Rcf esw 1018 aufschrauben?
mbaufreak
#1 erstellt: 30. Jan 2013, 01:13
Hallo ich habe 4 rcf esw 1018. " davon sind 2 mit teppich überzogen die anderen beiden mit Strukturlack. Da die beiden Pärchen aus zwei verschiedenen ecken deutschlands kommen, wollte ich das Chassis mal Rausschrauben und gucken wie die Bässe bestückt sind. Oder kann ich auch einfach meinen Kopf durch den bassreflexbereich stecken? Heißt das teil so ?
Ist das Chassis zusätzlich eingeklebt oder nur geschraubt?
[Beitrag von mbaufreak am 30. Jan 2013, 01:17 bearbeitet]
*xD*
#2 erstellt: 30. Jan 2013, 20:40
Hi
Solange da keiner dran rumgewerkelt hat sind die Chassis bloß eingeschraubt, am Rückrand vom Korb sollte sich Dichtband befinden (manchmal ist es auch rund um den Gehäuseausschnit angebracht).
Wenn du dein Hirn da reinkriegst und dann noch was siehst darfst du das gern machen.
Ansonsten ist Aufschrauben die leichtere Methode.
Zwei unterschiedliche Bestückungen halte ich bei dir sogar für recht wahrscheinlich, ursprünglich wurde der L18S800 gebaut, im Laufe der Zeit wurde dann auf L18P300 gewechselt, der in BR mit großen Hüben besser arbeitet. Dürfte aber in der Praxis wahrscheinlich selbst gemischt relativ wenig ausmachen, da sich die Chassis grundsätzlich ähnlich verhalten.
kst_pa&licht
#3 erstellt: 30. Jan 2013, 21:19
Ergänzung:
Gerne auch verbaut als Ersatzchassis: LF 18S801-8 bzw. Fane Colossus oder das OEM Modell von Turbosound aus der gleichen Schiene
RCF ESW 1018
fitschi1292 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  25 Beiträge
RCF ESW 1018
HK_Audio am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  21 Beiträge
Hybridbässe - RCF ESW 1018
Patrick3001 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  19 Beiträge
RCF ESW 1018 durch?
DjTurnTwist am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  16 Beiträge
RCF ESW 1018 defekt
Mooe am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  12 Beiträge
RCF ESW 1018 vs. MBH-118
Pitcher90 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  5 Beiträge
System Ergänzung RCF ESW 1018 ? Techno musik
paulalii am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  8 Beiträge
Welches Chassis ist das? (rcf esw 1018)
mbaufreak am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  5 Beiträge
Neue Tops zu 4x rcf esw 1018
mbaufreak am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  10 Beiträge
Crest Audio 8001 mit 4 Rcf esw 1018?
mbaufreak am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.023
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
