HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 4270 Hilfe Radio geht gar nicht. | |
Marantz 4270 Hilfe Radio geht gar nicht.+A -A |
udowi
16:17
erstellt: 21. Jul 2013, |
Hallo Ich habe hier einen 4270 bei dem gar kein Radio geht. Die Endstufen sind wohl überholt.Die Relays sind auch neu. Auf der Power Supply Platine sind wohl auch die Elkos getauscht. Auch auf den anderen Platinen wurde hier und da ein Elko gewechselt. Aber nicht auf allen.Wie lange das alles her ist weis ich nicht. Nun mein Problem: AM geht gar nicht,auch kein Rauschen. Bei FM ist im Hintergrund ein leises Rauschen.(mit Wurfantenne) An den Zeigern bewegt sich nichts. Kann es sein das die Spannungsversorgung für AM und FM nicht stimmt? Wo und was könnte ich da messen? Mein Freund den ich fragen könnte hat wohl keine Zeit. Aber vielleicht kann ich den Fehler schon mal eingrenzen. Daher bitte ich um eure Hilfe. Bitte keine Antworten wie bring das Gerät in die Werkstatt. Das Gerät war laut Vorbesitzer in einer Werkstatt,die wollten da nicht drann. Sonst bin ich für jeden Tip dankbar. Gruß Udo [Beitrag von udowi am 21. Jul 2013, 16:46 bearbeitet] |
DB
18:29
Hallo, Servicemanual runterladen, alle Spannungen an Tunerbüchse, ZF, Decoder usw. prüfen (steht im Plan überall dran). Wenn Spannungen soweit passend vorhanden, dünnen Schraubendreher oder eine Meßstrippe nehmen und auf FM Stufe für Stufe in Richtung zur Antenne durchtasten, wo man noch Brummen, Brazeln und Störgeräusche hört (schöner geht das natürlich mit einem tonmodulierten Meßgenerator). Fehlen die Geräusche plötzlich vor einer Stufe, ist dort der Fehler zu suchen. AM ist eine billige Einchiplösung. Auch hier Messen und abtasten. Möglicherweise ist eins oder mehrere der keramischen Filter (davon gibt es auf FM sechs und auf AM eins) gestorben oder weggedriftet. Wenn ja: das ist ganz, ganz schlecht. Das eine für AM ist nicht weiter problematisch, darauf kann man den Rest hintrimmen. Die sechs Stück für FM (Achtung, was jetzt kommt ist wichtig!) müssen ganz genau zueinander passen, ansonsten kein gescheiter UKW-Empfang und gleich gar kein brauchbares Stereo. Wenn man da was dran tun muß, dann muß man sich eine gewisse Anzahl Filter kaufen und sechs Stück passend ausmessen. DAS alles ist dann eine Sache für eine versierte Rundfunk-Fernsehwerkstatt und wird mit Sicherheit nicht billig. MfG DB |
udowi
18:46
Servicemanual habe ich aber da stehen gar keine Spannungen.warum auch immer? sonst hätte ich nicht gefragt. Gruß Udo |
DB
07:54
erstellt: 22. Jul 2013, |
*seufz* ![]() Gruß DB |
udowi
11:50
Vielen Dank Aber der Fehler liegt schon im Netzteil. P800. Ein Vergleichstyp für 2SD331 wäre nicht schlecht. Habe da was von BD243C gelesen.Passt das? Gruß Udo |
DB
14:31
Geht von den Werten her. Die Stromverstärkung ist allerdings geringer. Kaputtgehen sollte aber nichts. Gruß DB |
ruesselschorf
18:20
Hallo, besagter Transistor regelt von ca. 40V auf 13V Betriebsspannung für AM/FM Tuner herunter. Machst Du hier bei der Reparatur einen Fehler und die 40V kommen direkt auf den Tuner, überlebt er das nicht. Ich fahre daher nach einer Reparatur das Gerät am Stelltrafo langsam hoch und beobachte dabei ob sich die Spannung am Tuner bei 13V stabilisiert. Falls Du keinen Stelltrafo hast, würde ich erst mal die AM/FM Tuner von der Spannungsregler Platine abtrennen dann die 13V Spannung kontrollieren. Übrigens, öfter mal ist auch nur die dem T. vorgeschaltete Zenerdiode defekt! Gruß, Helmut |
udowi
18:55
Hallo Danke erstmal- Die Zenerdiode ist dan wohl die WZ-140. Was kann man dafür einbauen? 1N5244B ist auch schlecht drannzukommen. Gruß Udo |
ruesselschorf
20:37
Hallo, im vollgestopften Marantz 4270 ist wohl überall 'schlecht rannzukommen' ![]() 14V Zener sind ziemlich rar. Kannst aber auch 2 ZD 6V8 in Reihe schalten. Gruß, Helmut |
norman0
08:55
erstellt: 23. Jul 2013, |
