Reicht LD Deep 4950 für RCF L15P200AK 4 Ohm
Tonimarshall
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 20:39
Hallo Leute,
stehe mit meiner Anlage bestehend aus:
kleinem Behringer Mixer
JB Systems 102 Weiche
LD Deep 4950 Endstufe
Omnitronic pas 212
2 x PS Bass mit RCF L15P200AK 4 Ohm
kurz vor einem Event (Polterabend). Was meinen die Profis, reicht die Leistung der Endstufe für die die oben genannte Bestückung aus?
Die Omnitronic pas sind 8 Ohm und die Subs ja 4 Ohm.
Also schließe ich einfach jeweils die Tops an einen Kanal und jeweils einen Sub an einen Kanal oder soll ich die Subs brücken?
Viele Grüße und denkt daran, dem BVB die Daumen zu drücken!!
P@Freak
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 21:01
4 Endstufenkanäle 4 Boxen ... wo ist das Problem ?
Was würdest du denn mit grösseren Endstufen erreichen wollen ?
Die Topteile "grillen" ??
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 24. Apr 2013, 21:27 bearbeitet]
Tonimarshall
#3 erstellt: 24. Apr 2013, 21:03
Man liest ja immer wieder, dass die Endstufe die doppelte Leistung der Subs haben sollte...
Hatte deswegen ein wenig sorgen, dass die Sub´s zu wenig Leistung abbekommen. Aber da nur 4 Ohm, fällt das Brücken ja sowieso raus. Ist ja totaler Kappes.
Patrick3001
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 21:44
Nicht die doppelte. 1/3 mehr, darfs aber schon sein. Zuviel killt deine Subs.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 24. Apr 2013, 22:51
Hab hier auch noch einen alten 15P200A im br (Vorgänger des 15P200ak), mit 450W ist der schon mehr als ausreichend versorgt und bringt genug Pegel
Laut Typenschild vom Hersteller 200w rms Belastbarkeit.
Jobsti
#6 erstellt: 25. Apr 2013, 00:01
Eine Endstufe sollte so 15-25% mehr Leistung haben.
Kommt aber auch immer drauf an was man machen will und wo man hin will, bzw. ob's denn unbedingt Vollgas sein muss, auch welche Bässe dran hängen.
hat man z.B. ne richtig potentes Eisenschwein, daran aber den alten P200AK,
würde ich nicht überdimensionieren.
Oder eben doch, dafür die Limiter aber etwas früher greifen lassen.
Warum man überdimensioniert:
Damit auf voller Belastbarkeit des Chassis, der Amp noch halbwegs entspannt spielt,
also das Chassis voll auslasten kann und dabei wenig Verzerrt, oder eben halt auch net clippt.
Limiter sollten dennoch überall gesetzt werden, auch hochmoderne Chassis, welche mehr Leistung
vertragen, überleben das nicht lange, bzw. die Lebensdauer wird hierdurch stark verringert.
Die TSA 4-700 wurde gemessen mit 4x 360 oder 380W rms an 8 Ohm,
die LD Depp sind baugleich, aber haben nen Trafo, der etwas potenter
als das TSA SNT ist, somit sind diese bissel basspotenter.
Der P200Ak ist net das robusteste Chassis,
somit sollte dein Amp dafür optimal sein, den sollteste damit nicht gegrillt bekommen, solange
du einen passenden Lowcut nutzt.
Die TSA schaltet sich allerdings ab, wenn Sub/Sub (4 Ohm) Top/Top auf Vollgas genutzt wird,
bei der LD weiß ich das nicht, würde hier aber genau so anschließen wie bei der TSA:
Top/Sub pro Kanalpaar.
Einfacher: A Top, B Bass, C Top, D Bass.
[Beitrag von Jobsti am 25. Apr 2013, 00:06 bearbeitet]
pützei
#7 erstellt: 25. Apr 2013, 10:53
Hatte nen ähnliches System wie du, andere Topteile aber auch den RCF in 4 Ohm im LMB an einer LD Deep 4950.
bass - top - bass - top , wie jobsti schon geschrieben hat dann läuft das 1A
Die angegebenen 810Watt der LD verkraftet der RCF ganz gut
Tonimarshall
#8 erstellt: 29. Apr 2013, 14:09
Danke an alle, hat super geklappt!
Hatte erst vor die Anlage zu verkaufen, da ich diese recht selten benutzt. Aber werde sie jetzt doch erstmal behalten. Immer schön so etwas zu haben.
LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt
badboy4581 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  3 Beiträge
Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950
blood3d am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  9 Beiträge
RCF L15P200AK funktioniert nicht :(
bass-opfer am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
Endstufe LD-Systems DP-4950
Peinal am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  8 Beiträge
RCF L15p200ak im Achenbach
ilikemusic am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  26 Beiträge
Gehäuse RCF l15p200ak
bassboxxx am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  2 Beiträge
LMB-115n mit RCF L15P200AK-4-II
"pilzkopf" am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  3 Beiträge
LD Deep 2400x für Tops
andy_the_g am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
RCF L18s800 in 4 Ohm?
Monodome am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  10 Beiträge
wie weit kann ich gehn? RCF L15P200AK
===_ReTTi_=== am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  47 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMarley!
  • Gesamtzahl an Themen1.559.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.031
