Sansui AU-719 Startprobleme + restauration/pflege
mlate
#1 erstellt: 16. Okt 2013, 19:11
ich habe eine Frage, bzw. hoffe auf Hilfe für meinen SANSUI AU-719.
Seit einiger Zeit gibt es Probleme beim Einschalten.
Wenn ich den Schalter umlege blinkt das rote Lämpchen fast 10 Sekunden bis der Verstärker tatsächlich angeht und auch danach ist es lange kein wirklich stetiges leuchten.
In den letzten Tagen kam es sogar mehrmals vor, dass er sich anschließend direkt wieder abschaltet und wieder ein und wieder aus, ein, aus...
Also garnicht funktionert. Was aber kein permanenter zustand ist denn heute verhielt er sich wieder wie zuerst beschrieben.
Ich kenne mich mit der Hifi-Elektronik nicht wirklich aus. Für Ratschläge bezüglich der Reparatur/auszutauschende Teile wäre ich dankbar!
Vielleicht hat auch jemand einen Tipp für die Wartung und Pflege des Verstärkers. Wenn es nach mir geht soll mich der Sansui noch ein mehrere Jahre erfreuen und im Moment sieht er von innen nicht gerade schön aus...
SANSUI AU-179
Vielen Dank schon mal!
Mlate
[Beitrag von mlate am 16. Okt 2013, 19:14 bearbeitet]
drroman
#2 erstellt: 17. Okt 2013, 17:57
hallo,
wenn die Powerdiode blinkt ist die Lautsprecherschutzschaltung aktiv, oder das Teil wird zu heiß.
Roman
mlate
#3 erstellt: 17. Okt 2013, 18:58
Das Blinken tritt ja unmittelbar nach dem Einschalten auf, da dürfte er eigentlich noch nicht heiß sein. Also vielleicht die Lautsprecherschutzschaltung. Danke für den Hinweis!
-scope-
#4 erstellt: 17. Okt 2013, 19:24
Möglicherweise gibt es Probleme mit dem Offset einer oder beider Endstufen. Ein Fehler direkt IN der Schutzschaltung selbst oder Oszillation in den ersten Minuten ist ebenfalls denkbar.
Wenn du das alte Teil weiterhin betreiben möchtest, dann sollte es mal von einer Fachkraft komplett durchgesehen und durchgemessen werden.
Aber vorsicht....Es tummeln sich ne Menge Fachkräfte im Internet, die allzugerne eine Reparatur mit dem Sommerschlussverkauf verwechseln.
Also "Alles muss raus" ....Das ist in der Regel nicht der Fall.
[Beitrag von -scope- am 17. Okt 2013, 19:26 bearbeitet]
barchettarz
#5 erstellt: 17. Okt 2013, 22:47
Na dann bringen wir defekte Geräte doch einfach zu dir, oder wie oder was?????
-scope-
#6 erstellt: 18. Okt 2013, 14:46
Ich kann keine Textstelle finden, in der ich eine "Wartung" angeboten hätte.......Du etwa?
mlate
#7 erstellt: 18. Okt 2013, 18:41
Dank für die Ratschläge! Werde den Sansui mal durch checken und reparieren lassen, sobald ich wieder flüssig bin...
Gruß, mlate
Lennart777
#8 erstellt: 19. Okt 2013, 09:08
In der Schutzschaltung gibt es einen Thyristor (SCF601 = 2SF626) der gerne solche Fehler, wie beschrieben verursacht. Nimm den zur Kontrolle mal heraus.
Lennart
höhrbarBX
#9 erstellt: 22. Nov 2013, 12:48
Möchte auch meinen Sansui AU 717, warten und repatrieren lassen.
Ebendso einen Mission Cyrus One. Wäre für einen Tip in HH dankbar.
Bei dem Sansui geht es um eine Reinigung Instandsetzung, beim Mission eher Richtung tuining.
barchettarz
#10 erstellt: 22. Nov 2013, 13:39
Hallo höhrbarBX,
ich habe einen kleinen Cyrus One schon ca. 20 Jahre im Gebrauch. Das Teil ist sauber aufgebaut und klingt an wirkungsstarken Lautsprechern, bei mir sind es Hörner, so wie ein guter Verstärker „klingen“ muss. Das einzige was ich in den vielen Jahren mal gemacht habe, Siebelkos ersetzt, waren platt, und Schalter und Poti gereinigt. Das war’s.
Tu dir einen Gefallen, vermurkse das schöne Teil nicht, wäre schade drum!
