PA UMSTELLUNG BÄSSE - RCF & EV ?
ArbnorG
#1 erstellt: 09. Jan 2014, 02:04
Hallo leute,
unzwar geben unsere 2xT&M 215 langsam den geist auf! Das heißt dass neue Subpooper her müssen..
Unsere Disco im Jugendzentrum ist in einem Keller der ungefähr 90 - 100 quadratmeter groß ist.
Die Wahl liegt bei
- 2 Dynacord Corus Evolution 218
- 4 RCF L15P200AK-8-II Komponete die dann in die jetzigen Bässe verbaut werde.
Gefahren werden sie dann mit einer t.amp proline 3000.
Meine frage ist jetzt.. doppelt 15er Rcf ( 1400rms pro seite) oder die 2 Dynacord doppelt 18er mit Ev inhalt (1000 Watt rms pro seite)
Gespielt wird Elektro/Minimal und Chartmusik. Zusätzlich finden noch Heavymetal Konzerte statt.
Zerbrechen uns langsam den Kopf >.<
Danke schonmal im vorraus!
Lg Arbnor :-)
woti
#2 erstellt: 09. Jan 2014, 08:56
Eher EV denn damit wird der t amp schon ziemlich an der grenze laufen
andy_the_g
#3 erstellt: 09. Jan 2014, 10:41
die vier RCF-Chassis packt die Proline auch sicher ohne Probleme bei ca. 2x 2000 Watt @ 4 Ohm. (Wurde mal von jemandem gemessen, finde den Post nur gerade nicht.)
Wie sind die Bässe den aktuell bestückt? Reconing?
Grüße,
Andy
woti
#4 erstellt: 09. Jan 2014, 11:20
Die 3000er haben aber auch genug ausfälle im normalbetrieb.Nicht umsonst kostet gleiche leistung von zuverlässigen herstellern locker das dreifache
AmokX
#5 erstellt: 09. Jan 2014, 11:59
Darum geht es hier doch grad gar nicht oder?
woti
#6 erstellt: 09. Jan 2014, 12:24
Nein aber ich persönlich würde nicht riskieren daran veranstaltungen mit hochwertigen bässen zu fahren,bzw nicht diese sondern was "kleineres"
ohne_titel
#7 erstellt: 09. Jan 2014, 12:38
für electro und minimal rate ich von den dynacords ab. lieber die andere lösung...
AmokX
#8 erstellt: 09. Jan 2014, 12:52
Ich hab an einer Proline 3000 seit 3 Jahren 4 PD1850 und bis jetzt ist nichts passiert, außer dass der minderwertige Netzschalter der Proline "abgebrannt" ist, also keinen Kontakt mehr hatte. Wenn man das Problem nicht kennt, könnte das natürlich übel ausgehen bei einer Veranstaltung.
ohne_titel
#9 erstellt: 09. Jan 2014, 13:00
abgesehen davon, dass das nicht das thema dieses threads ist, für ein jugendzentrum wird die zuverlässigkeit des amps wohl ausreichen, da gibt es ganz andere kandidaten...
ArbnorG
#10 erstellt: 09. Jan 2014, 18:43
Erstmal danke fuer die Antworten!
Also wiegesagt das Amp reicht alle male aus da wir sowieso nicht Limit fahren werden wegen den Einwohnern! *leider*
@Andy the g: Die bässe sind 6-7Jahre alt und wurden gebraucht gekauft aber sind noch originale Chassis verbaut von ARP.
Hatte noch keine möglichkeiten Rcf oder Ev mal woanders zuhören, deswegen frag ich ja euch!
Lg Arbnor!
woti
#11 erstellt: 09. Jan 2014, 18:49
Ev durch die knallharten pappen bzw sicken sehr trocken aber dafür recht laut und rcf eher tief .Natürlich je nach gehäuseprinzip
ArbnorG
#12 erstellt: 09. Jan 2014, 18:59
Beide gehäuse sind Bass Reflex gehäuse
Welche sind denn besser fuer Heavymetal konzerte geignet? Weil das laut meinem Chef wichtiger ist, dass sie da ordentlich druck machen sollten!
PA Umstellung auf DB oder RCF?
jeoka am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  31 Beiträge
Dynacord/Ev/RCF, Vergleichbar?
Lukas-jf-2928 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  21 Beiträge
Umstellung meiner PA-Anlage.
#iZzy am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  14 Beiträge
Suche PA Anlage HK oder EV
Werner2707 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  11 Beiträge
Bässe Für Klein-PA
M3U am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  69 Beiträge
Set up für EV Pa
press-for-music_ am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  6 Beiträge
Endstufenwahl 2 / 4 x rcf Bässe
bassboxxx am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  4 Beiträge
15" PA Bässe - Welche nehmen?
sunset_pa am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  20 Beiträge
auf 4 bässe erweitern
Dj_Soundforce am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  21 Beiträge
PA-Anlage Festinstallation Partykeller Ev Zx1i 100?
Chris@Home am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  23 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
