| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was mein ihr zur TheBoxPa 242 ? | |
Was mein ihr zur TheBoxPa 242 ?+A -A |
megashooter
erstellt: 20. Jun 2013, 10:52
Hallo, Wie findet ihr diese Box ? : http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii.htm mit dieser entstufe http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmIch brauche keine Bassbox,denn ich habe einen Mivoc AWX 184 Subwoofer. Für einen PartyKeller ganz ok ? Würde mal gerne eure meinung wissen, vielleicht schaffe ich sie mir an. [Beitrag von megashooter am 20. Jun 2013, 11:09 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 20. Jun 2013, 11:06
Hallo, mit derartigen "RotzKübelgroßtopboxen" ist noch keiner glücklich geworden dazu ist weisgott auch schon genug geschrieben worden das ist "unterste Schiene" .Da du ja schon einen Sub hast kauf lieber 2 anständige und teurere Topteile aus dem 8" oder 10" Segment Grüß P@Freak [Beitrag von P@Freak am 20. Jun 2013, 11:11 bearbeitet] |
megashooter
erstellt: 20. Jun 2013, 11:09
Sorry editiert. Schick mal pls links. |
scauter2008
erstellt: 20. Jun 2013, 11:35
wen du einen sub hast dann brauchst du keine 15" Kübel der sub spielt bis 80-120hz und die Tops fangen dann ab 80-120hz also die Tops müssen keinen Bass wiedergeben |
megashooter
Könntest du mir den eine box empfehlen ? |
joogie
erstellt: 24. Jun 2013, 17:22
Ich habe mir zwei Omnitronic PAS 208 gebraucht gekauft. Die find ich vom Klang mit etwas Equalizing sehr angenehm! Neu gibts die ab 135 pro stück neu. Wenn du 200€ pro Top ausgeben kannst, gehen auch die Omnitronic pas 210. Aber für den Partykeller reichen die 8er Tops dicke! In dem niedrigen preissegment gibts noch ein oder zwei weitere empfehlenswerte Tops, die fallen mir jetzt aber nicht ein. Ich betreibe diese auch an einem t.Amp e800 und das klappt prima. Hast du eine Frequenzweiche? |
megashooter
erstellt: 24. Jun 2013, 20:09
Nein, Ich habe mir dieses Set Gekauft: http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii_e800_set.htmMit diesem Subwoofer: http://www.shop-hifi...G__bcCFY623godgA0ArwUnd diesem Aktivmodul : http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbarDen Subwoofer habe ich schon zusammen gebaut alles TOP. Hab Bilder im anderen Thread. http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=56421Runter scrollen. [Beitrag von megashooter am 24. Jun 2013, 20:11 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
erstellt: 24. Jun 2013, 21:27
Das macht so keinen Sinn. Wenn Du einen Sub hast, sind die 2x 15" völliger Unsinn (oder der Sub), statt dessen wären vernünftige Tops angesagt gewesen, die auch Mitten können. Wenn Du mal Pegel machen willst (länger als 5-10 Minuten), ist das Aktivmodul hoffnungslos überfordert, das raucht ab. |
megashooter
erstellt: 25. Jun 2013, 15:48
Für meinen Party Keller ist dieser Subwoofer mit diesem Aktivmodul genug als Ausreichend! |
#Dosenfutter#
erstellt: 25. Jun 2013, 15:57
Wie schon gesagt, die Kombination macht null sinn. |
scauter2008
erstellt: 25. Jun 2013, 16:10
das wollte Dosenfutter auch nicht damit sagen sondern die "Tops" werden mehr Bass bringen als der Sub mit seinen 120w Modul wen du einen Sub einsetzt muss das Top nach den Sub zum Spielen anfangen Sub bis 80hz und die Tops spielen dann ab 90hz die geben also keinen Tiefbass wieder da reicht ein 8 oder 10" Top vollkommen 15" Top macht nur Sinn wen man keinen Sub einsetzten will im Party Keller würde ich eher auf gute HiFi boxen setzten wen die Lautstärke nicht so laut sein soll oder eben Kleine 10"/1", aber nicht so Kübel |
megashooter
erstellt: 26. Jun 2013, 15:24
Hab schon meine ersten Probleme... Der Verstärker The t.amp e800 schaltet sich einfach nach einer gewissen zeit aus und wieder ein . danach geht er wieder aus und das power led leuchtet rot auf. Dies passiert nach 10-20 min einfach. [Beitrag von megashooter am 26. Jun 2013, 15:24 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
erstellt: 26. Jun 2013, 15:28
@scauter: Danke, genau das war gemeint. @shooter: Ist der Amp vielleicht im Bridge-Modus? Lüftungs- Ein- und Ausgänge frei? Der braucht auch hinten Luft! Lüfter laufen? |
megashooter
erstellt: 26. Jun 2013, 15:33
lüfter sind frei und laufen. er ist im stereo modus. Hinten und vorne wie an den seiten ist genug platz. |
#Dosenfutter#
erstellt: 26. Jun 2013, 15:44
Sind die Lautsprecher über Speakon oder über Schraubklemmen angeschlossen? Wenn über Schraubklemmen, dann überprüf, ob die Kabel kontakt haben, sowohl am Amp als auch an den Lautsprechern. |
megashooter
erstellt: 26. Jun 2013, 15:46
ne über speakon. ist eigendlich alles richtig angeschlossen anfangs funktioniert ja alles aber nach einer gewissen zeit geht er aus und die power lampe leuchtet rot auf. Dann muss ich ihn aus und an machen . und dann nach einer zeit passiert dasselbe wieder. |
Meinungen zur Crown XTI serie Ballernde_Scheiße am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Ramon91 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 12 Beiträge |
Peavey Sub was zur hölle steckt darin? Devilor am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 12 Beiträge |
Hilfe zur PA- Anlage oktekk am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Was brauche ich noch zur PA-Anlage ? bengun am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr davon? Brunsi am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
Meinungen zur Crown Lps 2500 SoundReaktor am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 12 Beiträge |
Fragen zur Einheit dB1w/1m kst_pa&licht am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 7 Beiträge |
Mischpult zur MPA Marlies 2.0 DJ_Ärschen_:D am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 11 Beiträge |
Frage zur Verkabelung wiesel77 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
P@Freak