Poetry2me
#11 erstellt: 22. Nov 2013, 23:57
zum Sansui AU-717:
Dies findet man im Service Manual zur Schutzschaltung ("Protector Circuit"):
Sansui AU-717 AU-517 Schematic Protector Circuit Schutzschaltung _markiert
Die rot markierten Leitungen führen das Ausgangssignal von den Endstufenausgängen zu den Lautsprecherklemmen. Im Relais RL601 (dunkelblau) werden die Lautsprecher an die Endstufenausgänge angeschaltet.
Die Relaisspule wird von Transistor TR603 geschaltet, dieser wiederum von TR602 angesteuert. Man kann die beiden Transistoren TR602 und TR603 also gemeinsam als einen Schalter für das Relais auffassen. Der Schalter wird an der Basis von TR602 betätigt (violetter Punkt).
Gemeinsam mit dem Relais wird über die Diode D607 auch der Multivibrator (grün) aus TR606 und TR607 ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn das Relais eingeschaltet ist, dann wird das Blinken der Leuchtdiode unterbunden.
Die Schautzschaltung wertet zwei Zustände aus:
1. Unerwünschte Gleichspannung an den Endstufenausgängen
(Sensorleitungen direkt von den Endstufenausgangssignal abgezeigt, rot gestrichelt)
2. zu hoher Strom durch die Leistungstransistoren
(Sensorleitungen über Anschlüsse (35) und (36) kommend aus den Endstufen, grün gestrichelt)
Wie weiter oben schon beschrieben:
Typisches Verschleißteil solcher Schutzschaltungen sind die gelb gekennzeichneten Elektrolyt-Kondensatoren C29 und C30 (100µF 6,3V "N.P." = "non-polar", was gleichbedeutend ist mit bipolar.)
Diese beiden Elkos wären auch Kandidaten für einen Fehler, wie er hier beschrieben wird.
- Poetry2me
bukongahelas
#12 erstellt: 23. Nov 2013, 10:39
Die Doppeldiode D604 (VD1212) würde ich durch eine Reihenschaltung aus 2x 1N4448 Dioden ersetzen.
Quer durch alle Hersteller , Typen und Baugruppen waren bei meinen Reparaturen diese Doppeldioden
oft defekt oder zeigten sporadische Störungen wie Knistern , wenn sie zB in Endstufen eingebaut waren.
Es gibt sogar auch dreifach Dioden in manchen Schaltungen.
Auch Zener-Dioden fallen gern (sporadisch) aus .
Ersatz kostet fast nichts und dann ist das auch ausgeschlossen.
Wenn Bauteile nur wenig kosten tausche ich sie lieber relativ schnell aus als langwierig Fehler durch
Schaltungsanalyse und Messungen zu suchen.
Empfohlen besonders bei nicht konstanten sporadischen Fehlern.
Wo ist denn der Thyristor der SS , von dem Lennart sprach ?
bukongahelas
Lennart777
#13 erstellt: 23. Nov 2013, 11:02
Die von poetry gezeigte Schutzschaltung ist die vom AU-717, der Themenersteller hatte aber nach dem AU-719 gefragt, dessen Schutzschaltung jedoch anders aussieht:
AU-719 Protection
Der von mir weiter oben erwähnte Thyristor ist mit einem * gekennzeichnet.
Lennart
Poetry2me
#14 erstellt: 23. Nov 2013, 18:32
Ooops falscher Schaltplan, sorry.
Glücklicherweise sind wenigstens große Ähnlichkeiten vorhanden und die Erklärungen evtl. nicht umsonst.
Wenn ich den Schaltplan des AU-719 richtig verstehe, dann zündet der Thyristor bei einer Übersteuerung einer Endstufe.
Kann ein defekter Thyristor solche "halb-durch" Effekte haben?
- Poetry2me
seychellenmanus
#15 erstellt: 23. Nov 2013, 19:27
Halb durchgeschossene Tyristoren hatte ich bisher noch nie. . Entweder sie sind durchlegtet oder zünden eben gar nicht mehr durch.
Gruß Manfred
Sansui AU-719 Grundrauschen
YamahaM4 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  10 Beiträge
Sansui AU-719 brummt
herr_bieber am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  2 Beiträge
Sansui Au 719 919 Volume poti reinigen
Eifler-jong am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
Schaltungsunterlagen Sansui AU 999
sanmati3 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
Sansui Au-719 Brummen (gelöst) kleine Zusammenfassung 5 Seite
cookies_ am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  243 Beiträge
netzteil sansui au-x1
Dont_Bebop am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Sansui au-x901
turbomike am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Sansui AU-D9
dicker1605 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
Sansui Au-X301i unsymmetrisch?
maxe007 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  8 Beiträge
Sansui AU 9500
Shubi am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
