Chassis Suche
GoldenGurke
#1 erstellt: 10. Mai 2013, 14:47
Moin Leute,
ich hab die Frage auch schon im DIY Teil gefragt, aber ich glaube ihr kennt euch besser mit Bass Chassis aus als die da
Also hier die Frage nach den Chassis Wenn ihr noch Fragen habt dann schreibt mir einfach
scauter2008
#2 erstellt: 10. Mai 2013, 15:39
wo soll es den eingesetzt werden ?
18-500 wen es groß sein darf
12-280 wen eher klein sein soll
GoldenGurke
#3 erstellt: 10. Mai 2013, 16:41
Also es sollte schon bei 12" bleiben und bei den BG17
Was haltet ihr von dem TheBox Chassis?
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 10. Mai 2013, 19:33
Für Bass/Sub sind die gut geeignet, für Mittelton nicht so toll. Der 12-280A macht mehr Maximalegel (Hub) und der 12-280W braucht deutlich weniger Volumen.
Edit: Der BG 17 ist schon gut, der macht aber halt nicht soo viel Maximalpegel.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 10. Mai 2013, 19:35 bearbeitet]
GoldenGurke
#5 erstellt: 10. Mai 2013, 19:58
Jo ich will die auch als Subs einsetzten..
Gibts noch nen lauteren, und vllt mitteltönigeren Lautsprecher als den BG17? In der gleichen Preisklasse also um 15€ von mir aus auch 8" Aber auf keinen Fall größer
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 10. Mai 2013, 21:00
Für mehr Pegel mußt Du auch mehr Geld ausgeben. Ein Monacor SP-205/8 macht mehr Pegel, ist aber nix für viel Leistung. BG 20, Monacor SP-155X, Monacor SPM-200X/4, Beyma 8AG/N-8, Sica LP 208.38/1100 wären die nächsten Kandidaten. In meinen Augen ist aber nicht die Leistung im MHT begrenzender Faktor sondern im Bass. Was soll's denn werden?
GoldenGurke
#7 erstellt: 10. Mai 2013, 21:03
nen Bollerwagenaufsatz.. mit Generator
Für Geburstage und Vatertag und so weiter
#Dosenfutter#
#8 erstellt: 10. Mai 2013, 21:24
Naja, wie gesagt, der Bass schluckt sehr viel Leistung. Der MHT ist dann nur noch Kindergeburtstag dazu
GoldenGurke
#9 erstellt: 11. Mai 2013, 08:47
Naja ich hätte jetzt eh 2 Potis eingebaut, einmal für den Bass und einmal für die MHT
Also ist die Leistung relativ egal solange am Ende schön Pegel rauskommt
8-W:
I. Technical data:
Sensitivity (1W/1m) :
Min. resonance frequency :
Frequency response:
95dB±2dB
38Hz + 4Hz
38Hz-2.0kHz
8-A:
I. Technical data:
Frequency response:
95dB±2dB
50Hz ± 5Hz
50Hz-4.0kHz
Heißt das nicht, dass der 8-W noch tiefer kommt?
Welchen würdest du jetzt empfehlen, Platz ist ausreichend vorhanden, da könnens schon 100L pro Sub werden.. Kleiner wäre natürlich cool muss aber nicht.
[Beitrag von GoldenGurke am 11. Mai 2013, 09:17 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#10 erstellt: 11. Mai 2013, 08:49
Potis vor den Chassis?! Ich will ja nicht meckern, aber ich glaub, Dir fehlen noch ein paar Grundlagen. Passiv brauchst Du eine Weiche, aktiv 2 Verstärker (oder einen Stereo in Mono betreiben) und eine Aktivweiche. Mit Potis kann man dabei nix anfangen.
GoldenGurke
#11 erstellt: 11. Mai 2013, 09:19
Ein Poti VOR dem Verstärker auf der linken Ader und ein Poti VOR dem Verstärker auf der rechten Ader
Dann Links die Subs und rechts die MHT in Reihe dann kann ich die Lautstärke regeln.. Ist doch beim T.amp das gleiche
Ich hab doch 4 Ausgänge beim Sure. 2 gehen für die t.box drauf und 2 für die 4 MHT
Guck dir im Post drüber nochmal bitte meine Frage an ich hab da nochmal was verändert.
[Beitrag von GoldenGurke am 11. Mai 2013, 09:20 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#12 erstellt: 11. Mai 2013, 20:50
Nein, hat damit nichts zu tun, wie tief die runtergehen. Die Angabe ist außerdem völlig ohne Wert, da das extrem vom Gehäuse abhängt, das Chassis alleine hat da nix zu sagen. Und je tiefer, umso weniger Pegel.
Und Du hast bisher noch nix über den Amp geschrieben. Außerdem sind die Potis da völliger Quark weil die t.amps alle selber ein Poti haben.
Kennt jemand dieses Chassis ?
seat49 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  28 Beiträge
18 " chassis
outofcontrol79 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  17 Beiträge
Bass Chassis Verbrannter Geruch
mAxxl_ am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  20 Beiträge
Billiges 15" chassis
Partycracker am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  11 Beiträge
Chassis austauschen?
DJ_TobeX am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
Suche 18" PA Chassis
tibb0r am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  7 Beiträge
Gratishorn mit Conrad Chassis
Polfe am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  21 Beiträge
Subwoofer mit Kenford 15" Chassis EW-Audio-BR115
Dell_1200mp am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  14 Beiträge
ähnliche chassis ?
Bummi18 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  7 Beiträge
Ultra Low Budget Chassis
Shark774 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  46 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.890
