Denon POA 2200 links knacken und Netzbrummen
Turbospeedy
#1 erstellt: 04. Aug 2013, 18:34
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem mit meiner POA 2200 und zwar folgendes-
Die Endstufe knackt in unregelmäßigen Abständen am linken Kanal,
dabei ist es egal ob an A oder B die Lautsprecher angeschlossen sind.
Es knackt auch wenn kein Cinchkabel an der Endstufe angeschlossen ist.
Zudem ist im linken Kanal ein Netzbrummen zu hören, zumindest wenn man
dicht vor dem Lautsprecher ist, der rechte ist ruhig.
Der Lautstärkeregler hat keinen Einfluß auf das knacken oder das Brummen.
Bei lautem hören ist keines der Probleme hörbar.
Die linke Endstufenseite wurde vor 5-6Jahren erneuert da sie defekt war,
vielleicht hilft es mein Problem einzugrenzen.
Ich hoffe auf eure Hilfe, löten, zerlegen ist kein Problem bei einem Osci wird
es schwieriger.
MfG
Björn
shabbel
#2 erstellt: 05. Aug 2013, 05:21
Was wurde auf dem linken Kanal erneuert? Wurde sauber gearbeitet?
Turbospeedy
#3 erstellt: 06. Aug 2013, 14:16
was genau getauscht worden ist weis ich nicht.
Ich machte sie damals an und die eine rote Lampe blieb aus, sprich die für den linken Kanal.
Habe damals um die 280Euro für die Reparatur bezahlt und bis vor 3Wochen funktionierte
sie tadellos.
Was ich auf den ersten Blick hinter der Abdeckung erkennen kann ist,
daß einige Kondensatoren und Transistoren getauscht worden sind, ob die
Endstufen getauscht worden sind kann ich leider nicht erkennen.
Sauber sieht die Arbeit auf jedenfall aus. Ich höre öfter und gern mal laute Musik
wo sie recht warm wird, dachte schon an eine kalte Lötstelle aber das diese
ein Netzbrummen und kurzes knacken erzeugen kann, egal ob warm oder kalt,
fand ich dann doch eher verwerflich?
bukongahelas
#4 erstellt: 09. Aug 2013, 09:36
Könnte ein Wackelkontakt oder ein Bauteil mit Wärmefehler oder halbdefekter Transistor sein.
Wackelkontakte/schlechte Löstellen:Mit isoliertem Plastikstab im laufenden Betrieb Bauteile bewegen und Platinen leicht biegen.
Zur Boxenschonung nur alten Kopfhörer anschließen.
Wärmefehler/def Transistor: Platinen mit Fön erwärmen und wenn Fehler sich zeigt einzelne Bauteile mit Kältespray abkühlen .
So das def Bauteil finden und erneuern.
Schutzbrille tragen und niemals in das geöffnete mit dem Netz verbundene Gerät greifen.
bukongahelas
Turbospeedy
#5 erstellt: 11. Aug 2013, 09:37
Danke für den Tip mit dem Stab nur einen Kopfhöreranschluß hat die POA nicht.
Habe den linken Kanal gestern komplett ausgebaut und die neueren Lötstellen
komplett nachgelötet und einige alte die nicht so gut aussahen ebenfalls.
Das leise Netzbrummen im linken Kanal ist weg, aber das knacksen was sich
im etwa so anhört als sei der Schleifring im Volumepoti verschlissen, ist noch da.
Ich kann jedoch am Volumepoti hinten drehen ohne das es mehr oder weniger knackt.
Poetry2me
#6 erstellt: 12. Aug 2013, 05:41
So etwas kann an einem angeschlagenen Kleinsignaltransistor liegen.
Wenn es nicht durch den Lautstärkeregler beeinflusst wird, dann liegt dieses Bauteil hinter dem LS-Regler.
Das ist bei einer Endstufe fast die gesamte Schaltung ;-)
- Poetry2me
Denon POA 2200
couchchiller am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
DENON POA 2200 Defekt ?
philbow am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Denon POA 2200 Lautsprecherklemmen
Hifigourmet am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Endstufe Denon POA-2200 abgeraucht
nightvision928 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  14 Beiträge
Denon POA-2200 linker Kanal verzerrt -Fehlersuche?
Capt.Haddoc am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  59 Beiträge
Denon POA 2200 Widerstand brennt durch, Ursache?
Ed_Laser am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  9 Beiträge
Revision Denon POA 2200 Fragen Thermistor und Elkos.
Capt.Haddoc am 23.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  18 Beiträge
Denon POA-2200 rechter Kanal Kurzschluss: Eine Fehlersuche?
Capt.Haddoc am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2023  –  99 Beiträge
Denon POA Linker Kanal defekt
peddar am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Denon POA-1500 + PRA1000
alexander_1996 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
