HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Limiter Behringer DCX2496 | |
Limiter Behringer DCX2496+A -A |
bassreaktor
21:34
erstellt: 14. Feb 2014, |
Hello Leute! Ich brauch eure Hilfe... ![]() Ich fühle mich irgendwie richtig dumm - stehe da bei meiner PA und versuche den Limiter so einzustellen, dass selbst auf Vollanschlag nicht die Clip LED leuchtet und meine Subs nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Mein Signalweg: PC/Notebook --> Mixer --> Exciter --> EQ --> Behringer DCX --> Endstufen (primär gehts um die TSA 2200 an 2 18-500ern im Bridge-Modus - Parallel geschalten, also 4 Ohm) Mein Problem ist jetzt folgendes - Ich will im Grunde nur, dass ich am Mischpult jeden Regler auf Max stellen kann, ohne dass etwas kaputt wird. Will sicher sein, dass niemand was ruinieren kann, wenn ich es vermiete. Bislang klappte das immer gut, aber mit etwas flauem Gefühl im Bauch. Warum mir das Probleme macht: Ich stelle den Limiter zb auf -24dB (weniger geht beim DCX nicht) und trotzdem kann es für meine Subs nicht gesund sein - das hört man. Außerdem blinkt die Clip LED immer wieder auf --> Schlecht. Einstellen ohne angeschlossene Subs ist ja auch sinnlos, denn da clippt dann zwar die Endstufe nicht, aber die Subs halten es ja trotzallem nicht aus. Wie also kann ich es lösen, dass ich das Signal so stark limitiere, dass sämtliche Endstufen auf voll, der Mixer voll und der PC voll auf Anschlag gehen können, ohne dass meinen geliebten Subs etwas zustößt, wenn der DCX nicht weiter runter als -24dB kann? Das beschäftigt mich sehr. Ich zähle auf euch ![]() greetz bassreaktor |
scauter2008
21:48
Wen das Mischpult voll aufgedreht wird dann Clippt es. TSA2200 ist nicht wirklich 2ohm stabil,lieber jeden Sub an einen Kanal. |
bassreaktor
22:03
Hey scauter! Nein das mein ich nicht. 1. Hat jeder 18-500er 8 Ohm, parallel dann 4 Ohm. Also passt das. 2. Wenn ich natürlich am Mixer so aufdrehe, dass es clippt, dann ist eh alles klar. Ich mache das aber nicht. Die TSA bringt einfach zuviel Leistung für die beiden Subs und die würde ich gerne limitieren. Das geht sich aber mit -24db nicht aus... |
marius2000
22:49
4 Ohm an einer gebrückten Endstufe ist wie 2 Ohm an jedem Kanal quasi 2x2 Ohm in Reihe. Häng die Subs jeweils an einen Kanal das reicht und da musst du auch nicht limitieren. MfG Marius |
bassreaktor
00:06
erstellt: 15. Feb 2014, |
Also wenn ich die Subs L/R häng hab ich pro Kanal 580 W pro Kanal (8 Ohm), die Subs haben 500 RMS und halten aber auch locker mehr aus. Recht viel Headroom ist das aber nicht. Wenn ich die TSA gebrückt dran häng, hab ich 2,4 KW an 4 Ohm. Ich weiß nicht, ob die TSA dann an den 8 Ohm auch alles rausholt... Ich denke, dass die die Subs dann wohl nicht ganz schaffen wird oder? |
marius2000
16:44
Der 18er kann auch mit 1kW betrieben werden das stimmt bringt dir aber gegenüber 500W rechnerisch 3dB wegen Power Compression eher weniger. Zudem schonst du deine Subs wenn du sie nur mit den 580W befeuerst. Brücke an 4 Ohm wird die TSA unter Volllast nicht lange mitmachen. Ich hab die selben Subs ab und zu an der TSA jeweils einen pro Kanal. Die Limiter sind bei 8 Ohm wirklich super da brauchst du gar nicht mehr über den DCX limitieren. Wenn du mehr willst hol dir ne Proline das ist dann ne richte Sub Endstufe. Aber selbst mit der limitiere ich bei ca. 800W. MfG Marius |
Limiter einstellung Behringer DCX2496 Dom-E am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 11 Beiträge |
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496 Lohm1980 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen Unbekannt352 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 6 Beiträge |
Behringer DCX2496 Limiter Einstellung passen nicht? PoWl am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Limiter tsa 4-1300 XPAPABITZX am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 9 Beiträge |
Behringer DCX 2496 / Limiter / Zero Attack? am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 2 Beiträge |
Compressor / Limiter von Behringer neroZZ am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Dynamischer EQ - Behringer DCX2496 Dadl am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 37 Beiträge |
Clip Limiter? TopTom*** am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 14 Beiträge |
Behringer DCX oder PA + ? Hallo1702 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 17 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.701
