HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Hifi Reciver 20 Krachen/Kratzen (leiser T... | |
Grundig Hifi Reciver 20 Krachen/Kratzen (leiser Ton hoerbar)+A -A |
pillepalle123
#1 erstellt: 31. Dez 2013, 13:36 | |
Hi. Ich habe vor ein paar Tagen einen alten Grundig Hifi Reciver 20 ausgekramt und auch sofort erfolgreich getestet. Habe ihn dann gestenr mal geoeffnet und vorsichtig gereinig (bin mir zu 99% sicher,dass ich dabei zumindest mechanisch nichts zerstoert habe, defekte Kondensatoren etc konnte ich nicht entdecken). Doch leider hat er jetzt seinen Geist aufgegeben. Er laesst sich noch einschalten und die Lampen brennen, doch aus den Lautsprechern kommt nur ein lautes Krachen und Kratzen, wenn ich die Lautstaerke veraendere oder den Balance poti drehe. Gaaanz leise ist dann auch noch die Musik zu hoeren. Nebenbei :Konnte nirgends Ausfindig machen ob das Ding hochwertig oder teuer war , hat da jemand zufaellig Infos. [Beitrag von pillepalle123 am 31. Dez 2013, 13:38 bearbeitet] |
Superhirn
#2 erstellt: 02. Jan 2014, 17:32 | |
Ist von 1976 (Hifi-Jahrbuch 8 Nr 371) Leistung 2x 50W Musik Preis schätze ich auf über 600 DM, also hochwertig. Möglicherweise sind die Kohlebahnen der Lautstärkeregler beim Reinigen mit Staubkörnern belegt worden. Klassischer Fall für "Kontakt 60". Das muss auf die Rückseite der Lautstärkeregler auf die Kohlebahn drauf gesprüht werden: Wenn diese Kohlebahn nicht offen daliegt, durch eine Öffnung hinten an den Reglern. Dann im ausgesch. Zustand 20x hin und herdrehen.. Sanfter ist das "Tunerspray"der gleichen Marke. Vor einem Kauf her könntest du auch alle Regler am ausgeschalteten Radio ca 20 mal hin und her bewegen |
uullii
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 18:45 | |
Wenn ich mich recht erinnere, hat das Gerät einen Mutingkontakt, der der NF gegen Masse schaltet. Der Schaltkontakt könnte an dem gemeinsamen Schieber der Umschalttastatur gewesen sein, eventuell hängt der Schieber etwas. Gruß Uli |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 03. Jan 2014, 22:24 | |
Moin, nein, klassischer Fall von Kontakt 61. K60 ist in den meisten Faellen unnoetig, wenn es trotzdem verwendet werden muss, ist es mit Kontakt WL gruendlich auszuwaschen. Sonst droht Gruenspan, K60 ist sauer. Der R20 gehoert zur ersten Serie der Baureihe (bestehend aus R20, R30, R40 und R50). Er duerfte auf jeden Fall die gerne ausfallenden Elkos im weinroten Kunststoffbecher haben. Diese sollten alle getauscht werden, auf jeden Fall dann, wenn die Becher rissig sind und sich sandfarbene Kruemel darauf befinden. Die zweite Serie (R25, 35, 45, 48, X55) hatte auch diese Kondensatoren. Teilweise sind die heute noch voellig gesund, in anderen Faellen musste ich jeden der Kondensatoren in einem Geraet tauschen. 73 Peter |
Grundig SXV6000 Krachen linker Kanal Walter9 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 8 Beiträge |
Grundig C6000: sehr leiser, brummiger Ton Dorian_S am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 2 Beiträge |
Grundig Super Hifi Aktiv-Box 20 Pascal91 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Grundig Hifi Receiver 20 StianMescudi am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 6 Beiträge |
GRUNDIG Super-Hifi Aktiv-Boxen 40 professional freeky91 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Wer kann Grundig R45 Reciver reparieren olin am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 4 Beiträge |
R2000-2 - krachen beim ausschalten Fidelito am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 4 Beiträge |
Grundig V7500 Signal rechts leiser mrtwinkle am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 3 Beiträge |
Grundig ST 2000 kein Ton Karlheinz_28 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Grundig V2000 Kratzen bei vollem Bass Rickysan am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 26 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimrum
- Gesamtzahl an Themen1.556.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.790
