| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Probleme mit Nad 502 CD Player - Motor dreht zu sc... | |
Probleme mit Nad 502 CD Player - Motor dreht zu schnell!+A -A |
Der_Brennesel
erstellt: 24. Apr 2013, 09:33
Hallo liebes Forum! Ich habe mir vor kurzem einen defekten NAD 502 CD Player gekauft und bin gerade dabei das Gerät zum laufen zu bekommen. Auf den ersten Blick: Platine nicht richtig montiert (schief), Sicherungen durchgebrannt, auf der Unterseite der platine ein stück eingelötetes Drahtgeflecht das einen Kurzschluss verursacht hat. Erstmal nachgemessen ob das Netzteil auch die richtige Spannung abgibt, dann alle Fehler behoben und siehe da , das Gerät lässt sich einschalten, die lade geht auch auf nur der Motor im Laufwerk dreht sich nicht... Also testweise das Laufwerk aus einem 512er geborgt und schon spielt er einwandfrei Da besagtes Laufwerk einen altersschwachen Laser hat habe ich jetzt den Laser aus dem defekten Laufwerk des 502ers genommen und in das funktionierende Laufwerd aus dem 512er eingebaut -> funktionierte scheinbar. Beim zweiten Test mit einer zerkratzten CD dann die Überraschung: Beim Trackwechsel dreht das Laufwerk plötzlich auf wie eine Rakete und dreht sich so schnell wie ein modernes PC DVD Laufwerk. Ich hab natürlich gleich den Stecker gezogen und das Laufwerk gestoppt da ich vermutet habe dass auf diese Art der Motor des originalen LWs gestorben ist (und aufgrund des Stromverbrauchs die Sicherungen geflogen sind). Woran könnte es liegen dass ein CD Player derartige Probleme macht? Kann es sein dass der Laser des 502ers die Probleme verursacht oder liege ich da falsch? Optisch sehe ich keine Schäden an Platinen oder Chips abgesehen von einer bräunlichen Färbung bei ein paar Transistoren (die Platine des 512ers ist nahezu ident und hat genau die selben Verfärbungen). |
naka01
erstellt: 24. Apr 2013, 10:32
„Woran könnte es liegen dass ein CD Player derartige Probleme macht? Kann es sein dass der Laser des 502ers die Probleme verursacht oder liege ich da falsch?“ Hallo, da liegst Du genau richtig! Der Laser fokussiert wahrscheinlich nicht mehr richtig und „verliert“ die CD, dann dreht der Motor hoch. Reinige mal den Laser vorsichtig mit reinem Alkohol und Wattestäbchen, manchmal hilft das. Gruß naka |
Der_Brennesel
erstellt: 24. Apr 2013, 12:41
Danke für die Hilfe, ich hab jetzt beide Laufwerke komplett zerlegt, die Zahnräder neu gefettet, Schalterkontakte mechanisch gereinigt und sie dann mit dem Laser aus dem 512er getestet - sind beide zu 100% in Ordnung Also gut, eines davon genommen und in den 502er zusammen mit neuen Sicherungen eingebaut und Probegehört, die CD lief dann in etwa 10 Minuten bis eine der 2 Sicherungen durchgebrannt ist, der vermeintliche Kurzschluss durch das merkwürdige Drahtgeflecht auf der Unterseite war also nicht schuld an den defekten Sicherungen... Welche Bauteile könnten für die defekten Sicherungen verantwortlich sein? Der Player läuft wie gesagt einwandfrei und Tonprobleme hat er im Vergleich zum Modell 512 auch nicht, optisch beschädigte Bauteile kann ich auf der Platine auch nicht finden, lediglich die 2 Transistoren am großen Kühlkörper sind 2 verschiedene Modelle, einer mit Wärmeleitpaste und einer mit Wärmeleitpad - vielleicht hat hier schon vor mir jemand versucht das Gerät zu reparieren?! Wäre wirklich dankbar über ein paar Ratschläge und Ideen woran mein Problem liegen könnte |
PBienlein
erstellt: 24. Apr 2013, 13:12
Hallo zusammen, die wieder durchbrennende Sicherung läßt auf einen zu hohen Stromfluss schließen. Irgendwo stimmt also was noch nicht.
