| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 4300 SQ-Dekoder | |
Marantz 4300 SQ-Dekoder+A -A |
norman0
erstellt: 05. Sep 2007, 14:31
Hallo, ich habe diesen Receiver. Er hat auch einen SQ-Dekoder auf der Unterseite. Schalter und Potis sind gereinigt. Wenn ich auf SQ stelle kommt aber kein Ton aus den Lautsprechern. Laut Bedienungsanleitung ist das so, wenn der SQ-Dekoder nicht verbaut ist. Habe schon die Kontakte am Dekoder mit Kontaktspray bearbeitet. Hat nichts gebracht. Gehen diese Dekoder öfter mal kaput oder woran kann es noch liegen, dass ich nichts höre (meine Ohren sind noch in Ordnung )?Grüße Norman |
bukongahelas
erstellt: 06. Sep 2007, 01:23
Das Signal bleibt im Decoder auf der Strecke. Mit einem Oszilloskop kann man das Signal vom Eingang zum Ausgang durch alle Stufen (Decoder) verfolgen bzw am Decoder messen, ob was rein und rausgeht. Könnte auch sein, dass der Decoder keine Spannung bekommt, Hilfsspannung vom Netzteil fehlt. War der Fehler schon immer da oder erst neulich aufgetreten ? Schaltplan / Service Manual vorhanden ? Welche Messgeräte und Werkzeuge ? Elektronikwissen vorhanden ? gruss bukongahelas |
norman0
erstellt: 06. Sep 2007, 06:23
Hallo bukongahelas, vielen Dank für Deine Antwort. Der Fehler tritt schon immer auf (zumindest seit ich diesen Receiver besitze. Schaltplan und SM sind vorhanden, leider keiner des SQ-Dekoders. Als Werkzeuge habe ich Multimeter, Funktionsgenerator, Lötkolben... zur Verfügung. Oszi könnte ich mir ausleihen. Elektronikwissen ist vorhanden. Das mit der fehlenden Versorgungsspannung habe ich auch schon vermutet, da bei einem Defekt im Dekoder wahrscheimlich ein Signal auf irgend einem Kanal kommen würde. Ich werde das mit der fehlenden Spannung mal überprüfen. Grüße Norman |
norman0
erstellt: 23. Nov 2007, 12:27
Hallo, ich habe endlich etwas Zeit mich um dieses Thema zu kümmern. Leider ist der Schaltplan den ich habe sehr grieselig und zerstückelt (PDF). Hat jemand die Anschlussbelegung der Steckerleiste für den SQ-Dekoder, oder kann zumindestr sagen an welchen Pins die Versorgungsspannung anliegen müsste? Viele Grüße Norman |
Luxman SQ 202 maltiger am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 3 Beiträge |
DUAL CR120 defekt SQ Decoder bukongahelas am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 3 Beiträge |
Suche Schaltbild für Luxman SQ 77 Röhrenverstärker XT132 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 5 Beiträge |
Durchkontaktierungen norman0 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 10 Beiträge |
Infos zu Blaupunkt-Lautsprechern SQ 6233/s4x gesucht arslongavita am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 4300 rauscht auf Phono (2SC458) norman0 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 12 Beiträge |
SANSUI 881 kein Stereoempfang muellermoxx am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 16 Beiträge |
Marantz 4300 brutzelt beim Einschalten hein_troedel am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 4 Beiträge |
Marantz 2325 Ton verzerrt wenn warm, Problem gelöst bis jetzt. walo am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 17 Beiträge |
Marantz 4300 Skalenbeleuchtung ersetzen oldsansui am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 28 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.576
