| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » auf 4 bässe erweitern | |
auf 4 bässe erweitern+A -A |
Dj_Soundforce
erstellt: 20. Aug 2011, 13:42
Hi liebes forum ich würde gerne meine jetztige pa auf 4 bässe erweitern. mein jetziges setup ist:2x t-box achat 112,2xlmb 115 rcf,t.racks ds 2/4,t.amp e800,t.amp 2400 mkx Da ich leider mit den lmb 115 nicht zufriden bin weil sie mir einfach zu wenig druck machen warum auch immer... wollte ich meine pa auf 4 hörn bässe wie diese _ http://www.shopmania...-600w-8-ohm-11164424erweitern. ich hab jetzt schon ein paar mal dieses pa set von dap gehört und war vom druck euserst überascht wie heftig er in den magen ging und das mit nur 2 von den bässen was ich eben mit den lmb 115 nicht hatte. Was auch noch eine Alternative wäre , wenn ich 2 18 hörner unter meine lmb 115 stelle die die größe von den lmb nur in der höhe größer wären damit ich ein schönes stack hab. |
AmokX
erstellt: 20. Aug 2011, 14:43
subwoofer kann man im allgemeinen nicht mischen. man kann es probiern, aber horn und br haben sich bei einem versuch von mir so verhalten, das von dem br gar nichts mehr zu hören war. da kamm man höchstens die dickeren hörner bis ~80hz und die lmb 80-150hz als kickbass spielen lassen. ka ob die lmb das können (bin zu faul nachzulesen) oder ob die ausgesuchten hörner dazu geeignet sind. wenn nicht, bringt es gar nischt außer bass matsch. verlieren die lmb nicht auch die ankopplung an den boden wenn du die in 1,5m höhe aufstellst? hatte meine hörner mal auf die bühne gestellt und da kam auf einmal fast kein bass mehr (vlei auch durch raummoden). vielleicht auch mal ein eisenschwein als endstufe probiern? oder mit lowcut 40hz mal an die belastungsgrenzen gehen? |
Big_Määääc
erstellt: 20. Aug 2011, 15:18
entweder nur die DAP oder nur die LMB da das Horn von DAP backloaded ist kann man es zwar schon mit den LMB mischen aber ist halt nicht ne perfekte Summierung wichtig ist auch das dein Amping überhaupt genug Leistung für 4 Bässe bereitstellen kann das macht klanglich auch ne Menge aus vll reichen dir ja dann die DAPs und du kannst die LMB verkaufen der RCF spielt etwas leiser wenn auch tiefer als das DAP Horn vll passt das auch einfach besser zu deinem Geschmack kann ja sein !? ![]() aber gut Frühstücken mußt du für die X-15 HL !! |
Chris_Fine
erstellt: 20. Aug 2011, 15:23
Jetzt die ganze PA umzumodeln halte ich für falsch. Schon an eine Erweiterung von noch 2x LMB 115 mit RCF gedacht? Gibt dann eben nochmal 6db mehr (passendes Amping vorausgesetzt). Viele mögen die LMB ja und ich finde auch sie taugen. Wenn du bis dato überhaupt nicht zufrieden bist: -wurde korrekt gebaut? -sind sie wirklich ganz dicht? -Aufstellung->ganz wichtig, wurde schon outddor getestet? -irgend eine Phase invertiert? -das Eingangssignal zu einem Monosignal zu summieren bringt oft auch noch einen letzten Rest -genügend Leistung vorhanden? -man kann auch vor dem Port das Frontgitter und den Frontschaum stutzen, so dass die Ports frei liegen, so erzielt man einen besseren Airflow, (hat z.B Yavem glaube ich bei seinen 21"ern gemacht?) Auf den Magen drücken ja eher die unteren Frequenzen, mal am Eq gespielt? [Beitrag von Chris_Fine am 20. Aug 2011, 16:54 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 20. Aug 2011, 16:15
ich empfehle mehr subs und vor allem anderes Amping als die tamp! |
Joegip
erstellt: 20. Aug 2011, 16:56
Hey Habe auch die LMB115 mit dem RCF Treiber. Mir wurde eine andere Endstufe empfohlen als die TA2400 bzw. habe auch gelesen das potenteres Amping mehr rausholt ( Denke die Kontrolle über den Lautsprecher wird präziser sein ??). Also habe ich die verkauft und mir die TSA4700 zugelegt. Leider kann ich erst nächste Woche Sonntag davon berichten wie sich das Kozept macht.Bis dahin Joe |
Chris_Fine
erstellt: 20. Aug 2011, 17:00
Ne TSA-4-700 halte ich da auch nicht fürs richtige. Viele sind der Meinung es klappt, was es auch tut, aber es gibt immer die Frage nach dem wie. Die 4-700 hat ja auch das identische Netzteil wie die 2200, nur wird eben in 4 Kanäle geteilt. Deshalb würde ich eher zur TSA-2200 raten, aber da gäbe es ja noch viel mehr... LD PA1600x, Nova X 2000, Proline 300, AA V6001, Solution APS 8000 und noch viel viel mehr. |
AmokX
erstellt: 20. Aug 2011, 17:17