Möglicherweise ist ein falscher "Ersatztyp" eingebaut worden. Habe ich auch schon einige Male erstaunt feststellen dürfen Höhere Leistungen werden hier eigentlich nur im Netzteil gefordert. Q501 (7815) und Q502 (7915) sind die beiden Stabis auf dem größeren Kühlkörper. Sofern da nichts anderes verbaut ist, sollte das passen. Ferner werden aus ihnen und dem IC Q505 (M5290P) noch +/-5V generiert. Q503(2SB1375) ist für die positive 5V Stabilisierung zuständig und sitzt ebenfalls auf einem Kühlkörper. Q504 (2SD2012) ist analog im negativen 5V-Zweig, allerdings ohne Kühlkörper. In diesen Bereichen würde ich mal anfangen zu suchen. Natürlich könnte auch ein (teil)defekter IC oder ein anderer Halbleiter schuld an zu hohem Strom sein. Das SM für den 502 findet sich auf HiFi-Engine. Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 24. Apr 2013, 13:13 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 24. Apr 2013, 14:23
Hallo zusammen, werden den die Servo-Treiber-ICs recht heiß? Evtl. ist dort was faul. Gruß Bernhard |
Der_Brennesel
erstellt: 30. Apr 2013, 19:20
soo endlich wieder mal zeit gehabt um mich weiter drum zu kömmern: Die Laufwerke sind BEIDE OK, es war tatsächlich der Laser des 502ers schuld an den Anlaufproblemen, mit dem Laser aus meinem 512er lief alles bestens Nun zum 502er: Ich hab die Platine mal gründlichst mit Kontakt WL gereinigt und unter den eingebrannten flußmittelresten ein paar kalte Lötstellen an folgenden Orten gefunden: Lötstelle gebrochen; praktisch kein kontakt mehr: Q608 / Q609 Lötstelle gebrochen; kontakt scheint noch da zu sein: Q503 Q502/Q501 Kann es sein dass diese Lötstellen für mein Problem verantwortlich sind? Beim letzten Testbetrieb habe ich sofort nach heißen Bauteilen gesucht aber keine gefunden, dass ein IC den Geist aufgegeben hat hoffe ich mal nicht. [Beitrag von Der_Brennesel am 30. Apr 2013, 19:28 bearbeitet] |
Der_Brennesel
erstellt: 13. Mai 2013, 12:42
so wieder mal ne Rückmeldung: Ich habe jetzt das gesamte Gerät nachgelötet und überarbeitet (ca. 20 verdächtige Lötstellen mit "Bruchring" gefunden) - das Problem mit den Sicherungen bleibt aber weiterhin bestehen (Sicherungen brennen nach ca. 2 Minuten betrieb durch). Es gibt 2 sehr auffällige Bauteile die wirklich heiß werden: Q608 (2SD1225MR) und Q609 (2SB909MR). Sie befinden sich direkt vor dem Anschluss des Laserpickups (offensichtlich für den/die Servomotoren die die linse im Pickup selbst bewegen) Kann es sein dass diese Transistoren durch den defekten Laser und die Startprobleme (Zu schnelles drehen des Motors) überlastet wurden? Der funktionierende Laserpickup meines NAD 512 arbeitet im 502er auch wesentlich lauter... Welche Ersatztypen (eventuell leistungsfähiger damit sie nicht so schnell durchbrennen) wären für die 2 Teile geeignet (Conrad)? |
Kenwood DP-8020: CD-Motor dreht nicht horstensen am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 3 Beiträge |
Sony X33ES Motor dreht hoch BrunoSc am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 15 Beiträge |
dual 701 dreht zu schnell borowka am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
NAD 541i Probleme und Lösung Pertinaxer am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 2 Beiträge |
Denon DP-60L Teller dreht extrem schnell PrimeTime. am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 4 Beiträge |
Technics SL 1800 dreht zu schnell fastnixdigitales am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
Dual 704 dreht sehr schnell hifigunter am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo CP 1200a dreht viel zu schnell scmcduck am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 4 Beiträge |
Dual HS 32 dreht zu schnell maumarix am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
NAD CD 512 funktioniert nicht kommanet am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
