HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 18 " chassis | |
18 " chassis+A -A |
outofcontrol79
19:15
erstellt: 26. Nov 2012, |||
Hi leute, nur mal ne frage; Kennt jemand dieses chassis oder hat jemand schon erfahrungen damit gemacht ? ![]() |
bockseb
22:41
schön... 18''er ... mhhh Wieso nicht was erprobtes?? WO auch TSP da sind? |
luddsie
22:54
ähm ich glaub auch da gibt es für das Geld bessere Pappen. 95 dB mit ner 100mm Spule....so schlecht muß man das erstmal hinkriegen ![]() ...und das auch noch mit sonem schweren Magneten....nee, da guck lieber nach was Besserem. Wenn du was ausprobieren willst, dann probier sowas: ![]() dieser hier ist um einiges lauter is dafür kleiner und kostet nur 2 drittel von dem SoundLab ![]() ![]() ADe gruß von luddsie ![]() |
Lukas-jf-2928
23:51
![]() Voice Coil Diameter: 100 mm (4 in) Sensitivity (1W/1m): 95 dB Beschallen das: ![]() ![]() ![]() ![]() mit spürbarem Bass ![]() Von dem Ebay Ding würd ich trotzdem die Finger lassen, gibt ja nichtmal TSP dafür ![]() Günstig, gut und bewährt ist der The Box 18-500, Gehäusevorschläge gibt es hier genug im Forum ![]() Das AD Chassis ist wohl ein Kurzhuber bei dem Wirkungsgrad, als Sub wird das Teil wohl auch nicht sehr ideal sein. |
outofcontrol79
00:40
erstellt: 27. Nov 2012, |||
Ne ich hab schon was ich will, hab acht AD 1840 ![]() mich intressierte nur ob den jemand kennt, da ich das teil heute zum ersten mal sah |
luddsie
02:49
erstellt: 28. Nov 2012, |||
Wieso Zunge raus strecken? Wenn ich genügend Leistung an den Dingern verbrate, sind sie halt auch "laut", aber sie heizen mehr den Raum mit saumäßig überteuertem Strom ![]() ![]() Der hat ja auch Xmax 9mm!! und in ner getuned-ten ![]() ![]() Und is n 12-Zoller, der für meine Begriffe ungepatcht gar ni als Sub funzen würde. Aber mal nüchtern betrachtet sollte aus nem 12 Kilo Monstrum und einer 4Zoll Schwingspule mehr herauskommen als 95 dB, oder? ![]() Ich dachte da an die 99dB wie bei 18sound oder so.... und der wiegt auch 12 Kilo... Diätgruß von luddsie ![]() |
Lukas-jf-2928
09:23
750W rms je Sub, ein 705-AS (alte) von RCF macht es nicht wesentlich besser und ist ein 15"er der fast doppelt so groß ist... Zunge weil du meintest
schwere Membran, großer Antrieb, viel Hub = wenig Wirkungsgrad, trotzdem kommt aus den teilen halt gut was raus ohne wirklich monströs viel mehr Leistung raufzubraten als auf andere Chassis. Dafür sind die halt auch sehr kompakt (44L netto) und das war mir wichtig, trotzdem sollte der Output nicht fehlen. Per Controller aber noch "linearisiert" und holt damit das maximum aus den kleinen Dingern raus. |
schubidubap
09:33
der Wirkugsgrad hängt IMMER vom Gehäuse ab. ohne TSP kann man aber keines simmulieren. gerade der kleine 12er ist ein Sub. die 95 dB sind auch ok. ein BR mit 99dB ist schon nicht soooo häufig |
bassgott
19:04
Gerade bei den modernen 18ern ist der Trend hin zu viel x-max, schwehrer Mebrane und geringem VAS. Entwicklungsziel sind große Verschiebevolumen und kleiner Platzbedarf. Diese Mischung hat relativ wenig Wirkungsgrad zur Folge. Es wird einfach durch mehr Verstärkerleistung ausgeglichen, die ja mittlerweile sehr billig zu haben ist. Da die Spulen durch ihrer Länge auch belastbarer geworden sind, geht die Rechnung einigermaßen auf. Von den modernen Hochleistungs-18ern hat keiner mehr 99Db, egal welcher Herkunft. |
Big_Määääc
19:17
leider geht auch bei den modernen Schwerpappen-Tieftönern die knackig impulsive Spielfreude verloren, aber man kann nicht alles haben ![]() doch wenn die moderne Line, die drüber hängt, lang genug ist, übernimmt sie diesen Part ja selber. wer Oldschool mit Top und Sub kombinationen unterwegs sein will, sollte auch Treiber verwenden, die gut dazu passen/geeignet sind. [OT ende] |
luddsie
19:26
Lukas-jf-2928
19:29
Das sagt nichts aus, wenn man nur demnach geht soll der Delta 12LF mehr Tiefbass und wumms haben ![]() |
luddsie
19:33
naja aber auf irgendwelche theoretischen oder gemessenen vorlagen wie eben die SPL verlaßt ihr euch doch sonst auch? auf irgendwas muß man sich doch verlassen können... |
bockseb
19:36
Auf viel Membranfläche guter Chassis kann man sich verlassen ![]() |
bassgott
19:52
Wenn die Werks-TSP einigermaßen stimmen, kann man sich darauf verlassen, was ein Simulationsprogramm ausspuckt. Wie schon weiter oben erwähnt, ist es immer auch ein Zusammenspiel mit einem Gehäuse. So kann u.U. der vermeintliche 96Db Treiber in Wirklichkeit nur 92 Db im angestrebten Frequenzbereich liefern. [Beitrag von bassgott am 28. Nov 2012, 19:53 bearbeitet] |
luddsie
20:05
Hubraum statt Spoiler ![]() GTiGruß von luddsie ![]() |
scauter2008
22:46
an der Grafik sieht man ja nur wie weit er kommt und wie linear der da ist.
du weist ja nicht in welchen Gehäuse (BR/BP/CB) gemessen wurde und bei welcher Frequenz bzw welchen Frequenzbereich wen Tiefbass im Spiel ist <30hz kommt aus einen Pa Chassis auch nicht mehr raus als bei einen Car/HiFi Chassis. 24" ist schön groß aber auch wieder schwerere Membran als ein 18" brauchst also wieder mehr Energie um die Membran abzutreiben. ich denke wen man 18" vergleichen würde würden sie sich nichts nehmen bei 20-30hz, da wird keiner mehr f0 95db machen das eBay Chassis wird wahrscheinlich einen schlechten Antriebsfaktor haben , Hub wird auch nicht viel sein |
MHB 18" Basshorn am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 25 Beiträge |
PA Chassis mal anders Basshorn am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 23 Beiträge |
Suche 18" PA Chassis tibb0r am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 7 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis mzamg am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
Kennt jemand dieses Chassis ? seat49 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 28 Beiträge |
PA Subwoofer Chassis Kaufen ItzChriZz am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 7 Beiträge |
PA Lautsprecher gut oder schlecht Sub38 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 17 Beiträge |
Billigst Party PA Basshorn am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 20 Beiträge |
Erfahrungen mit 18-500 Gehäusen PA_Vaugel am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 8 Beiträge |
Bauvorschlag von 18 Sound, single 18" front loaded Subwoofer Chris_Fine am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedarenatotal834
- Gesamtzahl an Themen1.560.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.673
