Denon PMA-300V Endstufe defekt
ThePioneer06128
#1 erstellt: 05. Jun 2013, 09:30
Hallo Forumuser,
Ich habe vor kurzem einen Denon PMA-300V geschenkt bekommen, allerdings funktionierte er nicht als ich ihn in Betrieb nehmen wollte. Das Relais schaltet nicht zu. Nachdem ich die Endstufentransistoren durchgemessen hatte, stellte ich fest das zwei Transistoren vom linken Kanal defekt waren. Ohne diesen Transistoren schaltet auch das Relais zu, also hab ich mir neue beschafft, diese eingelötet und ausprobiert. Allerdings das gleiche Problem wie vorher, die Transistoren sind durch. Wo könnte das Problem liegen ?
Spannungen sind auch alles okay wenn die Transistoren nicht verbaut sind.
Bitte um Hilfe
Gruß Florian
audiophilanthrop
#2 erstellt: 05. Jun 2013, 10:21
Womit klar wäre, daß die alten Endtransistoren aufgrund eines Defekts weiter hinten gestorben sind. Ersetze mal die B-E-Strecken der Endtransistoren durch Dioden und miß DANN nochmal.
Wenn ich so die Schaltung beäuge, dann sehe ich Klangsteller in der Gegenkopplung. Sowas kann bei Kontaktproblemen in den Potis schon mal zum Schwingen führen. Außerdem wäre dringend anzuraten, diese ganzen Kleinvieh-Elkos mit 2.2µ / 63V an den Versorgungsspannungen zu ersetzen (niedriger ESR wäre gut, Panasonic FC sicher nicht verkehrt). C61/73/75 etc. Anstelle der 1µ/50 an den Versorgungsspannungen des OP (C41/42) könnte man auch gleich Folien-Cs verbauen, dann ist da wenigstens Ruhe (ansonsten dürfen es auch gern ein paar µF mehr sein, bis 10-22 µF sehe ich da HF-technisch keine Probleme).
Denon PMA-300V z-diode
bUmbAm22 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  10 Beiträge
Denon PMA 300V Aussetzer und Kratzen
dj_wurst am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  2 Beiträge
Ersatz-Poti für Denon PMA-300V
Hifi74 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  15 Beiträge
Denon PMA- 300V Linker Kanal krächtzt
Kiel-Pad am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 24.01.2020  –  7 Beiträge
Denon PMA 790 defekt ?
hawisch55 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA-980R Defekt
jpsegeln am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  8 Beiträge
Denon pma 1060 defekt ?
handkaes am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA 500V Defekt
BeatMeikl am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  17 Beiträge
DENON PMA-520A defekt
ThHe_M am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Denon pma 777 defekt
contioz86 am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.671
