| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Power Indicator geht bei Onkyo A-7090 nach ein paa... | |
Power Indicator geht bei Onkyo A-7090 nach ein paar Sekunden aus+A -A |
jensko13
erstellt: 27. Sep 2013, 18:33
Hallo, habe mir einen Onkyo a-7090 zugelegt. Mein Problem: Der Power Indicator leuchtet einige Sekunden korrekt auf, um dann Vollständig auszugehen. Nur das rote Lämpchen in der Mitte leuchtet noch. Der Verstärker funktioniert aber einwandfrei. Meine Frage: Kann ich den Verstärker auch so benutzen, oder weißt das ausgehen der Lampen auf eine Fehlfunktion hin? |
bukongahelas
erstellt: 28. Sep 2013, 05:10
Ich habe seit 30 Jahren den Onkyo A-7090. Beim PowerON leuchten testweise alle Led der 2 Ketten , bis das das LS-Schutzrelais anzieht. Danach zeigen die Ketten den PowerLevel an wenn man lauter hört. Die 3 Taster unter dem Led Display schalten die Empfindlichkeit um. Bei Stellung x0,01 erreichen die Led Ketten bereits bei ca 2Watt volle Anzeige. x0,1 bei 20 und bei x1 volle 200 Watt. Steht so auch in der BDA. Dein A-7090 ist also völlig OK . @DB: Was ist dieser Hinweis wert ? bukongahelas |
jensko13
erstellt: 28. Sep 2013, 07:01
Habe in gestern abend angeschloßen und konnte nur ganz leise Musikhören, weil meine Tochter schon geschlafen hat. Heute miorgen habe ich in mal ein bißchchen aufgedreht und siehe da, sie leuchteten. Danke aber nochmal für deine beruhigende Antwort. |
bukongahelas
erstellt: 28. Sep 2013, 12:10
Schalte "Range" auf den linken Taster x0,01 . Dann flackern die Led auch bei minimaler Lautstärke. Stell die Lautstärke auf null beim Ein- und Ausschalten , dann schalten die Kontakte des Lautsprecherschutzrelais stromlos und werden so geschont. Dieser mein A-7090 läuft störungsfrei seit 1982 Neukauf. Auch weil monatlich alle Schalter und Potis bei ausgeschaltetem Gerät sehr oft betätigt wurden. So gibts bisher nur minimale Kontaktprobleme. Eine Vollsanierung steht demnächst an. bukongahelas |
jensko13
erstellt: 28. Sep 2013, 18:30
Danke für deine Tipps. Werde sie auf jeden Fall beherzigen. Der Onkyo den ich ersteigert habe, ist noch sehr gut in Schuß und von der Klangqualität bin ich wirklich sehr beeindruckt. Gruß Jens |
bukongahelas
erstellt: 29. Sep 2013, 01:45
Kein Wunder bei 2 Trafos und Netzteilen für jeden Kanal extra. Die Schaltung der Endstufe wurde von Experten als gut konstruiert gelobt. Meiner hat neu damals knapp 1000 Mark gekostet. Was gibts heute für 500 Euro ? Schwache kurzlebige 8 Ohm Leichtgewichte mit Mikroprozessor. So wie ein Auto. Früher in Metall und reparabel , heute nur noch Plastik und spritfressender Ausstattungsunsinn. bukongahelas |
onkyo a-7090 qwerti am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo A 7090 nolie am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 13 Beiträge |
Onkyo 7090 Sholva am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo A-7090: Bassanhebung funktioniert nur links k-ksen am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo A-65 Schalterbeleuchtung jacobhh am 09.08.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 18 Beiträge |
Denon PMA-520: Überhitzt, geht nach ein paar Sekunden aus polarbear11 am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 22 Beiträge |
Onkyo A 8230 Teheran am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 22 Beiträge |
Onkyo T9990 verzerrt die ersten paar Sekunden schnuffi0 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo A 35 schaltet sich aus sirBBBmlg am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 6 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 Ratoldam am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
