Hybridbässe - RCF ESW 1018
Patrick3001
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 18:44
Servus,
wer von euch hat Erfahrungen mit dem o. g. Sub? Welche Vor- Nachteile hat er? Wie wird er am besten aufgestellt? Werde mir demnächst 2 Stück anschaffen und mache mir jetzt schon ein paar Gedanken für meine nächsten Veranstaltungen.
Gruß Patrick
Chris_Fine
#2 erstellt: 30. Sep 2012, 23:06
Der RCF ESW 1018 ist nun ein etwas älterer Subwoofer der tut was er soll.
Beim Kauf gilt es zu beachten, dass es zahlreiche Nachbauten gibt, die im Preis etwas günstiger anzusiedeln sein sollten, auch gibt es Orginalversionen mit Filzbezug (muss man wohl mögen...).
Soweit ich weiß steckt(e) L18S800 drin.
Es gibt auch Baupläne von dem Sub, soll heißen du könntest wohl auch selbst Hand anlegen.
Mit zwei Subwoofer hat man nicht sonderlich viel Aufstellungsmöglichkeiten, Centerstack oder eben eine mini Zahnlücke wären wohl keine schlechte Wahl.
Diverse Münder behaupten, dass man sie bei ca.100Hz 24dB/Okt trennen sollte, da es sonst dröhing wird.
Ansonsten zählen sie mit 52kg nicht gerade zu den Leichtgewichten und unhandlich sind sie auch.
Mann sollte sie nicht mit zu viel Leistung betreiben, der Sub ist mit ca. 600W RMS angegeben, das gleichen sie aber mit Wirkungsgrad wieder aus.
Von der Passivweiche würde ich in jedem Fall keinen Gebrauch machen, bei höherer Belastung gehört diese ausgebaut. (meine Meinung)
[Beitrag von Chris_Fine am 01. Okt 2012, 16:52 bearbeitet]
Patrick3001
#3 erstellt: 01. Okt 2012, 08:15
Danke. Ich will die tp 118/800 gegen die ersetzen, weil die 118/800 im oberen Pegelbereich zu viel dröhnen. Die ESW 1018 sind doch Hybridbässe, keine Bassreflex. Was ist da der Vorteil/ Nachteil gegenüber Bassreflex?
Kann ich die Weiche drin lassen und trotzdem aktiv trennen? Angetrieben werden sie von der Proline 3000.
Gruß Patrick
schubidubap
#4 erstellt: 02. Okt 2012, 16:57
die ESW 1018 sind Hybriden, ja.
HAben halt etwas mehr Wirkungsgrad als normale Reflüxe.
Die Weiche kannst du drin lassen, bedeutet aber verlusste!
Ich würde sie rausnehmen, oder wenigstens abklemmen.
Macinally
#5 erstellt: 02. Okt 2012, 17:15
... bei der ESW (die ich kenne) sind die Weichen per Schalter trennbar.
Patrick3001
#6 erstellt: 03. Okt 2012, 09:41
Danke. Hat sonst noch jemand Anregungen?
Allgemeine Vor- und Nachteile von Hybridbässen gegen Bassreflex?
Gruß Patrick
schubidubap
#7 erstellt: 03. Okt 2012, 10:02
kann man nicht sagen weil es aus allen möglichen konzepten Hybride gibt. http://www.martin-audio.com/products/WLX.asp z.B. aus BP und Horn.
im Allgemeinen versucht man halt eine erhöhung des Wirkungsgrades zu erzielen ohne dabei auf die Flexibilität von BR oder BP verzichten zu müssen.
Patrick3001
#8 erstellt: 04. Okt 2012, 10:26
Ok danke. Wie habt ihr sie hingestellt? Hochkannt oder längs auf den Boden?
Gruß Patrick
Patrick3001
#9 erstellt: 05. Okt 2012, 09:59
Originalchassi ist der L18S800.
Der ESW-1018 ist mit 600 Watt RMS angegeben.
Aberd der Chassi hat 700 Watt RMS.
Wie kann das sein?
schubidubap
#10 erstellt: 05. Okt 2012, 10:04
die Belastbarkeint hängt immer vom Gehäuse ab. IMMER!
stichwort Hub
[Beitrag von schubidubap am 05. Okt 2012, 10:05 bearbeitet]
Patrick3001
#11 erstellt: 14. Okt 2012, 17:06
Danke für den Hinweis. Wusste ich bis jetzt nicht, klingt aber logisch, wegen Kühlung, Hub, etc.
20121014_152856
kst_pa&licht
#12 erstellt: 14. Okt 2012, 17:40
Schauen richtig gut aus...
kannst in deinem zweiten Leben als Lackierer anfangen
Patrick3001
#13 erstellt: 14. Okt 2012, 17:47
Schöne Logos sind dauf Sehen aus wie neu die Kisten, auser dass ab und ann mal ne Ecke fehlt. Hoffe nur, dass die Farbe schnell genug aushärtet. Mann kann sie immernoch mit dem Fingernagel abkratzen.
Kommen dann ne Woche vor die Holztrocknung in der Biogasanlage Habe da versehentlich ne Metallfarbe genommen. Sollte aber auch Halten.
kst_pa&licht
#14 erstellt: 14. Okt 2012, 18:21
Schraub aber bitte vorher die pappen raus
Patrick3001
#15 erstellt: 14. Okt 2012, 18:29
Oh, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Dann lass ich es eben. Müssen auch von alleine Trocknen.
Optimal wäre es, wenn aus den 2 mal 4 werden.
baehm
#16 erstellt: 17. Aug 2018, 10:05
Hey!
Kurze Frage:
RCF ESW1018
Mono-Cluster in der Mitte (2ESW 1018)
Müssen beide Hornöffnungen zueinander liegen? - Daher einer der ESWs steht auf den Kopf?
Oder ganz normal nebeneinander?
Danke!
bierman
#17 erstellt: 17. Aug 2018, 14:32
Probier doch einfach aus was besser geht.
Übliche Anordnungen bei zwei Stück sind nebeneinander stehend, also beide mit Port nach unten, und liegend, Port an Port.
baehm
#18 erstellt: 17. Aug 2018, 15:40
Danke für die schnelle Antwort!
Das Port an Port hatte ich sonst immer.
Werde heute mal die andere Variante testen.
Danke!
kst_pa&licht
#19 erstellt: 18. Aug 2018, 11:10
Es funktioniert beides...
Im Livebetrieb freut viele die "klassische" liegende Port zu Port Variante für mehr Kick...
Membrane an Membrane und die Ports außen geben gefühlt mehr Tiefgang...
Nix gemessen, alles Erfahrungswerte und ... mit mehr als zwei Subs...
RCF ESW 1018
fitschi1292 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  25 Beiträge
RCF ESW 1018
HK_Audio am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  21 Beiträge
Rcf esw 1018 aufschrauben?
mbaufreak am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  3 Beiträge
RCF ESW 1018 durch?
DjTurnTwist am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  16 Beiträge
RCF ESW 1018 defekt
Mooe am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  12 Beiträge
RCF ESW 1018 vs. MBH-118
Pitcher90 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  5 Beiträge
System Ergänzung RCF ESW 1018 ? Techno musik
paulalii am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  8 Beiträge
Welches Chassis ist das? (rcf esw 1018)
mbaufreak am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  5 Beiträge
Neue Tops zu 4x rcf esw 1018
mbaufreak am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  10 Beiträge
Crest Audio 8001 mit 4 Rcf esw 1018?
mbaufreak am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.219
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
