| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer CX 2310 Super X pro richtig anschließen | |
Behringer CX 2310 Super X pro richtig anschließen+A -A |
zweistein123
erstellt: 13. Mrz 2013, 17:09
Hallo Ich soll einen Kollegen von mir helfen die oben genannte Weiche anzuschließen. Deswegen wollte ich hier zuerst einmal nachfragen ob die Ein-und Ausgänge der Behringer Weiche ein Stereo Signal oder Mono Signal ausgeben und wie ich die dann Anschließen müsste . Danke schon mal für die Antworten.
scauter2008
erstellt: 13. Mrz 2013, 19:00
Sub OUT müsste mono sein da auch den sub anschließen die tops an den High Ausgang |
zweistein123
erstellt: 13. Mrz 2013, 20:19
Ok Also dann gehe ich vom Mischpult mit diesem http://www.thomann.de/de/pro_snake_rrm_1010.htm in die Weiche hinen von der Weiche dann mit diesem http://www.thomann.de/de/cae_ykabel_ddrum_snarepad.htmin die Entstufe der Tops vom hig out der Weiche und mit diesem http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1009_audiokabel.htm in die Subentstufe ( diese ist im Paralell Modus geschalten)So passt das alles oder hab ich einen Denkfehler gemacht ? Noch eine Frage fur was sin die zwei restlichen Mid und Hig out und für was gibt es einen Not used Eingang? |
zweistein123
erstellt: 13. Mrz 2013, 21:37
Hat keiner mehr eine Antwort für mich ? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 14. Mrz 2013, 07:11
http://images6.thoma...ringer_cx2310bed.pdfBedienungsanleitung Seite 7, 10 (unten) usw. eigentlich alles beschrieben |
cptnkuno
erstellt: 14. Mrz 2013, 12:28
Ja, hast du. Nimm zwei Cinch XLR Kabel http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htmin der benötigten Länge vom Mischer zur Weiche Von der Weiche zu den Endstufen verwendest du Mikrofonkabel http://www.thomann.de/de/cordial_ctm_3_fm_mikrokabel_schwarz.htmin der benötignten Länge
Die sind für den Betrieb als 3 Wege mono Weiche gedacht. Wenn du 2 Weg Stereo fährst, gelten die Beschriftungen unter den Buchsen. Ach ja RTFM hilft bei den meisten Problemen wirklich [Beitrag von cptnkuno am 14. Mrz 2013, 12:35 bearbeitet] |
zweistein123
erstellt: 14. Mrz 2013, 19:04
Ok danke an alle ![]() Dan hat die Weiche also alles mono Ein- und Ausgänge ? [Beitrag von zweistein123 am 14. Mrz 2013, 19:21 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 14. Mrz 2013, 23:12
Die Weiche kann mono 3 Weg oder Stereo 2 Weg betrieben werden. Natürlich kannst du im Zweiwegbetrieb auch nur einen Kanal verwenden. Aber warum solltest du das und was hat Dan damit zu tun? [Beitrag von cptnkuno am 14. Mrz 2013, 23:13 bearbeitet] |
Behringer CX 2310 hangman am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 5 Beiträge |
Suche Hilfe bei Behringer CX 2310 Super-X Pro fLexpro am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 2 Beiträge |
Behringer CX 2310 Frequenzweiche einstellen! ringo12345 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 32 Beiträge |
Behringer cx-2310 wie verkabeln ? moep987 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt? HUCKSTABLE am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 27 Beiträge |
Behringer Super-X Pro CX 3400 - Ersatz gesucht! DJ_LA am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 13 Beiträge |
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro djcalvo am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Behringer CX3400 super X pro? Dell_1200mp am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 13 Beiträge |
cx 2310 lowcut auf 35 Hz ändern? hottendotten am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 32 Beiträge |
Behringer CX-2310, Sub und Tops völlig unabhängig regelbar? Bulli90 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.737
