| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Thomann TA 1050 Problem | |
Thomann TA 1050 Problem+A -A |
Gizmos
erstellt: 30. Jan 2016, 14:36
Hallo Leute, ich habe hier von einem Bekannten eine TA 1050. Problem: linker Kanal leiser (hörbar!) als der rechte. An was kann das liegen? Hat jemand eine Idee?? Kann man hier eigentlich Offset und Bias abstimmen? Danke! Gruss Gizmos |
scauter2008
erstellt: 30. Jan 2016, 17:12
Was ist mit leiser gemeint ? Ist der Kanal sehr leise oder nur minimal leiser zum anderen Kanal bei Vollast ? Irgend welche Verzerrungen oder ähnliches zu hören ? Eingang und Ausgang L/R mal getauscht um Defekte Lautsprecher Quellen auszuschließen ? Was liegt den am Ausgang an Offset an ? |
Gizmos
erstellt: 31. Jan 2016, 19:14
Hi scauter2008, leiser bedeutet, dass man es merklich hört! Verzerren tut bei Volllast nichts. LS ausgeschlossen, Li + Re getauscht - Effekt bleibt auf dem linken Kanal Ich habe mal den Ruhestrom gemessen: Links 50 mV Rechts 70 mV beide Kanäle leicht schwankend ( +/- 10 mV) Zuviel, oder????? Ich kenne mich mit PA-Technik gar nicht aus. Kann ich denn den Offset irgendwo einstellen? An TR4/5?? Gruss und DANKE |
scauter2008
erstellt: 31. Jan 2016, 19:56
Ist den der Lautstärke unterschied immer da oder nur bei hoher Lautstärke ?
Wen du am Lautsprecherausgang gemessen hat, ist dass das DC Offset. Den Ruhestrom misst man am Emitter Widerstand. 50/70mV ist zwar etwas hoch, aber noch kein Problem. TR4/TR5 wäre für das Offset. Wie viel Spannung fehlt den zum anderen Kanal ? Nimm ein 50Hz Sinus, Endstufe auf Parallel einstellen, dann mal bei verschiedenen Spannungen vergleichen. Ändert sich was wen ihr das Kabel zum Gain Regler vertauscht ? Das ist das Grau und Schwarze Kabel mit 3 Poligen Platinstecker, das von der Front zu den Endstufenblock geht. [Beitrag von scauter2008 am 31. Jan 2016, 19:57 bearbeitet] |
Gizmos
erstellt: 31. Jan 2016, 20:06
Der Unterschied ist leider immer da Okay, das mit dem Sinus-Signal werde ich machen. Aber heute nicht mehr Dann messe ich auch mal am Emitter-Widerstand. Das wären dann R 65 und 67 ? Richtig? Sorry für die dä.... Fragen Wie hoch wäre denn der Offset? Danke für Deine Hilfe!!!! |
scauter2008
erstellt: 31. Jan 2016, 20:23
Optimal währen natürlich 0mV. Ein Kleines DC Offset wird man an den meisten Endstufen vorfinden.
R21/R22/R25/R31 und R26/R27/R28/R53 sind die Emitter Widerstände. Gemessen wird der Spannungsabfall (DC) an den Widerständen, ein Signal sollte dabei nicht anliegen. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 01. Feb 2016, 17:07
Vllt ist auch einfach der Gleichlauf der Potis nicht so dolle... |
bierman
erstellt: 03. Feb 2016, 03:22
Vielleicht kontaktiert auch eine xlr-Buchsen nicht mehr heißen und kalten pin sondern nur noch einen der beiden, dann fehlen deutlich spürbare 6dB. |
Gizmos
erstellt: 03. Feb 2016, 16:16
Hallo Leute, sorry, war etwas verhindert Hab jetzt, wie scauter2008 geschrieben, an allen R´s der Emitter gemessen: überall liegen ca. 91V an. Dann hab ich ein 1 khz-Signal angelegt (das ist die min. Frequenz die mein Signalgenerator kann - leider) und dann am Oszi li + re vergleichen: keine Abweichung! Ich habe dann auch nochmals diese Gainregler-Kabel gewechselt/getauscht - nichts festzustellen. Das mit den Buchsen - das ist ne gute Idee, Bierman; denn gemessen hab ich direkt im Gerät, hinten an den Lötverbindungen (mangels passenden Stecker in der "Werkstatt")Allerdings habe ich - bevor ich alle Messungen durchgeführt habe - die Potis mal Kontakt WL durchgesprüht. Die Kontakte an den XLR werde ich auf alle Fälle auch mal reinigen - vorsichtig mit Stahlwolle "0000" wenn ich reinkomme oder aufgerolltes Schmirgelleinen - irgendwie. Am Freitag schnapp ich dann den TA1050 und bring ihn meinem Bekannten, die da Probe haben. Und dann kann er ihn nochmals testen. Aber nochmals die Frage (ich kenn das eben von HiFi-Geräten): kann man den DC-Offset denn einstellen??? Nur mal so zur Info. Danke für Eure Hilfe!!!! Gruss |
scauter2008
erstellt: 03. Feb 2016, 16:46
Bei 0,22 Ohm macht das stolze 413A je Pärchen, ein Leistungstransistor kann etwa 15A. Mann misst den Spannungsabfall über den Widerstand, der muss im mV Bereich sein.
Ja, über TR4/TR5. Die 50/70mV sind aber noch in Ordnung. Hastest du die Endstufe bei dem Test auf Stereo oder Parallel ? Funktioniert den jetzt der Stereo Betrieb wieder ? |
Gizmos
erstellt: 01. Mrz 2016, 11:32
Hallo Leute, war lange still um mich war leider wieder einige Tage im KH..... Rundum-Sorglos-Paket So, nun kann ich aber berichten: es tut wieder alles!!! Herzlichen Dank an Euch für Eure Hilfe Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich hatte die PA im Stereo-betrieb getestet. Was hab ich inzwischen gemacht: ALLE Kontakte hinten an den XLR gereinigt; erst mit Kontakt-WL dann mechanisch nicht Schleifpapier (2000er), was gar nicht so easy war. Dann vorne alle Potis mit Teslanol durchgespült und mit Kontakt 61 wieder bepinselt, An was es letztendlich gelegen hat, entzieht sich meiner genauen Kenntnis; aber ich vermute eigentlich, dass es eines der Potis vorne zur Gain-Regelung war. Hauptsache, es funzt wieder Nochmals danke an Euch für die Hilfe!!!!! Gruss |
TA 1050 im Protect E-Harry am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
T.AMP TA 1050 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
T.Amp TA 1050 abgeraucht ? -sigi- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 7 Beiträge |
Ta 1050 MK-X Zwitter? jenes am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
LBT 1121 an TA 1050 pils_sind_wir_beide am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 11 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
t.amp ta 1050 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
TA 1050 mk-x djsaibo am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit TA 1050 MK-X -LS- am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 9 Beiträge |
Neue Tops für T.Amp ta 1050 HK_Audio am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.408
in der "Werkstatt")
