schon wieder Grundig
alter_Knochen
#1 erstellt: 23. Jan 2014, 09:37
vor Jahren hatte ich einen wunderschönen Receiver RTV 400 von Grundig
den hab ich zu gunsten eines SABA 9260 verschenkt
Das hätte ich nicht tun sollen.
Nämlich hat sich der SABA nach kurzer Zeit verabschiedet.
Danach habe ich mich mit verschiedenen Japanern begnügt, derzeit ist ein Denon DRA 504 RD
Durch eine glückliche Fügung hab ich nun einen RTV 600 erwischt
Der musikt wie am ersten Tag.
Nachdem ich die Kontakte der Lautsprecher- und Diodenbuchsen mit Kontaktspray traktierte, und das Erdungskabel vom Plattenspieler eingesteckt habe, ist auch kein Brumm mehr auf dem Phono Eingang
nun weiß ich nicht was für ein Stecker für das Antennenkabel vorgesehen ist. Derzeit habe ich das Kabelende vom Zimmerdipol einmal umgeknickt und in die entsprechende Buchse gepfrimelt. Das funktioniert, ist aber nicht die Lösung die ich anstrebe
Dann ragen noch zwei rote Drahtenden aus der Antennenanschlussplatte
was mögen die für eine Bedeutung haben ?
Bepone
#2 erstellt: 23. Jan 2014, 12:17
die Drahtenden sind nicht original.
Als Stecker verwendest du einen alten zweipoligen Antennen-Stiftstecker. Wie der beschaffen sein muss, um in die Buches zu passen, ist ja nicht schwierig herauszubekommen.
Eine richtige Bezeichnung habe ich leider nicht parat.
Benjamin
P.S. Glückwunsch zu dem 600er, ein ganz feiner Receiver!
alter_Knochen
#3 erstellt: 23. Jan 2014, 15:26
ha, Du also hast eine so ausführliche RTV 600 Aufmotzstory geschrieben brav gemacht !!!
zunächst zu dem roten Kabel: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f2ef931a9
das dort sieht ähnlich aus, nur bei mir ist es aufgetrennt
Bei dem meinen RTV funktionieren alle Tasten zufriedenstellend, nur auf MW, LW und KW kommt kein Ton,
ist aber kein Problem da ich seit Jahren niemals auf den Frequenzen was gehört habe-
wäre höchstens "nice to have"
Das Rad zur Senderwahl wird alle halbe Umdrehung gebremst, als ob ein Rad an einem Kaugummi vorbeistreicht.
Irgendwann ziehe ich mal das Chassis raus. Vermutlich werde ich dann erst mal zu Pinsel und Staubsauger greifen und dann nach dem schleifenden Rad oder Drehko ? schauen
Würdest Du empfehlen, die Bauteile die Du so aufwendig gereinigt hast mit >Kontakt 61< einzusprühen ohne sie auseinander zu nehmen?
wie auch immer, der RTV 600 ist ein Beispiel dafür, daß nicht nur die Lautsprecher sind die einen angenehmen Ton erzeugen
Bertl100
#4 erstellt: 23. Jan 2014, 17:02
Hallo zusammen,
das rote Kabel könnte schon original sein. Grundig hatte öfter eine auftrennbare Verbindung, um die UKW-Antenne entweder AUCH für AM zu benutzen (Kabel verbunden), oder aber getrennte Antennen zu verwenden.
Die Stichwörter für den passenden Stecker sind "240 Ohm Antennenstecker" und "Antennenweiche".
Bernhard
Bepone
#5 erstellt: 23. Jan 2014, 17:23
bei mir hatte es nicht ausgereicht, die Tasten-Einschübe mit Kontaktspray zu behandeln.
Die waren viel zu hartnäckig oxidiert.
Danke für das Lob!
Benjamin
alter_Knochen
#6 erstellt: 01. Okt 2016, 19:02
er, sie es - zickt schon wieder
das ich nicht all zu viele Sender ohne vernünftige Antenne empfangen kann leuchtet mir ein
Nur im Normal Betrieb wird die Lautstärke immer geringer, das gilt für alle Sender
Vor einem ca dreiviertel Jahr hatte ich auf 4 der Lautstärke Skala eine guten ausreichenden Ton
Um das gleiche jetzt zu erreichen muß ich voll auf 10 aufdrehen allerdings ohne das der Ton verzerrt wird
das gilt für Radio Empfang
Für Schallplatte genügt nach wie vor die Stellung 4
Wenn es der Verstärker nicht ist, wer ist dann schuld
Grundig RTV 650
alter_Knochen am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  3 Beiträge
Grundig RTV 600 Projektarbeit
MCMIX am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  16 Beiträge
Grundig RTV 1020 Probleme
pecol am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
Grundig RTV 901
Bastelwut am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Grundig RTV 720 Reparieren
Bollwing am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  6 Beiträge
Grundig RTV 1040
achsbruch am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  8 Beiträge
Aufbereitung eines Klassikers: Grundig RTV 600
Bepone am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2023  –  215 Beiträge
Grundig RTV 720 Anschlüsse
CyberMaxi6000 am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  23 Beiträge
Grundig RTV 400 - Funktionstest nicht bestanden
Mofa_ am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  49 Beiträge
Grundig RTV 400 - Instandsetzung die Zweite
Mofa_ am 13.04.2023  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  7 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.691
