| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CR 820 - leichtes Rauschen in einem Kanal, ... | |
Yamaha CR 820 - leichtes Rauschen in einem Kanal, Ursache?+A -A |
musicaholic
erstellt: 06. Mrz 2013, 17:21
Hallo, bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem CR-820. Allerdings hat er seit einigen Tagen ein leises Rauschen im rechten Kanal. Das Rauschen lässt sich nur über Kopfhörer wahrnehmen (egal welcher Kopfhörerausgang benutzt wird), dann aber recht deutlich. Über die Boxen ist kein Rauschen zu hören. An den Kopfhörern liegt es nicht, die habe ich an einem anderen Verstärker gestestet. Was könnte die Ursache sein? Müsste ja irgendwie mit dem Kopfhörerausgang zu tun haben, oder? Danke für jeden Hinweis! |
musicaholic
erstellt: 06. Mrz 2013, 21:59
Nüscht? Falsches Forum? |
bukongahelas
erstellt: 07. Mrz 2013, 07:17
Der KH-Ausgang ist eine Ableitung der Lautsprecherspannungen über Widerstände. Der KH bekommt also abgeschwächt dasselbe Signal wie die Boxen. Da ist es seltsam daß der KH einseitig rauscht und die Boxen nicht. Man kann testweise alle Programmquellen=Cinchkabel abziehen und einen leeren Hochpegeleingang(Aux,Tape) still abhören , mit Boxen und KH. So ist sicher daß das Rauschen nicht von angeschlossenen Geräten herrührt. Wenn im Inneren Transistoren Typ 2SC458 (Aufschrift C458) mit "Schrägdach" Gehäuse verbaut sind , kann das Fehlerursache sein. Diese T sind als Rauschgeneratoren bekannt. Ersetzen durch 2SC2240 (C2240) . Elektrisch und pinkompatibel. bukongahelas |
musicaholic
erstellt: 07. Mrz 2013, 12:47
Danke, werde mir die Transistoren mal anschauen. Da neben dem Receiver auch noch der Fernseher steht, kann es sich ja möglicherweise auch um "Einstrahlungen" vom TV handeln, oder? |
naka01
erstellt: 07. Mrz 2013, 12:58
Hallo, brummen ja, rauschen nicht!!! guß naka |
musicaholic
erstellt: 07. Mrz 2013, 17:54
Okay, dann ist es wohl tatsächlich eher ein Transistor. |
Poetry2me
erstellt: 07. Mrz 2013, 20:36
Andere Theorie: Übersprechen vom UKW-Tuner-Signal in den rechten Kanal des Vorverstärker. Verändert sich das Rauschen, wenn Du am Tuner drehst? - Poetry2me |
Yamaha CR-820 - sporadisches Knacken -mxp- am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha CR 820 Endstufe defekt? horst_hansen am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha CR-820 Kanal rechts verzerrt Lightcommander am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha CR 820 - kein Ton Edelfonso am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 14 Beiträge |
Yamaha CR-820: Reinigung und Inbetriebnahme igno2k am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha CR 820 Relais zieht nicht an Dualino am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 42 Beiträge |
Reparaturbericht Yamaha CR-2020 majaatdwf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
Yamaha CR-240 Protector Circuit? Niewi am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha CR-820 Stereo-FM "fast" nur nach Neustart Niewi am 09.07.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 8 Beiträge |
Yamaha CR 700 Restauration n4zz0r am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 30 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
