LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt
badboy4581
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 05:51
Guten Morgen zusammen,
letztes Wochenende beim Aufbau für eine VA ist aufgefallen, das ein Kanal des Amp´s defekt ist. Output ist nicht vorhanden und keine Signalanzeige des Kanals. Die Rechnung ist noch vorhanden aber einschicken zu Adam Hall wird wahrscheinlich zulange dauern. Zwischenzeitlich habe ich auch noch andere VA´s sodass ich eigentlich nicht auf den Amp verzichten kann. Selber aufschrauben und nachschauen? Könnte es nur eine Feinsicherung sein?
Liebe Grüße
Sascha
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 06:24
Sofern kein Siegel dran kannst du den Amp mal aufschrauben und nachgucken ob ne Sicherung durch ist.
Normalerweise hat das aber auch nen Grund wenn die Sicherung fliegt und wenn du selber was dran veränderst ist deine Garantie weg!
Insofern einschicken und so lange Ersatz besorgen/mieten.
*xD*
#3 erstellt: 15. Sep 2012, 11:32
Hi
In der Regel nicht, da das Netzteil meist zentrale Sekundärsicherungen hat und somit der ganze Amp bei sowas still ist. Die Sicherung geht auch nur durch wenn du den Amp mit Gewalt in die Strombegrenzung treibst, ansonsten ist was defekt.
Rauscht ein am Ausgang angeschlossener LS? Eventuell irgendwas falsch eingestellt? Direkten Umsteckvergleich gemacht um Fehler in der Kette davor auzuschließen?
Endstufe LD-Systems DP-4950
Peinal am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  8 Beiträge
Reicht LD Deep 4950 für RCF L15P200AK 4 Ohm
Tonimarshall am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  8 Beiträge
LD-Systems PA 1600X Defekt
cupra1 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  12 Beiträge
Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950
blood3d am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  9 Beiträge
LD Systems Dave 10+ defekt, Hilfe!
Schmarsi am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2
ganJAHman am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  9 Beiträge
ld systems lde?
dennis390 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  11 Beiträge
QSC oder LD-Systems
Migosch1972 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  9 Beiträge
LD Systems LDPA 1000
dj_suki am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
LD systems Dave 15
Moloch1994 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
