Meinungen zur Crown Lps 2500
SoundReaktor
#1 erstellt: 31. Mai 2012, 09:17
Ich bin am überlegen mir die oben gennante Endstufe zuzulegen. Nun würde mich intressieren was ihr von dem Ding so haltet bzw. ob wenn ma die Endstufe für die Woofer benutzt eventuell der Bass einbrichIt...
Mfg Markus
[Beitrag von SoundReaktor am 31. Mai 2012, 09:59 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 31. Mai 2012, 10:11
Kenn die Stufe nicht aber google hat grad das Bild einer LPS-1500 ausgespuckt:
http://obrazki.elektroda.net/35_1248892277.jpg
Sieht jetzt nicht soo toll aus da drin...
Bodox
#3 erstellt: 31. Mai 2012, 14:24
Nicht soooo toll???
Also ich denke das ist echt der letzte sch... Den man kaufen kann.
Keine Limiter , kein Kurzschlussschutz, üble Verarbeitung , das Netzteil wird gar nicht gekühlt!
Tu Dir einen Gefallenen und investiere wenigstens 100,-€ mehr und kaufe sowas wie ne tsa 4700 -
Da hast du mehr Leistung bessere Verarbeitung und wenigstens 3 Jahre Garantie!
[Beitrag von Bodox am 31. Mai 2012, 22:39 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 31. Mai 2012, 18:35
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/lps2500_1496.jpg
schaut doch nicht mal so schlecht aus
ansonsten eine ta2400 oder für subs eine tsa2200
Bodox
#5 erstellt: 31. Mai 2012, 22:43
Zumindest ist das ein anderes Bild wie das Erst!
Such Dir eine aus die wenigstens ein Minimum an Schutzschaltungen besitzt.
Ich persönlich halte 300€ für so einen Amp. fuer zu viel Geld.
SoundReaktor
#6 erstellt: 01. Jun 2012, 11:20
Das lest sich ja nicht so gut würd ich mal sagen..
Ich hab mir das jetzt durch den Kopf gehen lassen und werde mir die the T-Amp 2400 zulegen.
Da hab ich im grossen und ganzen nur Gutes darüber gelesen...
Das einizg Negative was ich darüber weis, ist dass ich von einem Freunde eine solche 2400 mit einem geschossenen Kanal als Testobjekt zu Hause habe und deswegen nicht gleich zu dem Teil greifen wollte.
Aber nach reichelichem Hin und Her ist nu klar das es einfach die beste Lösung ist...
Mfg Markus & Danke für die Antworten
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 01. Jun 2012, 11:23
Die Platine sieht trotzdem nach billigster Sorte aus...
Nur weil Crown draufsteht muss das Teil nicht gut sein, siehe Crown XLS Serie (alte), sind auch nicht so der bringer und gibt besseres fürs Geld
Mit der TA-2400 machste nichts falsch und 3 Jahre Garantie haste ja. Bei ordentlicher Benutzung halten diese auch wesentlich länger.
*xD*
#8 erstellt: 01. Jun 2012, 16:05
Hi
Die Platine ist aus Hartpapier. Das ist ein bisschen günstiger als die mit Epoxidträger. Nachteil: Bricht schneller und das Kupfer löst sich bei zu starker Erwärmung schneller. Welche Nachteile bedeutet das für ein fertiges Produkt?
Bodox schrieb:
Nicht soooo toll???
Herstellerseite Crown schrieb:
Protection against shorts, no-load, on/off thumps and radio-frequency interference
Wer sich das erste Bild genauer anschaut, erkennt auch einen Bimetallschalter auf dem Kühlkörper. Da auch in der Beschreibung der MacroTech i-Serie nichts von Überhitzungsschutz erwähnt wird gehe ich davon aus, dass das bei Crown im Sinne der Einhaltung des SOA der Transistoren als selbstverständlich angesehen wird (so ungefähr als ob man Emitterwiderstände als Feature erwähnen würde).
Wo siehst du da übrigens schlechte Verarbeitung? Der Kleber oder was? Den findest du in T.Amps auch massenhaft, wird da aber zum Teil auch gerne mit Schrumpfschlauch verdeckt
Welche Komponenten des Netzteils werden nicht gekühlt? Der Trafo sehr wohl wenn du dir mal ein Modell des Luftstromes aufzeichnest.
Die Elkos brauchen keine Kühlung, die Gleichrichter werden als 25A-Typen mit der Abwärme wohl spielend fertig, als Kühlkörper dient die Platine.
Bemängeln würde ich allerhöchstens, dass nach optischer Betrachtung kein Softstart eingebaut ist.
Alles nur mal so als dezenter Hinweis darauf, dass technische Behauptungen nach optischer Sicht nicht so das richtige sind.
Wer übrigens der Meinung ist, man bräuchte für gute Endstufen riesige Schaltungen, der möge sich einmal die Ram Audio RX-Serie anschauen und anschließend verstummen
Jede der Endstufen wird innerhalb der gegebenen Bedingungen ihren Dienst erfüllen. Was darüber hinaus passiert weiß keiner außer den Entwicklern. Zumindest bei den T.Amps sind Ausfälle nach Überlast in meiner Wahnehmung keine Seltenheit, dazu muss man aber natürlich auch die vermutlich sehr hohen Stückzahlen einbeziehen.
[Beitrag von *xD* am 01. Jun 2012, 16:06 bearbeitet]
scauter2008
#9 erstellt: 01. Jun 2012, 16:23
http://www.ramaudio.de/images/s-serie/s-serie_innen_gross.jpg
SMD halt
bin aber auch erschrocken das das nach so wenig ausschaut
SoundReaktor
#10 erstellt: 01. Jun 2012, 20:46
So jetzt wirds intresant.. sinn und zweck meiner endstufe sollte sein erstmal meine bässe anzusteuern und später dann die tops zu übernehmen... Also wäre Klang schon wichtig... was soll ich mir nun zulegen.. es handelt sich um einen preisunterschied von grad mal 5 euro.. :-)
*xD*
#11 erstellt: 03. Jun 2012, 09:06
Keine der Endsrufen klingt schlecht, das wäre technisch fast komplizierter als eine lineare Verstärkung umzusetzen. Nimm was du willst. Über die LPS hat sich bisher noch keiner beschwert und es steht wenigstens Crown drauf. Leistet aber natürlich auch weniger und aus China kommen sie wahrscheinlich auch beide.
SoundReaktor
#12 erstellt: 05. Jun 2012, 05:24
Hab mir wegen der besseren Leistungsdaten und der durchgehend guten Bewertungen bei Thomann die 2400 bestellt.. Danke für die Zahlreichen beiträge und Hilfestellungen..
Mfg Markus
Meinungen zur Crown XTI serie
Ballernde_Scheiße am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  2 Beiträge
Crown XLS 402 Endstufe
Hottehorst am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  3 Beiträge
Crown XLS 402
WhYN8sM4N am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  11 Beiträge
Crown XLS 402 defekt?
WhYN8sM4N am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  14 Beiträge
boxen für crown xls802 ?
pogoman3 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  2 Beiträge
Crown XTi 2000
Marlon_Fore am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
ManniS72 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  4 Beiträge
Lüfterfrage Endstufe Europower 2500
sealpin am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  4 Beiträge
EP 2500
pachernegg100 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
Topteil- & Weichensuche für Crown 2400
Flo-2 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  42 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.936