hab an einer 4-700 zwei 500w rms subs und die lmt101 dran. bin auch der meinung, dass es klappt aber das kann schon ganz anders aussehen, wenn 4 subs dran sind statt nur 2. |
scauter2008
erstellt: 20. Aug 2011, 18:00
bist dir sicher dann dürften ja auch nicht mehr wie 4x 500w/4ohm kommen wen die tsa 2x ~1kw/4ohm hat X1 könnte man drunter stellen würde aber auch erst mal noch 2 15" bauen und stärkeren amp |
Chris_Fine
erstellt: 20. Aug 2011, 18:04
Die hat halt paar Endtransen mehr... Genau weiß ich es nicht, wäre aber nur logisch bei diesem Preis. [Beitrag von Chris_Fine am 20. Aug 2011, 18:10 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 20. Aug 2011, 18:26
1 Transistor/Fet mehr und das SNT kann schon wieder viel mehr leisten der HF Trafo braucht ja nicht mal größer sein längere Einschaltzeiten höhere Frequenz könnte also sein das das SNT bei der 2200 noch nicht voll ausgefahren ist und 1-2 Transistoren kostet ja wirklich nichts hab gelesen das die powersoft auch baugleich untereinander sind wird wohl da auch so laufen Soundforce hast du schon mal einen je an eine Kanal laufen lassen und die tops halt mal an einen anderen amp was hast den überhaupt für ein Chassis drinnen ? wo hast den low cut gesetzt und ab wann übernehmen die tops ? |
Dj_Soundforce
erstellt: 20. Aug 2011, 22:59
das problem is mein budget halt... weil ich mir warscheinlich wenn ich meine beiden lmb 115 verkaufe gerademal 1 dap leisten kann wobei 2 schon drinn sein solten oder is der oben genannte sub etwa aktiv |
scauter2008
erstellt: 20. Aug 2011, 23:20
wen die 106db vom DAP stimmen ist einer so laut wie 4 LMB115 2 lmb115 97db/1w 100db/2w (jeder 1w) 4 lmb115 100db/1w 106db/4w der DAP ist passiv |
schubidubap
erstellt: 20. Aug 2011, 23:45
der wirkungsgrad vom dap stimmt nicht. 2 lmt schaffen mehr! Fehlersuche: Irgendwo irgendwas verpolt? anderen amp testen! gehäuse richtig gebaut? |
Chris_Fine
erstellt: 21. Aug 2011, 00:03
Ja.. lesen hilft, alles schon geschrieben:
Und Scauter es gibt 0,5Pi, 1Pi, 2pi und 4Pi! [Beitrag von Chris_Fine am 21. Aug 2011, 09:33 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 21. Aug 2011, 00:16
hast du die LMb115 in eine Raum oder draußen ? könnte auch sein das der Raum den Bass verschluckt schubi
~100db Fullspace ? |
Dj_Soundforce
erstellt: 21. Aug 2011, 00:48
wenn der raum den bass verschluckt dann müsste das ja fast auf jeder va sein ich kenne leider niemand aus der nähe von 72525 der i einen besseren amp hat an dem ich sie testen soll ich bin gerade an ner tsa 2200 dran aber wenn ich die bässe verkaufe brauch ich wieder einen stärkeren amp |
Chris_Fine
erstellt: 21. Aug 2011, 09:26
30 Tage Money Back bei fast jedem größeren Versandhaus... Oder einfach mal zu nem Verleih fahren und fragen ob du kurz mit ner Stufe antesten darfst, da haben die/ wir oft sogar Freude daran |
Dj_Soundforce
erstellt: 27. Sep 2011, 20:50
hab jetzt 2 so x 15 hl geschossen für 220 euro sind echt der absolute wahnsinn die teile bin restlos begeistert deshalb verkauf ich meine lmb 115 und kauf mir nochmal 2 von den hl oder die bandpass version |
Dj_Soundforce
erstellt: 01. Okt 2011, 17:54
was würde denn zu den x 15h passen? |
mix4munich
erstellt: 01. Okt 2011, 20:32
Nochmal dasselbe. Hast Du aber weiter oben schonmal gesagt bekommen: Bässe nicht mischen. D.h. immer beim selben Typ bleiben. Viele Grüße Jo |
Bass Erweitern /newcomer/ am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Wie soll ich erweitern? Hockerlord am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 5 Beiträge |
TSA 4-700 und 4 Bässe? Sirit am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 21 Beiträge |
Bässe eichertiger am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
TOPS für 4 eminence bässe SanCheZ2000 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
PA Erweitern Kannmansonichtsagen am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 12 Beiträge |
System erweitern blizz2k am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 12 Beiträge |
Anlage erweitern Bassssss am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 39 Beiträge |
PA erweitern Nils_1992 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 11 Beiträge |
Endstufenwahl 2 / 4 x rcf Bässe bassboxxx am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.068
