HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » onkyo m-200 | |
onkyo m-200+A -A |
hifi-freak2001
#1 erstellt: 15. Sep 2013, 16:37 | |
Hallo Forumsgemeinschaft, ich habe in ebay kleinanzeigen günstig eine Onkyo M 200 Endstufe ergattern können. Jetzt habe ich folgendes Problem, ich habe die Relais gewechselt 4 Stück unten auf der quer liegenden Platine! Alles wieder zusammengebaut und angeschlossen und was soll ich sagen sie geht wieder!!! Aber leider nur für ca. 2.Stunden, dann wurde der ton plötzlich leiser und wenn ich am preamp p 3060r am Balance Regler zwischen links und rechts wechselte ist der Ton trotzdem auf beiden Kanälen zu hören? Dann wieder alles abgebaut, und die Endstufe wieder aufgemacht und gesucht nach einem Fehler konnte aber nichts entdecken, ich habe dann noch auf der Platine wo die 4. Relais verbaut sind alle Lötstellen nach gelötet, und dabei ein Kabel entdeckt dass in der Mitte der Platine sitzt und gesehen, dass an einer Stelle die Isolierung etwas beschädigt War, ich habe das Kabel ausgetauscht und alles wieder zusammengesetzt und Angeschlossen und dann ging von der Endstufe aus gar nichts mehr? Sie schaltet nicht mehr auf Grün, sie bleibt auf Rot? Man hört auch das schutzschaltungsrelais schalten? Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter, ich hoffe doch sehr dass ich sie nicht zerstört habe? !? Hat vielleicht jemand das Service Manual und kann es mir zukommen lassen? Oder eine andere Idee was es sein kann oder sogar die oben genannte Platine komplett und überlässt sie mir, gegen Bezahlung natürlich? Leider gibt es das onkyo forum nicht mehr, dass war toll wenn man Probleme hatte mit seinen Schätzchen? Gruß und Danke schon mal im voraus |
Onkyo M-200 Brummt auf beiden kanälen hifi-freak2001 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo M-200 rechter Kanal brummt hifi-freak2001 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo M-200 mit P-200 defekt? Johannes.D am 27.09.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 13 Beiträge |
Onkyo tx 2500 Balance Problem! #tschuls1990# am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 7 Beiträge |
Onkyo M-200 VU-Beleuchtung defekt ehi72 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo M-5060 Relais defekt ? eoskäpt'n am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo M-5550 / P-3370 JtM90 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 3 Beiträge |
Onkyo M-5060 - suche Besitzer! pierrescl am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 8 Beiträge |
Schutzschaltung M-200 aktiviert nach Kaltstart Johannes.D am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 5 Beiträge |
Onkyo M 5030 Bong-Opa am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 5 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.312
