| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha CR 820 Endstufe defekt? | |
Yamaha CR 820 Endstufe defekt?+A -A |
horst_hansen
erstellt: 16. Jan 2016, 11:55
Ich habe den Verstärker Yamaha CR820 ( Beschreibung) von meinem Opa geerbt, leider stellt sich jetzt heraus, dass - obwohl der Verstärker kaum genutzt wurde - nur eine Seite der Lautsprecherausgänge funktioniert. Wenn ich die Lautstärke stark erhöhe springt der linke Kanal für einige Zeit wieder an.Beim Besuch im Hifi Laden wurde mir nur kurz gesagt, dies liege wohl an der Endstufe und eine Reparatur lohne sich nicht. Gibt es noch andere Gründe für diesen Defekt oder liegt es wohl tatsächlich an der Endstufe? (Bei einem anderen Verstärker mit ähnlichen Problemen wurde mir gesagt, die Kontakte müssten nur wieder gereinigt werden) Könnt ihr ca. einschätzen, wie teuer eine Reparatur wäre? Ich würde den Verstärker mit den passenden Lautsprechern NS 670 gerne auch aufgrund des ideellen Wertes weiter nutzen. Vielen Dank für eure Einschätzung! [Beitrag von horst_hansen am 16. Jan 2016, 12:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Jan 2016, 13:22
horst_hansen
erstellt: 17. Jan 2016, 09:25
Hi Karsten, alles klar, ich habe hier auch schon ein neues Relais gefunden: EbayAllerdings würde ich es vorher mit einer Reinigung probieren. Kann ich die auch durchführen ohne Löten zu müssen? Ich habe leider kein Gerät zuhause. Ich habe gelesen, dass man bei einigen Relais die Gehäuse abnehmen kann, aber mit einfachem Ziehen komme ich bei dem Gehäuse nicht weiter. Hast du Tipps wie ich das Gehäuse am besten entfernen kann? Danke! |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jan 2016, 12:58
Ein öffnen im eingebautem Zustand ist schwierig. Aber probiere es mal so: Tipp: Öffnen von Lautsprecherrelais Tipp:Relais reinigen(Im LIDL ist jetzt bald eine Löt"station" für keine 10€ erhältlich, ist auch online zu bestellen ) [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jan 2016, 13:02 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 17. Jan 2016, 20:21
Moin, _du_ bist schuld, ausverkauft ;-) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 17. Jan 2016, 20:21 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jan 2016, 23:27
Entschuldigung |
Yamaha CR-820 - sporadisches Knacken -mxp- am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha CR 820 - kein Ton Edelfonso am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 14 Beiträge |
Yamaha CR-200E Endstufe defekt? Niewi am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 23 Beiträge |
Yamaha CR-820 Kanal rechts verzerrt Lightcommander am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha CR 820 Relais zieht nicht an Dualino am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 42 Beiträge |
Yamaha CR-820: Reinigung und Inbetriebnahme igno2k am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 7 Beiträge |
Netzteil defekt - Yamaha CR-1040 Buttersöhnchen am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha CR-450 Netzteil defekt? Niewi am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 30 Beiträge |
Reparaturbericht Yamaha CR-2020 majaatdwf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
Yamaha CR-820 Relais zieht nicht nicht sofort an analogikerDN am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 4 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.758
