HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KT1100 Sendersuche defekt | |
Kenwood KT1100 Sendersuche defekt+A -A |
2jost
19:08
erstellt: 29. Sep 2008, |
Hallo Forum-Freunde, großes Problem. Bei meinem Kenwood-Tuner KT 1100 lassen sich die Sender nicht mehr verstellen. Man dreht und dreht und dreht am Poti, doch es verstellt sich nichts. Die digitale Frequenzanzeige steht still, der analoge Frequenzanzeiger bewegt sich ebenfalls nicht. Eigentlich kein Problem,denkt man. Doch: Einstiger Händler ist pleite gegangen und der andere freundliche Hifi-Händler von nebenan verspricht, sich mal umzuhören, zuckt eine Woche später dann mit den Schultern - keine Ersatzteile, was genau defekt ist, bleibt im Dunkeln - der KT 1100 wird zum schwarzen Schrott erklärt. Er möchte offenbar lieber Neuware verkaufen, was ich auch gut verstehen kann. Aber ich will meinen KT nicht ausrangieren. Was könnte kaputt sein? Wer könnte den Schaden reparieren? |
audiophilanthrop
19:45
Skalenseil abgesprungen oder gerissen. Aufschrauben, nachsehen. Ich kann dir ja mal schnell den Seillaufplan einscannen... So, ![]() Und egal ob du das nun selber machst oder den Fachmann ran läßt, würde ich noch das ![]() [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Sep 2008, 21:25 bearbeitet] |
2jost
20:57
Da isser leider nicht. Lande auf NOT FOUND ![]() Gibt es noch einen anderen Weg, mir den Seillaufplan zukommen zu lassen? |
audiophilanthrop
21:28
Äh, ups. Ist korrigiert. |
2jost
22:39
![]() ![]() Vielen, vielen Dank. Nicht, dass ich die leisestes Ahnung hätte, was mir das obskure "Block Diagramm" am Ende des Links sagen könnte. Ich gehe als Nicht-Elektroniker ("vor Öffnen des Geräts den Netzstecker ziehen") nämlich mal stumpf davon aus, dass es sich nur um ein mechanisches Problem handelt, und der Seilzug nur abgesprungen und nicht gerissen ist ![]() [Beitrag von 2jost am 29. Sep 2008, 22:41 bearbeitet] |
2jost
09:17
erstellt: 01. Okt 2008, |
HisVoice
09:40
Kleiner Tip von mir Armin777 hat jahrelange Erfahrung mit Kenwood und ist als Operateur hier bekannt und beliebt daher mein Tip,Finger weg von dem Tuner (bevor noch richtig was kaputt geht :-) ) ![]() |
audiophilanthrop
09:55
Dann ist es doch was elektronisches. Da muß einer ran, der sich mit sowas auskennt. Ganz unkomplex ist er ja nicht, wie man schon am Blockschaltbild sieht. |
armin777
Gesperrt |
09:40
erstellt: 02. Okt 2008, |
Hallo 2jost, bei diesem Fehler in einem KT-1100 ist nach meiner Erfahrung ein Transistor im FM-Empfangsteil defekt. Das wäre nicht der erste KT-1100 mit so einem Fehlerbild. Beste Grüße Armin [Beitrag von kptools am 02. Okt 2008, 23:52 bearbeitet] |
clausi0404
00:43
erstellt: 04. Nov 2009, |
Hallo armin777, um welchen Transistor handelt es sich genau in diesem Fall, oder gibt es ggf. andere Bauteile, die zu Problemen neigen? Mein KT 1100 macht das unten beschriebene Problem auch, jedoch läßt sich das gute Stück beim Klopfen auf den einzigen Trimmerkondensator im FM-Frontend im Bereich des Local-Oszillators, der nicht auf dem 5-fach-Drehko angebracht ist, wieder zur Arbeit bewegen. Meiner Meinung nach müsste dass dann der Transistor Q3 im Frontend sein (lok. Oszillator), da dass die einzige gemeinsame Komponente der beiden Pfade "Frequenzanzeige" (um Q5) und "Oszillatorsignalpufferung vor dem Mischer" (um Q5) ist und Empfang und Frequenzanzeige gleichzeit ausfallen. Die Versorgungsspannungen am Frontend entsprechen den Angaben im Service-Manual. Gruß clausi0404 |
Sankenpi
Gesperrt |
01:54
Das Problem habe ich ebenfalls derzeit bei meinem 1100er. |
armin777
Gesperrt |
11:11
Hallo clausi und sankenpi, ich hatte seinerzeit auch Q3 (2SC2320) in Verdacht, weil er wunderbar auf Kältespray bzw. Lötkolben reagierte. Letztlich waren es jedoch "nur" kalte Lötstellen. Das "nur" hat hier gleich eine ganz andere Gewichtung, wenn einem klar wird, dass man das gesamte Frontend (ca. 12 mal 8 cm) auslöten muss, um an die Übeltäter heran zu kommen. Auch der Seilzug muss dafür ab- und später wieder angebaut werden. Beste Grüße Armin ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
19:58
Oooh. Danke Armin - das ist dann etwas für lange Abende im Winter... ![]() |
clausi0404
00:14
erstellt: 05. Nov 2009, |
Ohh... den Gedanken hatte nich bei der Antwort auch! Eigentlich schade das bei einem damals schon recht teuren Tuner so "geschlunzt" wurde. Trotzdem tausend dank für den Tip - mal sehen wann ich die Zeit dazu finde ![]() Gruß clausi0404 |
clausi0404
01:17
erstellt: 06. Dez 2009, |
Hallo zusammen, hier mein Update zum letzten Posting. Ich habe mir die Zeit genommen, das Frontend auszulöten und die Lötstellen rund um den Lokalosz. sowie die Kontaktstifte zwischen Hauptplatine und Frontendplatine nachgelöstet. Rein optisch waren die Lötstellen im Bereich des Lokaloszillators nicht zu beanstanden. Schlecht sahen eigentlich nur diejenigen an den Kontaktstiften aus. Aber wo das Frontend schon mal ausgebaut war... Lange Rede kurzer Sinn: der KT 1100 scheint wieder stabil zu laufen. Danke für den Tip mit den Lötstellen. Das Auslöten war wirklich eine Herausforderung! Grüße clausi0404 [Beitrag von clausi0404 am 06. Dez 2009, 01:19 bearbeitet] |
Grundig 2030w3d Sendersuche defekt Racoon3 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 3 Beiträge |
Suche Hilfe bei Abgleich Kenwood KT1100 D Tuner, nähe Bremen db1bfm am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA4004 defekt silverbeast am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 20 Beiträge |
Kenwood KA 305 defekt leahcim60 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-7150 defekt kamaneka am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Kenwood KT 1100 DEFEKT drroman am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 37 Beiträge |
Kenwood KR 2600 defekt cpm75 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 22 Beiträge |
Kenwood KA 3300 defekt? SM22 am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood Model 600. defekt? Kenni_Felix am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
