| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer M73 Class A / AB | |
Pioneer M73 Class A / AB+A -A |
bukongahelas
erstellt: 10. Jun 2013, 22:09
Hi, habe von der Pioneer M-73 (Urushi) Endstufe keine Bedienungsanleitung. Angeblich darf man im laufenden Betrieb NICHT zwischen Class AB und Class A umschalten. Lt Servicemanual werden durch ein Relais die Trafo- und damit auch die Railspannungen und durch einen Optokoppler der Bias umgeschaltet. Class AB: HiRail ; LoBias Class A: LoRail ; HiBias Es könnte im Umschaltmoment die Kombination HiRail + HiBias auftreten , dh der Bias ist schon Hi bevor die Rail Lo wird. Dann nimmt die Endstufe zuviel Strom und 2 Sicherungen (wie bei meinem Gerät) brennen durch. Also : Darf man im laufenden Betrieb zwischen Class AB und Class A umschalten ? Ist das Durchbrennen der 2 Sicherungen ein echter Geräte- oder ein Bedienungsfehler ? bukongahelas |
fmmech_24
erstellt: 11. Jun 2013, 05:08
[Beitrag von fmmech_24 am 11. Jun 2013, 05:10 bearbeitet] |
bukongahelas
erstellt: 11. Jun 2013, 18:12
Aha , Umschalten im laufenden Betrieb ist also erlaubt , es gibt aber eine kurze Mute Pause und die ProtLed geht kurz auf "Störung", danach aber wieder auf "Operation OK". Info Problem gelöst. Bleibt die Frage warum 2 Sekundärsicherungen vom Trafo kommend durchgebrannt sind. Werde sie ersetzen und sehen was passiert , auch bei der Umschaltung. Gruß und Dank bukongahelas |
Pioneer M73 class A safe mode Joamilton am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha A-1020 Class A Ruhestrom Lötkolben64 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 10 Beiträge |
Marantz PM7000 / 8000 Bias Class A bukongahelas am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 10 Beiträge |
Pioneer M-73 Überholung bukongahelas am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 43 Beiträge |
Pioneer A-656 Hotte07 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 26 Beiträge |
Pioneer A-77x Wackelkontakt? ablub am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 50 Beiträge |
Pioneer A 717 - hermie777 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 2 Beiträge |
Auto Class A bei Yamaha A720 LoGfi am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 9 Beiträge |
Accuphase P-102 Class A Ruhestrom Oli_Oliver am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 4 Beiträge |
Pioneer M 73 Bias driftet stark michido66 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 4 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
