Akai Am-67 Front abnehmen ?
Keeper72
#1 erstellt: 10. Mai 2013, 16:10
Hallo zusammen,
ich würde gerne die Regler reinigen, hierfür muss ich ja die Front abnehmen.
Wie bekomme ich den den Laustärkeregler ab ? ohne diesen zu lösen bekomme ich mit sicherheut die Front nicht herrunter.
Ist der nur gesteckt ?
LG
Didi
Keeper72
#2 erstellt: 11. Mai 2013, 09:34
Noch keiner einen Akai AM zerlegt ?
lg
Didi
Hann45500
#3 erstellt: 11. Mai 2013, 09:44
nein - zelegt habe ich auch noch keinen Aber hier kannst Du das passende SM Downloaden - ggf hilft das Dir weiter
http://elektrotanya.com/akai_am-57_am-67_sm.pdf/download.html
Beste Grüsse aus Hannover
Helmut
sammlergerrit
#4 erstellt: 11. Mai 2013, 15:02
ich habe vor kurzem einen AM 67 zerlegt, und heute gerade einen AM 69 nach erfolgreicher Reparatur wieder zusammengebaut.
Du musst als erstes das Top Cover entfernen.
Dazu müssen erst alle Schrauben an der linken und rechte Seite rausgedreht werden. Zusätzlich sitzen hinten noch, ich glaube 4, Schrauben, die das Cover halten, diese müssen auch raus.
Sobald das Top Cover ab ist, kannst du 3 Schrauben an der Oberseite und 3 Schrauben an der Unterseite für das Frontcover entfernen.
Wenn du vorher alle Drehregeler und Schalter abgezogen hast, kannst du das Frontcover abnehmen. (Power Knopf und alle Taste bleiben drann)
mfG
sammlergerrit
Keeper72
#5 erstellt: 12. Mai 2013, 07:24
danke für die Antworten, die PDF Datei ist schon mal gut dass man diese hat.
Mein Problem ist, das ich den Lautstärkeregler nicht abbekomme, ich habe schon mal dran gezogen, aber der sitzt schon zimlich fest drauf. So fest, das sich die Platine die dahinter sitzt mitbewegt.
Ist den der Lautstärkeregler nur gesteckt und man sollte ihn eigentlich nur abziehen ?
Möchte da nicht mit so viel gewalt dran gehen.
Didi
Hann45500
#6 erstellt: 12. Mai 2013, 10:33
Hallo....
i.S. Lautstärkeregler ( der Knopf )
Nun kenne ich dieses Gerät nicht und so kann ich Dir nur raten genau zu schauen, ob da doch nicht eine Madenschraube ist. Es kann auch eine Inbusschraube sein.
Du schafts das schon
Helmut
sammlergerrit
#7 erstellt: 12. Mai 2013, 14:56
Also normalerweise ist er nur gesteckt, es sei denn es hat ihn mal jemand festgeklebt, dann hättest du ein kleines Problem.
Normal kannst du da ruhig kräftig drann ziehen, denn das Poti sitzt ja hinter dem eigentlichen Gehäuse.
mfG
sammlergerrit
Rafterstar
#8 erstellt: 01. Jul 2014, 17:54
Hallo! Ich habe exat das gleiche Problem mit meinem AM 59. Wie ist der Lautstärkenregler dann abgegangen?
mfg
Akai AM-67 "klickt"
Frink am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  6 Beiträge
Akai AM-67 Drehschalter/Poti
kanopus am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
AKAI AM-67 Paneel-defekt
roady02 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
Akai GXC-750D: Frontblende abnehmen
yasmin am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  4 Beiträge
AKAI DIGITAL HighEnd Verstärker AM 67
hermannxxl61 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  8 Beiträge
Akai AM 67 aussetzer Linker kanal
Marcus1104 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Suche Ersatzteile für AKAI AM-67
Soligor am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  9 Beiträge
Pioneer SX636 Front abnehmen
Angryagony am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  9 Beiträge
AKAI GX-67 Kassettendeck stoppt immer
georgscholz am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  3 Beiträge
Wie? - Wechsel Antriebsriemen bei AKAI GX-67
Bass_Fan am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
