Gratishorn mit Conrad Chassis
Polfe
#1 erstellt: 21. Sep 2008, 22:04
ich hab mir damals nen SK Gratishorn mit nem Conrad 15-400 gebaut. Jetz hab ich mal ne Frage. Kann man das chassis auch in nen BR bauen ? oder bringt das da nich soviel?
und ich wär euch dankbar wenn nich wieder sowas kommt wie: "[Beitrag anfang] kauf dir nen anderes chassis[/Beitrag ende]". damit kann ich momentan nämlich gar nichts anfangen. und außerdem bin ich noch schüler. ^^
MfG Polfe
[Beitrag von Polfe am 21. Sep 2008, 22:05 bearbeitet]
dj_kebbi
#2 erstellt: 21. Sep 2008, 22:13
Da ich denke ich mal du aus dem Car hifi bereich kommst , schemiß die SIMU an simulier den in BR und dan siehtst du alles
das CPA 15-400 ist kein schlechtes chassie...
Polfe
#3 erstellt: 21. Sep 2008, 22:41
ne ich komme nicht aus dem car hifi bereich
wie mach ich so eine simulation denn ?
ich hab sowas noch nie gemacht
MfG
dj_kebbi
#4 erstellt: 21. Sep 2008, 22:51
wird dir morgen jmd machen !
Bin da jetzt zu müde für...
simulation simliert dir die beste gehäusegröße und die beste trennfrequenz
Polfe
#5 erstellt: 21. Sep 2008, 22:53
okay dank dir.
*xD*
#6 erstellt: 22. Sep 2008, 16:35
Hi
kannst du die TSP messen?
Wäre ganz gut, die stimmen wohl nicht wirklich.
Ich kann dir natürlich ne Simu machen nach deinen Wünschen, das kann aber wie gesagt nach hinten losgehen.
Also, wo liegen denn deine Prioritäten?
Größe, Tiefgang, Pegel...?
Polfe
#7 erstellt: 22. Sep 2008, 20:25
ich würde die messen wenn du mir sagen könntest wie das geht
also die größe vom gehäuse is mir relativ egal ^^
pegel is auch nich ganz so wichtig. eher teifgang und, wenn möglich, ein bischen kick.
*xD*
#8 erstellt: 23. Sep 2008, 12:03
Die Demo-Version von ARTA, ein paar Kabel und Widerstände und eine brauchbare Soundkarte.
Anonsten mach ich dir mal eine mit den originalen TSP, geht aber gerade nicht.
Polfe
#9 erstellt: 23. Sep 2008, 16:05
wenn du zeit hast kannst das ja mal mit den originalen machen... warum meinst eig das die nich stimmen können ?
ich hab da mal gegooglet
also die tsp messung mit arta... habs aber nich wirklich verstanden ^^
vllt kann das nochmal jemand für doofe erklären
*xD*
#10 erstellt: 23. Sep 2008, 16:29
Ich sage ja nicht dass die nicht stimmen können,
es meinten bereits andere, und wenn du vielleicht die Möglichekeit gehabt hättest wäre das erledigt.
Das erklär ich dir gerne Schritt für Schritt, wenn du alles was du dafür brauchst hast.
Bis dahin kannst du dich mal hier durchwühlen, da ist alles bestens erklärt.
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.1.pdf
dann kannst du mal deine Soundkarte testen.
Simulation kommt gleich.
Hmm, ich weiß nicht. Güte 0,2, 99db Kennschalldruck... ich bezweifle das.
Nichtsdestotrotz: 120L mit 300cm² Portfläche, 43cm Länge.
Für den Verstärker eine sehr unangenehme Last, elektr. Phasendrehungen von fast 70°, liegt am Chassis, können wir nicht ändern. Also laststabiler Verstärker, lieber etwas mehr Leistung (600W sollten sein).
Untere Grenzfrequenz liegt bei 31Hz, Maximalpegel bei 119, realistisch wohl 117db (im Raum allerdings deutlich lauter).
