| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950 | |
Seltsames Phänomen/Problem mit LD DP 4950+A -A |
blood3d
erstellt: 19. Mai 2012, 21:34
Hab heute durch Zufall ein seltsames Phänomen beobachtet, und verstehe es nicht, ich hoffe ihr könnt helfen es zu klären. Vorab eine Auflistung des verwendeten Equipments: Zuspieler: -Doppel CD-Player (Denon) Mixer: -Numark CM 200 Controller: -DBX Driverack PA Amping: -LD Deep² DP 4950 Lautsprecher: -Sub: 2 x LMB115Pro je 8 Ohm -Top: 2 x Selbstbau (bestückt zwei 175 mm-Chassis d'Appolito-Anordnung) und einem Hornhochtöner) je Box 4 Ohm Aufbau war wie Folgt: JE ein Top an Kanal A und C, Je ein Sub an Kanal B und D. Am Amp alle Kanäle voll aufgedreht, dann langsam am Mixer lauter gemacht. Die erste (-15dB) LED leuchtete, und die zweite LED (-10dB) fing minimal an zu blinken/blitzen (auf den Top-Kanälen), auf den Sub-Kanälen leuchtete bereits die -10dB LED dauerhaft. Dabei blitzte immer wieder kurz die Clip-LED bei den Top-Kanälen auf. Auf den Sub-Kanälen nicht, testweise noch ein wenig lauter gemacht, plötzlich Protect, und das, obwohl es noch nicht wirklich laut war. Wieder leise gemacht, Protect LED ging aus, und alles ging wieder. Kabel alle überprüft, alles Ok. Amp neu angeschalten, nochmal probiert, wieder selbes Spiel. Hab dann Testweise mal die Kanäle vertauscht sprich: Amp aus, Je ein Sub an Kanal A und C, Je ein Top an Kanal B und D. + entsprechend die XLR Kabel umgesteckt. Amp an, und Fader am Mixer wieder langsam hochgezogen, aber Hallo, hier spielt die Musik ;-) Man konnte so laut machen, bis auf den Subkanälen alle grünen LED´s leuchten (-5dB) + minimal lauter, eben kurz bevor auf den Subkanälen die Clip LED aufblinkt. Was ja normal ist, weil der Amp hier eben ans Limit kommt. Auf den Top-Kanälen leuchteten die LED´s dabei bis maximal -10dB (Die Tops hatte ich von Anfang an, auch beim ersten Versuch über den Controller etwas zurückgedreht). Jedoch hier war nichts zu sehen von Clip, oder sonst was, auch kein Protect, eben so wie es sein sollte, Und das Obwohl es nun DEUTLICH (mindestens doppelt oder dreifach) so laut war als im ersten Aufbau. Nun die Frage, wie kommt dieses Phänomän zu Stande? |
Patrick3001
erstellt: 20. Mai 2012, 05:58
Evtl. durch den Controller. Der ist ja so eingestellt, dass er auf die Endstufen und den Boxen und den Frequenzen passt. wenn du da was vertauschst, könnte es ja sein, dass die über die Tops Bassfrequenzen spielst, die du so nicht hörst, da es ja Tops sind. Nur mal so ne Idee. Gruß Patrick |
blood3d
erstellt: 20. Mai 2012, 06:54
Das ist definitiv ausgeschlossen, hab die xlr zusammen mit den Speakons umgesteckt. |
Big_Määääc
erstellt: 20. Mai 2012, 11:51
sicher das jede Box wirklich 4 Ohm hat, und du nicht doch ne viel niedrigere Impedanz iwo im Frequenzverlauf hast ???? die Deep ist doch nicht 2 Ohm stabiel und sichert sich vll einfach nur mit dem "Protekt" ab ! |
blood3d
erstellt: 20. Mai 2012, 16:40
Ja bin ich mir ziemlich sicher, wenn dem nämlich so wäre, dann müsste sie ja im 2. Versuch auch abschalten (Sprich: wenn die Tops an Kanal B und D hängen), oder täusche ich mich da? [Beitrag von blood3d am 20. Mai 2012, 16:45 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 21. Mai 2012, 11:54
wenn es andersherum funzt, dann laß doch alles so angeschlossen, man weiß halt nicht genau wie die Schutzschaltungen auf die jeweilige Kanalbelastung reagieren, ________ wenn zB zu niedrige Lasten an die zusammen-brückbaren Kanälen liegen, ist vll schon nen Grund für Protekt, also beide Tops an A+B / Subs C+D sind die Lasten aber besser verteilt Sub und Top auf einen brückbaren Kanalkreis ist für die Stufe alles oK ![]() also Tops A+C / Subs B+D _________ oder anders rum der Amp braucht symetrische Lasten, das also die brückbaren Kanäle auch mit recht gleichen Lasten belegt werden sollen. so wird es vll bei dir sein. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 21. Mai 2012, 12:09
Ausm Party-PA Forum
Hat sich also erledigt und ihr müsst euch nicht mehr den Kopf zerbrechen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Mai 2012, 12:10 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 21. Mai 2012, 12:12
hauptsach die Stufe ist noch heil |
blood3d
erstellt: 21. Mai 2012, 16:02
jap alles TipTop ;-) Danke an alle |
Endstufe LD-Systems DP-4950 Peinal am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 8 Beiträge |
LD Systems Deep 4950 1 Kanal defekt badboy4581 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
Reicht LD Deep 4950 für RCF L15P200AK 4 Ohm Tonimarshall am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 8 Beiträge |
LD PA ---> Problem mit Eingangsempfindlichkeit ??? am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 13 Beiträge |
problem bei LD-Systems 152A 12345t am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 5 Beiträge |
LD 1000 andr483 am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 7 Beiträge |
LD Lautsprecher Polfe am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 13 Beiträge |
LD Systems LD EMINENCE BMS 8" SERIES Wuzz1983 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
LD Systems Pro Serie ! Swoff_ am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 5 Beiträge |
QSC oder LD-Systems Migosch1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
