| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lauter Papst | |
Lauter Papst+A -A |
Bastelwut
erstellt: 05. Sep 2011, 11:24
Hallo... seit einiger Zeit dreht sich bei mir immer wieder ein Empire 598. In diesem ist ein Papst-Motor verbaut, der unziemlich vibriert und brummt...die Drehzahl hält er jedoch einwandfrei! Bisher habe ich den Uralt 1uF-Anlaufkondensator gegen einen mit 1,5 uF getauscht. Ursprünglich sollen es 1,25 uF sein. Gebracht hat es nichts. Kann es sein, daß er unleidlich auf die inzwischen höhere Spannung reagiert? Mein Multimeter zeigt an der Dose 250 V. Gerne würde ich ihn zerlegen, den Lagerspiegel testen, wie bei meinen Thorenses und Lencos und auch neu schmieren, aber ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich den weiter zerlegt bekomme, als auf dem Foto zu sehen. Der Plastiknubsi unten rührt sich keinen Milimeter. ![]()
shabbel
erstellt: 06. Sep 2011, 06:38
Der Magnet ist schon entfernt, oder irre ich mich? Der Motor wird eher ein mechanisches als ein elektrisches Problem haben. Also entweder ein nicht sauber laufendes Lager, oder eine Unwucht durch Verbiegen oder Fehlen irgendeines Teiles der Rotierenden Einheit. Korrigierbar ist eigentlich nur der Lagerlauf. Du kommst ja an das untere Kugellager ran und das obere wohl auch. Beide Lager mit Lösungsmittel reinigen (Petroleum, Terpentin, Spiritus) und dann neu fetten. Kugellager fetten, Gleitlager ölen. Betriebstest auf Vibration wäre dann zusammengesetzten Papst (äußerste Vorsicht wegen der Betriebsspannung) beim Betrieb frei in der Hand halten. Sollte ein Kippeln der Rotationsachse auftreten, sieht es schlecht aus. Wenn nicht, kommt die Vibration nicht vom Motor, sondern entsteht im Bereich der Kraftübertragung. |
Der Papst brummt! Bastelwut am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Papst Motor für Revox B 790; Lager Achse geerdet ? highfreek am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 11 Beiträge |
Dual HS 21 brummt Bastelwut am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 21 Beiträge |
elac Miracord 750 II Motor blockiert / brummt Osterei7540 am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Thorens TD 280 - Motor vibriert toastiexx am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 11 Beiträge |
PCS 5 Braun Reperatur Multiqwert am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 8 Beiträge |
Grundig C 9000 - Motor zerlegen alex0265 am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 2 Beiträge |
Toshiba SR 80 ---Synchronmotor vibriert im Stand raphael.t am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 13 Beiträge |
Technics SL-BL3 Motor schwach swenkrups am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Thorens TD 145 MK2 dreht nicht mehr hifibrötchen am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 26 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.365
