| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.Amp TA 1050 abgeraucht ? | |
T.Amp TA 1050 abgeraucht ?+A -A |
-sigi-
erstellt: 08. Sep 2013, 18:36
Moin miteinander ! ![]() Beim "gepflegten" Musik hören vorhin gab es plötzlich ein Geräusch das mich schlimmes denken lässt... Lautstärke normal, Input sicherlich nichteinmal ein Viertel der Leistung. Output auf 3V Stellung also alles harmlose Zimmerlautstärke. Nun das Problem, nach rund einer halben Stunde Musik hören fing "Das Tier (Mivoc)" an bedenklich zu brummen nachdem es leiser wurde. Und ein verbrannter Gestank machte sich breit der vom Verstärker ausging... Habe dann alle Anschlüsse abgenommen nocheinmal angestellt und bei dem beschädigten Kanal leuchten nun dauerhaft die Signal und die Clip Leuchte , Protect ist merkwürdiger Weise aus Eine Seite der Endstufe ist zudem enorm heiß geworden aber der Lüfter läuft . Kann leider nicht reingucken weil die Schrauben sich nicht drehen lassen wollen an der Oberseite.. Hat evtl. schonmal jemand das Problem gehabt ? Wäre für jede Hilfe dankbar ...
scauter2008
erstellt: 08. Sep 2013, 19:25
wen du noch Garantie hast dann umtauschen war der Sub in Brücke angeschlossen ? Ob man da überhaupt noch was machen kann. hast du in Multimeter und Oszilloskop ? du kannst die Spannung am Ausgang messen (AC/DC) solltest die aber mal aufschrauben und schauen was verbrannt ist (am besten Foto machen) |
-sigi-
erstellt: 09. Sep 2013, 02:55
Garantie gibts leider keine der kommt von e-bay.. Und die pipeligen Kreuzschrauben oben wollten sich einfach nicht drehen lassen zum Teil, manche gingen auch so raus ... Ich versuch später mal die übrigen Schrauben aufzubohren, kommt ja nun auch nichtmehr drauf an Schätze aber mal auf nen eingangsseitigen Defekt dank meiner dämlichen Aktivweiche.. Die muckte schon länger rum und nun hat sie dann warscheinlich nen Widerstand o.Ä da drin gekilled. Die Fame Sachen sorgen ja scheinbar gerne mal dafür das Endkomponenten sterben [Beitrag von -sigi- am 09. Sep 2013, 02:57 bearbeitet] |
-sigi-
erstellt: 09. Sep 2013, 16:35
Also es ist ne 10A Sicherung durch mehr kann man so nicht sehen .. war evtl Staub drauf deshalb der Qualm und Gestank Aber das kann doch nicht der Fehler sein, wenn plötzlich die Signalanzeigen voll ausschlagen bis ins Clipping und Protect nicht angeht |
scauter2008
erstellt: 09. Sep 2013, 17:12
wen eine 10A Sicherung durch ist kann es sein das die Endtransistor durch sind, entweder weil die mal zu heiß wurden oder weil in der Vorstufe was nicht stimmt (ob der Schaltplan stimmt weiß ich nicht besser als nichts) http://www.guido-speer.de/Pub/images/sonstige/TA1050-1.jpgwelche Sicherung ist den durch A70 oder C70 ? Sicherung auf keinen fahl austauschen wen eine Zweig noch gut ist und der andre macht einen kurzen stirbt der auch noch. alle 2CS5200 und 2SA1943 auslöten und durch messen (Ohm Test und/oder Diodentest) (ich mache immer zuerst den Ohm Test, hat man da schon 0ohm zwischen 2 von 3 Beinchen kann man sich den Diodentest sparen) 2SC4738 und 2SA1837 auch Durchmessern |
-sigi-
erstellt: 11. Sep 2013, 17:44
Transen scheinen alle in Ordnung gewesen zu sein, Sicherung war die Nummer 4 wenn ich das noch recht in Erinnerung habe kurze Zeit später dann auch die Andere .. Der Fernseh und Radio Techniker war auch ratlos ( was allerdings eher daran lag das er aus der Zeit der Röhrenverstärker kommt )Nun einfach die Stromzufuhr gekappt für den Kanal und er läuft tadellos, hing sowieso nur ein Subwoofer dran .. Sollte er nun endgültig den Geist aufgeben muss sowieso was anderes ran, für "Das Tier" ist der etwas schwächlich aber ist ja nunmal keine Bassendstufe. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe ! |
Fenderbender
erstellt: 13. Sep 2013, 21:00
Du kannst auch nochmal die beiden Dioden die parallel zu den Endstufentransistoren liegen durchmessen. Außerdem den Transistor der vor dem R67 bzw. dem R65 liegt, je nachdem welcher Kanal hinüber ist. |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
t.amp ta 1050 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
T.AMP TA 1050 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
TA 1050 mk-x djsaibo am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Neue Tops für T.Amp ta 1050 HK_Audio am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 16 Beiträge |
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen Flippness am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 4 Beiträge |
T.Amp 1050 und Sub ? hio am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 112 Beiträge |
TA 1050 im Protect E-Harry am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
Thomann TA 1050 Problem Gizmos am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 11 Beiträge |
ergänzung zu t.amp 1050 Amokalex am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 17 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
