. Hab noch mal geschaut, das steht 2,2 mV zwischen TP1 und TP3 Gruß jo |
dezibelreiter
#4 erstellt: 15. Aug 2014, 17:02 | |
Hallo, ich bin ein newbie auf dem Forum. Gruß an alle Mitglieder. Ich bin auf der suche nach dem Schaltplan von einem Luxman A 384. Vielen dank für die Hilfe. Mp |
Poetry2me
#5 erstellt: 15. Aug 2014, 19:09 | |
@dezibelreiter: Du hast eine PM. @All: Vielleicht zu klärung der ursprünglichen Frage von AnthonyP: 2,2mV Spannungsabfall über einen Emitterwiderstand von 0,22 Ohm bedeutet, dass der Ruhestrom sich mit Ohm'schem Gesetz berechnet zu I_ruhe == U / R == 0,0022V / 0,22Ohm == 0,01A == 10mA Das ist recht niedrig, aber noch tolerabel. Wenn die Kühlkörper groß sind kann man mehr wagen und z.B. auf den doppelten Wert gehen (20mA entspricht dann 4,4mV gemessene Spannung). Dabei immer bedenken, dass an heißen Tagen und schlechter Belüftung des Gerätes sich eine deutlich höhere Temperatur am Kühlköper ergeben, mit schlimme Folgen. Nach meiner Erfahrung ist alles unter 50mA mit großen Kühlkörpern und guter Belüftung des Gerätes machbar. Aber man sollte immer Langzeittests machen, bei denen auch der Deckel auf dem Gerät sitzt. Verstärker eng eingebaut ins Regal sind darüber hinaus der Killer schlechthin. Immer auf gute Konvektion achten. - Poetry2me |
Luxman L-410 Ruhestrom woz am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo A-35 Ruhestrom davidnh am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 8 Beiträge |
Ruhestrom Onkyo A-9155 hummel86 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 14 Beiträge |
Einschaltverzögerung Luxman A-311 KAlexK am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 10 Beiträge |
Yamaha A-1020 Class A Ruhestrom Lötkolben64 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 10 Beiträge |
Luxman K05 A, Riemen erneuern? fachide am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
Meine Luxman vashy am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 29 Beiträge |
pioneer SA-8800 frage zum ruhestrom nashkato am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 14 Beiträge |
Luxman L-190: Leistung (zu) schwach trotz korrektem Ruhestrom olimuc am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 11 Beiträge |
Luxman L-405 Service Unterlagen Analogy am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeddymend
- Gesamtzahl an Themen1.557.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.529
