| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » RCF ESW 1018 durch? | |
RCF ESW 1018 durch?+A -A |
DjTurnTwist
erstellt: 05. Jan 2014, 13:02
Moin moin! Hatte meine Anlage An Silvester bei nem Kollegen stehen, war selbst auch da. Also ich betreibe ihn mit einer t.amp TA 2400 Mk-x Endstufe (2 x 650 Watt an 8 Ohm) auf einem Kanal. Es war kein Übersteuern zu hören und der Verstärker hat auch nicht geclippt, aber auf einmal kam nix mehr. Hab ihn zu hause nochmal ausprobiert, auch mit ner anderen Endstufe, da tut sich rein garnichts. Was kann das sein? Danke im Vorraus Grüße, Kevin |
schubidubap
erstellt: 05. Jan 2014, 13:45
hattest du einen Lowcut drin? hat der DJ den Bass reingedreht? wie sieht der EQ aus? ist der Amp auf Bridge gestellt worden? [Beitrag von schubidubap am 05. Jan 2014, 13:45 bearbeitet] |
eichertiger
erstellt: 05. Jan 2014, 13:52
Vieleicht ne Lötstelle abgegangen? Kabelbruch? |
DjTurnTwist
erstellt: 05. Jan 2014, 14:43
Low Cut von der aktiven Frequenzweiche war drin, EQ war n ganz normales Mischpult, also 3 Band. Amp ist ganz normal, also nicht auf bridged gestellt. Habe ihn noch nicht aufgeschraubt da ich so ziemlich kein Plan von dem inneren habe |
eichertiger
erstellt: 05. Jan 2014, 14:52
Vielleicht die Speakon-buchsen ausgejakelt oder so. Habe Ich nämhlich an meiner Ta-600. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 05. Jan 2014, 16:02
Was ist denn das für eine aktivweiche und wo sitzt der lowcut? Was macht das Chassis wenn du es versuchst mit der Hand zu bewegen? Kratzt es? Sitzt fest? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jan 2014, 16:03 bearbeitet] |
ohne_titel
erstellt: 05. Jan 2014, 20:08
erst mal den treiber durchmessen. |
DjTurnTwist
erstellt: 05. Jan 2014, 23:49
Aktivweiche ist ne Behringer Super X Pro, Lowcut bei 25 Hz Wie gesagt hab das Gitter noch nicht abgeschraubt, kann ich dir nicht sagen... Wie soll ich den Treiber Durchmessen? Hab da kaum Ahnung von:D |
jones34
erstellt: 06. Jan 2014, 00:38
Der Lowcut lag viel zu tief, warscheinlich hat das Chassis schlicht zu viel Hub gemacht und ist dann gestorben. Gruß |
Lukas-jf-2928
erstellt: 06. Jan 2014, 06:06
Durchmessen, indem du dir ein Multimeter schnappst und den Widerstand misst ![]() Wenns aber durch die Bewegung mit der Hand schon kratzt oder festsitzt brauchst du auch nicht mehr messen, dann ists eh hin. |
mbaufreak
erstellt: 06. Jan 2014, 08:23
Moin, ich habe auch 4 esw. Zum einen coole teile und auch eigentlich unkaputtbar. Bis ich ie an eine Goa-Parrty verliehen habe. Die haben aus den 4 Subs kleinholz gemacht. Naja das Chassis war durch und die Membrane waren zerflättert. Beim abholen meinte er einfach nur die haben sich nach ner Zeit komisch angehört... Was ich eigentlöich erzählen wollte kommt jetzt: Reconen kostet bei Thomann 115€ für das Ersatzteil und nochmal 50€ für den einbau. Ist eigentlich günstig. Und wenn es das nicht ist dann bleibst du bei der Reperatur wohl unter 60€ dann ist es die Weiche oder Kabel oder wie schon gesagt die Speakonbuchsen. Achja wenn du verzweifelst an den Subs ich würde sie dir abnehmen. |
DjTurnTwist
erstellt: 08. Jan 2014, 16:33
Sorry dass ich mich jetzt erst melde, hatte bis eben kein Internet... Hab das Gitter jetz abgeschraubt und versucht das chassis zu bewegen.. Lässt sich um ca 5mm bewegen, kratzt aber dabei... Also? Schwingspule festgeschmolzen oder was? Was muss ich jetzt reparieren lassen? Grüße Kevin |
Hallo1702
erstellt: 08. Jan 2014, 16:58
Hi, Du musst dann wohl deine Speaker reconen. Kannste bei Thomann machen lassen, oder auch selber. MFG |
DjTurnTwist
erstellt: 08. Jan 2014, 17:46
Bekomm ich das denn selbst auf die Reihe? ![]() Was muss man da machen? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 08. Jan 2014, 21:30
Youtube und einfach mal ein paar seriös wirkende Videos angucken, dann weißt du das |
Hallo1702
erstellt: 08. Jan 2014, 22:19
Naja aber ganz ehrlich: Wenn das bei Thomann nur 50 Euro kostet und du noch nie recont hast, würde ich das Risiko nicht eingehen, irgendnen Fehler zu machen und dann 120 Euro zu verballern. Mfg |
Rcf esw 1018 aufschrauben? mbaufreak am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 3 Beiträge |
RCF ESW 1018 fitschi1292 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 25 Beiträge |
RCF ESW 1018 HK_Audio am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 21 Beiträge |
Hybridbässe - RCF ESW 1018 Patrick3001 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 19 Beiträge |
RCF ESW 1018 defekt Mooe am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 12 Beiträge |
RCF ESW 1018 vs. MBH-118 Pitcher90 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 5 Beiträge |
System Ergänzung RCF ESW 1018 ? Techno musik paulalii am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 8 Beiträge |
Welches Chassis ist das? (rcf esw 1018) mbaufreak am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 5 Beiträge |
Neue Tops zu 4x rcf esw 1018 mbaufreak am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 10 Beiträge |
Crest Audio 8001 mit 4 Rcf esw 1018? mbaufreak am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.256
