| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai AM-67 "klickt" | |
Akai AM-67 "klickt"+A -A |
Frink
erstellt: 27. Dez 2010, 19:12
Hallo zusammen, ich habe hier mit meinem Akai AM-67 ein kleines Problem. Nach einiger Zeit im Betrieb (manchmal auch direkt) beginnt der Verstärker zu klicken. Meist erst nur einmal, teilweise aber direkt auch mehrmals hintereinander. Kurz danach macht er schlapp - er ist zwar weiter in Betrieb, jedoch kommt kein Ton mehr. Ich bin nicht so der Techniker, aber kann das an einem defekten Relais liegen? Und vor allem, was kann ich effektiv dagegen tun? Austauschen? Oder gibt es andere Lösungen? Danke schonmal im vorraus, Frink
PBienlein
erstellt: 27. Dez 2010, 20:56
Hallo Frink, defekte Relais sind äußerst selten. Ich würde zunächst mal die Relaiskontakte und die Peripherie nachlöten. Meist hilft das schon. Gruß PBienlein |
Bepone
erstellt: 27. Dez 2010, 21:11
Hallo, vielleicht greift in dem Moment tatsächlich auch die Schutzschaltung. Die sorgt dafür, dass die Lautsprecherausgänge abgeschaltet werden, wenn schädliche Gleichspannung drauf kommt - und genau dann schaltet das Relais. Ich würde mal während des Betriebes die Gleichspannung permanent am Lautsprecherausgang messen. Wenn die plötzlich ansteigt und das Relais dann klickt, kommt eben irgendwo die Gleichspannung durch. Gruß Benjamin |
Butterkekz
erstellt: 28. Dez 2010, 23:46
Die Protection Schaltung schaltet nur ab, wenn eine Überlastung, Kurzschluss oder Endstufendefekt vorliegt! Wobei ich glaube, dass es irgenwo einen Kurzschluss bibt, hört sich nämlic Impulsartig an, als ob bei jeder Spannungsspitze etwas aneinander kommen würde! Häng die Lautsprecher mal ab, und schau mal, ob er immernoch so rumspinnt! MfG Domi |
Bepone
erstellt: 29. Dez 2010, 09:15
Hallo Domi,
Meinst du das allgemein oder beziehst du es speziell auf den Akai? Andererseits: Gleichspannung auf den LS-Ausgängen ist ja gleichzusetzen mit Endstufendefekt (wie schwerwiegend der auch sein mag) Gruß Benjamin |
Butterkekz
erstellt: 29. Dez 2010, 21:46
Allgemein schalten Protection Schaltungen bei Endstufendefekten ab, wodurch die Lautsprecher vor vor Gleichspannung geschützt werden! |
AKAI DIGITAL HighEnd Verstärker AM 67 hermannxxl61 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 8 Beiträge |
Akai AM-67 Drehschalter/Poti kanopus am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
AKAI AM 2600 defekt ~Schnörkel am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 5 Beiträge |
AKAI AM-67 Paneel-defekt roady02 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
Akai Am-67 Front abnehmen ? Keeper72 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 8 Beiträge |
AKAI GX-67 Kassettendeck stoppt immer georgscholz am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Akai AM 67 aussetzer Linker kanal Marcus1104 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
AKAI AM-95 Servicebericht AKAI_1972 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 16 Beiträge |
AKAI AM 69 - PROBLEM Seno9999 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 6 Beiträge |
Akai AM 52 drroman am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.253
