| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegril... | |
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt?+A -A |
HUCKSTABLE
erstellt: 17. Jan 2010, 19:52
Hallo zusammen..... hab ne Behringer CX 2310 als Frequenzweiche laufen...als ich das letzte mal Sound gehört habe (Anlage bzw Subs laufen mit ner LD Systems PA 1600X)haben bei ner "relativ" hohen Belastung die Subs den Geist aufgegeben. Dachte erst ich hätte die Subs gegrillt aber letztendlich bringt die Weiche keinen Ton mehr raus bzw nur sehr sehr leise. Wenn man reinschaut sieht man aber keine gegrillten Teile. Hat jemand von euch Erfahrungen mit verreckten BEHRINGERWEICHEN und haben die eigentlich ne Belastungsgrenze mit wieviel Leistung man da drüber ballern kann? ....Ja ich weiß...wieder viel Unwissen vorhanden... Thanks schon mal für eure Antworten. |
schubidubap
erstellt: 17. Jan 2010, 20:03
ich frage mich grade echt was du da gemacht hast, zumal du von Leistung redest. Da stimmt irgendwas nicht Sind die regler alle richtig eingestellt? Sind die Ports alle richtig angeschlossen? benutzt du den Lowcut der LDPA? |
HUCKSTABLE
erstellt: 17. Jan 2010, 20:06
Ja Regler sind alle richtig eingestellt und den Lowcut habe ich auch immer drinn. Wie gesagt es waren während der Sound gelaufen is die Subs auf einmal tot... Verstehs net.... |
An@log
erstellt: 17. Jan 2010, 20:10
Hatte diese Weiche auch mal. Plötzlich hatte es ein heftiges Brummen gegeben und aus war es. Hab erst vermutet dass sich eine Endstufe verabschiedet hat. Doch nach kurzem überprüfen war´s die Weiche. Zum Glück konnte ich diese gegen den T.Racks Controller austauschen. |
HUCKSTABLE
erstellt: 17. Jan 2010, 20:15
Hmmm es hat nicht mal gebrummt oder sowas einfah nur fup und Bums war weg Zum Kotzen aber alles soll ja mal kaputt gehen |
Lukas-jf-2928
erstellt: 17. Jan 2010, 21:00
Solange du die Weiche VOR der Endstufe betrieben hast und die nicht irgendwie in den Lautsprecherzweig gehängt hast?! Wie kommst du ansonsten auf "Belastungsgrenze" und "mit wieviel Leistung man da drüber ballern kann"? |
HUCKSTABLE
erstellt: 17. Jan 2010, 21:07
Meinte mit Leistung zB was in die Weiche reinkommt zB ausm Laptop über Tracktor etc. auch wenn ich weiß das das recht abwägig ist bzw praktisch unmöglich. Natürlich baller ich net mit der Endstufe in die Weiche hehe hat aber sicher auch schon jemand versucht |
Lukas-jf-2928
erstellt: 17. Jan 2010, 22:12
jep, darum frag ich lieber nach ![]() er hat's tatsächlich geschafft und sich gewundert warum da so wenig rauskommt... Aber nach der Aufklärung welch ein Wunder die weiche ging noch ![]() hastn noch Garantie drauf? Ich mein so lange nichts verzerrt kannste da ohne Probleme dein Pegel vom Mischpult locker reingeben, passiern tut da nichts... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Jan 2010, 22:15 bearbeitet] |
HUCKSTABLE
erstellt: 17. Jan 2010, 22:18
Nee hab leider keine Garantie drauf :-( aber die kosten ja nicht die Welt...überleg nur ob ich jetzt wieder die 2310 hol oder die cx 3400 wobei für meine Zwecke die 2310 eigentlich ausreicht und bei dem geringen Preisunterschied wärs ne überlegung wert... |
schubidubap