Anstatt sinnlos irgendwelche Teile zu tauschen, solltest Du den Fehler erst finden und dann gezielt reparieren. Am besten geht das mit einem Multimeter. Transistoren und Dioden überprüft man am besten mit dem Diodentest. Widerstände werden mit dem Ohmmeter geprüft. Das meiste geht sogar im eingebauten Zustand. Bei unklaren Werten solltest Du das Bauteil auslöten und nochmals prüfen. Als Ersatz für den 2SD331 kannst Du den BD243C nehmen. Manchmal brennen die Gleichrichter-Doppeldioden DS-131B durch. Diese kannst Du durch zwei 1N4004 ersetzen. Bei meinem 4300 habe ich einige Teile prophylaktisch ersetzt (natürlich erst nachdem ich das Netzteil repariert habe ![]() ![]() [Beitrag von Pilotcutter am 02. Apr 2024, 17:08 bearbeitet] |
udowi
11:08
Z-Diode 14v Würde die hier gehen? Eigenschaften Abmessungen 3.68 Dia. x 8.89mm Betriebstemperatur max. +200 °C Betriebstemperatur min. -65 °C Durchmesser 3.68mm Gehäusegröße Surmetic 40 Konfiguration Single Länge 8.89mm Montage-Typ Durchsteckmontage Pinanzahl 2 Prüfstrom 100mA Rest-Sperrstrom max. 1µA Verlustleistung max. 5 W Zener Lastwiderstand max. 75Ω Zener Type Spannungsregler Zener Voltage Tolerance ±5% Zenerspannung nom. 14V Gruß Udo |
udowi
11:17
Hallo Norman Es ist schon klar das der Transistor oder und die Zenerdiode defekt ist. Es wäre Wahnsinn nur eins zu tauschen wenn man die Platine einmal raus hat. In deinem 4300 ist viel mehr Platz. Gruß Udo |
hf500
Moderator |
11:37
Moin, eine 5W Z-Diode ist etwas reichlich ueberdimensioniert. Eine fuer 1,3-1,5W reicht in dieser Standardschaltung vollkommen aus, serienmaessig ist womoeglich eine fuer 500mW drin. Statt der 14V-Diode sollte auch eine fuer 15V geeignet sein, die Regelspannung des Netzteiles liegt dann bei 14,3V. Ob der Tuner mit 13 oder 14V betrieben wird, ist dem ziemlich egal. 73 Peter |
norman0
12:37
Na dann, ran an den Speck ![]() Die Zenerdiode kannst Du, wie von Helmut schon gesagt, gegen zwei in Reihe geschaltete 6,8V Typen ersetzen. Die bekommt man überall. Den Gleichrichter würde ich mir aber auch noch anschauen... |
udowi
14:31
Der Gleichrichter der auf der Platine 800 eingezeichnet ist ist bei mir garnicht drauf.Mal schaun wo sie den hingebaut haben. Gruß Udo |
norman0
14:58
Vielleicht besteht der Gleichrichter auch aus einzelnen Dioden. Aber wenn Du gerade dabei bist: Die Elkos des Netzteils würde ich wechseln. Dort ist es immer schön warm und das ist für die Haltbarkeit nicht so gut. Am besten nimmst Du Markenware als 105° Typ. |
udowi
15:14
Die Elkos waren schon getauscht. Die 1N4004 habe ich schon bestellt. Ich weis nur nicht wo sie sitzen. Die Pinne J804 und J807 sind auch nicht da. Wo auf der Platine die Dioden sind ist bei mir nichts. Gruß Udo |
ruesselschorf
17:46
Hallo, es gibt (mindestens) 2 Versionen der Regler -Platine. Bei der älteren sind 4 Einzeldioden mit Kühlkörpern auf der Platine verbaut - dort wo bei Dir die Freifläche ist. Bei der 'moderneren' Variante ist eine integrierte Gleichrichterbrücke irgendwo am chassis verschraubt. Ebenso können sowohl 24V als auch 48V Relais verbaut sein Beste Grüße, Helmut |
udowi
10:33
erstellt: 30. Jul 2013, |
Vielen Dank Läuft wieder. Gruß Udo ![]() |
Marantz 4270 checko am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Marantz 4270 mag nicht mehr Grand_Funk am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 28 Beiträge |
marantz 4270 macht ärger Flowi am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2020 – 13 Beiträge |
Marantz 4270 verursacht Basschassistanz amamcs am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Mein Marantz 4270 braucht dringend Hilfe! Flowi am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 7 Beiträge |
Lämpchenwechsel beim Marantz 4270 Mac_1 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 7 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Marantz 4270 segebarth am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
Marantz 4270 bleibt stumm :-( GreenAlex am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 20 Beiträge |
Marantz 4270 defekt! Madness77 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 9 Beiträge |
Marantz 4270 Bedienungsanleitung tomtomsecond am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.004
