HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Trotz Vorverstärker nicht lauter | |
Trotz Vorverstärker nicht lauter+A -A |
Domsson86
06:25
erstellt: 11. Okt 2013, |
Hallo zusammen, ich, Erbe eines Marantz 6170 Plattenspielers, Besitzer eines Yamaha Verstärkers ( RX-V357) möchte gerne Platten hören. Der Verstärker hat einen Phono-Eingang, welcher aber gleich laut ist, wie der danebenliegende CD Eingang. So hab ich mir einen NAD PP2i Vorverstärker zugelegt. Resultat: Musik aus dem CD-Eingang ertönt aus den Boxen leiser, als wenn ich den Plattenspieler direkt an den Phono hänge. Hab das ganze mit einem anderen Verstärker versucht. Dort ist kaum ein Ton den Boxen zu entnehmen. Kann mir jemand weiterhelfen? Liegt es am Plattenspieler, oder am Tonabnehmer? Den Verstärker schliesse ich jetzt mal aus.. Für eure Hilfe bin ich dankbar. Lg |
AnthonyP
07:01
Hallo Domsson, sieht stylisch nach 80ern aus und ist per se cool :-))) Grundsätzlich ist es möglich, dass im/am Dreher Kontakte okidiert sind. Die werden meist schwarz. Schau zuerst an der Headshell (den SMW Kopf kannst du ja bequem abschrauben). Dort hast die die Zuleitung zum Tonabnehmersystem selbst udn auch die Kontakte an der Headshell und im Tonarm. Das muss alles sauber sein. Es könnte zudem möglich sein, das im Gerät ein Unterbrecher ist, der den Tonabnmehmer elektrisch trennt, damit es beim Aufsetzen oder Hochheben des Tonarmes keinen Rums gibt. So ist das bei Dual. Wie Marantz das ggf löst, weiß ich nicht. Wenn du ein Messgerät hast, kannst du auch den Widerstand des TA messen. Einfach am Cinchkabel messen. Hier müssen plasible Werte wie ca. 500 Ohm bei raus kommen. Misst du gegen Unendlich, dann hast du ein Kontaktproblem am Dreher. Den Vorverstärker hast du auch mit Netzteil betrieben? Viele Glück bei der Fehlersuche! Gruß Jo |
Domsson86
07:35
Hallo Jo, danke für die schnelle Antwort. =) Werde am Abend mal messen. Aber.. Warum "verleisert" der Vorverstärker die Tonausgabe? Wenn die Kontakte oxidiert wären (was ich nicht ausschliesse) sollte die Tonausgabe auch ohne Vorverstärker (via Phonoeingang) schlecht sein. Kappier ich nicht. Bedanke mich aber trotzdem und schliesse deinen Tipp nicht aus. =) |
max130
14:15
Servus
Wie hast Du das genau zusammengesteckt? Plattenspieler -> NAD -> CD-Eingang Yamaha? VG Stefan |
Passat
14:34
Nein, der RX-V357 hat keinen Phonoeingang! Oder siehst du hier einen auf dem Bild der Rückseite des RX-V357? ![]() Wenn dein Receiver einen Phonoeingang hat, welches Modell ist es denn dann? Grüße Roman |
Domsson86
14:42
@max130: Genau so. Ausgang-Plattenspieler auf Eingang NAD (+GND)-> Ausgang NAD auf AUX/CD vom Verstärker @Passat: MD/CD-R? (wenn ich mit dieser Annahme falsch liege, der NAD darf so oder so scheinbar micht auf den Phono gehängt werden?!) |
Passat
14:49
Nein. Der Yamaha hat nur Hochpegeleingänge und Digitaleingänge. Wo du den NAD anschließt ist völlig egal, alle Hochpegeleingänge sind gleichwertig. Was das Phänomen "leiser" bei Benutzung des NAD angeht: Da wird wohl die Eingangsemfindlichkeit des NAD kleiner sein. Deshalb fragte ich nach dem Receiver, da es der RX-V357 mangels Phonoeingang ja nicht sein kann. Grüße Roman |
Domsson86
14:55
Es ist definitiv der V357. @passat: Dann liege ich falsch mit der Annahme, dass die Bezeichnung MD/CD-R für den Phonoeingang steht? Aber den NAD sollte ich ja so oder so auf den AUX oder CD hängen?! @max130: genau so |
AnthonyP
15:10
Aargh, wie kannst du schreiben, dass du den Plattenspieler in den Phono-Eingang steckst, wenn du gar keinen Phono-Eingang hast ![]() ![]() Wenn Du jetzt einen Vorverstärker hast, dann verstehe ich jetzt das Problem überhaupt nicht mehr. ich bin dann mal weg. |
garlock
16:02
Was für ein Tonabnehmer ist auf dem Dreher montiert? mfg ![]() |
max130
16:49
Hallo Domsson, ist die Musik vom Plattenspieler jetzt zu leise oder nur leiser als die anderen Quellen? VG Stefan |
Passat
23:04
Ja, damit liegst du falsch. MD = Minidisc, CD-R = CD-Rekorder Ein Phonoeingang ist immer mit "Phono" beschriftet. Grüße Roman |
Brummern bei Yamaha Vorverstärker nutsman am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 5 Beiträge |
Welche Elkos für Vorverstärker nelsonpass am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Quad 33 Vorverstärker Balance Probleme Sit085 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 19 Beiträge |
Reussenzehn vorverstärker rockalore am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 8 Beiträge |
Vorverstärker brummt nelsonpass am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 7 Beiträge |
Vorverstärker Sigma volla64 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 31 Beiträge |
Lauter Papst Bastelwut am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Siemens RP777 Vorverstärker sonny1985 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 3 Beiträge |
Verstärker spielt trotz Lautstärke auf 0 jaale am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 11 Beiträge |
Hitzetauglichkeit Woodcase Vorverstärker thebosswas am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 12 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.132