Hat eben nur 92db Wirkungsgrad, anders kriegt man den nicht tief runter.
Xmax unbekannt, die 8mm dürfte er aber problemlos packen (eventl. mit erhöhtem Klirr).
Wenn es noch Fragen gibt, einfach her damit.
[Beitrag von *xD* am 23. Sep 2008, 17:00 bearbeitet]
Polfe
#11 erstellt: 23. Sep 2008, 17:35
also, wenn ich das richtig versteh.. ich hab nur nen 300W amp. also kann ich das damit vergessen ?
*xD*
#12 erstellt: 23. Sep 2008, 17:40
Dann ist die Leistung wohl auf effektiv 200W begrenzt, dann wird der Amp im Clipping sein.
Also kein Problem, ist dann halt etwa 2db leiser.
dj_kebbi
#13 erstellt: 23. Sep 2008, 17:42
Nein das geht damit auch
Wenns 300W echt Sinuns sind , klappt das damit auch
Polfe
#14 erstellt: 23. Sep 2008, 17:47
is nen t.amp
der dürfte 300W echt sinus haben oder ?
*xD*
#15 erstellt: 23. Sep 2008, 21:31
hast du schonmal ein Belastungsdiagramm gesehen?
Günstige Endstufen (nicht nur günstige) knicken an den Rändern, also bei starken Phasendrehungen, meist ab.
Sie bringen die Leistung nicht, die Spannung bricht ein.
Bei 8 Ohm sollten 70° ohne allzu große Verluste drin sein, das ist ok. Sicherheit ist trotzdem gut, denn hier wird mehr Leistung in Wärme umgesetzt als bei niedrigen Phasendrehungen.
Ausprobieren was geht.
Polfe
#16 erstellt: 23. Sep 2008, 21:33
entsteht die wärme eher beim amp oder beim chassis ?
*xD*
#17 erstellt: 23. Sep 2008, 21:36
Amp. Das Chassis bzw. die Schallwidergabe haben damit nix zu tun.
Man muss unbedingt unterscheiden zwischen akustischer Phase und elektrischer Phase, das ist nicht das gleiche!
Der Amp erzeugt eine höhere Verlustleistung.
Polfe
#18 erstellt: 23. Sep 2008, 21:37
hm..
aber ist der amp den nich ausreichend mit lüftern ausgestattet dafür ?
*xD*
#19 erstellt: 23. Sep 2008, 21:41
Weiß man nicht. Um auf Nummer Sicher zu gehen wählt man einen größeren Amp, der damit logischerweise auch besser gekühlt ist (sein sollte ).
Ansonsten sollte der T.Amp ja einen Temperaturschutz haben.
Polfe
#20 erstellt: 23. Sep 2008, 21:43
ja stimmt hat er. hab grade ebn nachgeguckt.
okay .. dann werd ich jetz wohl ersmal mein glück versuchen beim tsp messen und dann mal weiter schauen
danke
*xD*
#21 erstellt: 23. Sep 2008, 21:48
Dann warten wir auf das Resultat.
Kleiner Tipp schonmal: Die Soundkarte möglichst hoch aussteuern, ARTA arbeitet wohl lieber mit hohen Pegeln.
Gratishorn mit F-1
Polfe am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  2 Beiträge
Conrad PA Speaker
'Bass' am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  40 Beiträge
PA 15 von Conrad (speaka)
Julian2508 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  32 Beiträge
Conrad Sachen / Qualität
kheller am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  42 Beiträge
Conrad "Discolautsprecher" Umbauen?
aargau am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  15 Beiträge
Chassis Suche
GoldenGurke am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  12 Beiträge
ähnliche chassis ?
Bummi18 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  7 Beiträge
18 " chassis
outofcontrol79 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  17 Beiträge
Chassis austauschen?
DJ_TobeX am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  3 Beiträge
cpa 15-400 100 watt ?
Polfe am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