erstellt: 17. Jan 2010, 22:24
kauf dir den Thomann digicontroler. |
HUCKSTABLE
erstellt: 17. Jan 2010, 22:34
Wie ist die genaue Bezeichnung von dem Ding und was für Vorteile hat er gegenüber den Behringer Kisten? Wird ja hier allgemein gesagt die Behringer Weichen sind relativ brauchbar |
HUCKSTABLE
erstellt: 17. Jan 2010, 22:38
Es gibt ja von Thomann eine baugleiche Weiche... die THE T.AMP XO 231...Ich nehm an du hast die T.Racks DS 2/4 gemeint...ne andere überlegung wär ja dann noch die Behringer DXC2946 was wär besser? |
*pappentoaster
erstellt: 18. Jan 2010, 07:49
Lass es besser! Die weiche hat diverse Schalter auf der Front für Mute und Phase der einzelnen Wege. Diese sind bei dieser Weiche oft ein Schwachpunkt, sie machen mehr oder weniger, was sie wollen. Ich habe selber schon einige dieser Geräte besessen. Seitdem Behringer in China fertigen lässt, ist es erfahrungsgemäß mit der Verarbeitungsqualität nicht mehr allzu weit her. Der DCX macht da leider keine Ausnahme. Evtl. wirst Du mit dem Thomann Controller glücklich. ICh habe keine persönlichen Erfahrungen mit diesen Teilen, wenn ich aber an den Preis denke.... Ich würde eine dbx 223xl empfehlen! Tausendfach bewährte Qualität... |
Lukas-jf-2928
erstellt: 18. Jan 2010, 09:04
ja, er meint den t.racks ds 2/4 ![]() ich hatte den t.racks und hab jetzt den behringer dcx und würd dir den auch empfehlen, da die Verarbeitungsqualität einfach besser ist, kannst am Gerät alles ohne Probleme einstellen und hast zudem noch viel mehr Funktionen. Wenn's günstig bleiben soll reicht natürlich auch der t.racks, macht was er soll ![]() Beide Controller funktionieren ansonsten bestens und holen definitiv das Maximum aus deinem system raus, bei mir war's schon ein krasser Unterschied nach der aktivweiche... Außersem kannste zur Sicherheit gleich noch limiter einstellen [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Jan 2010, 09:07 bearbeitet] |
TopTom***
erstellt: 18. Jan 2010, 18:24
So langsam bin ich richtig froh, dass ich mir keine Behringer Weiche gekauft habe, so wie ich es ursprünglich vor hatte ![]() Hoffe, dass ich mit der JBS EC-102 glücklich werde ^^ Viele Grüße |
Lukas-jf-2928
erstellt: 18. Jan 2010, 18:52
vorallem ist der lowcut bei 40Hz auch wenigstens brauchbar und schützt besser |
schubidubap
erstellt: 18. Jan 2010, 19:13
in diesem fall hatte die LDPA 1600 den passenden lowcut. |
TopTom***
erstellt: 18. Jan 2010, 19:35
Jap meine QSC hat auch einen integrierten lowcut von wahlweise 50 oder 70 Hz, wenn der Verkäufer das Modell endlich schicken würde 184 Euro seit vergangen Dienstag überwiesen und keine Rückmeldung... |
schubidubap
erstellt: 18. Jan 2010, 19:37
50 wäre mir ja schon wieder zu hoch ![]() kommt aber auf die Subs an ![]() wo haste denn bestellt? hoffentlich nicht beim Musikhaus Korn? |
TopTom***
erstellt: 18. Jan 2010, 19:46
meine Bestellungen von letzter Woche: QSC ISA 800 Ti (np1150euro) über ebay für 184 euro (incVersand) JBS EC-102 für 78 euro bei level pro und hab dann gleich die ganzen XLR kabel mitbestellt. Somit hab ich an die auch 100 euro überwiesen. DAnn hab ich noch kabel gekauft. 4mm² 30 meter kupfer rolle für 24 euro. Angefeuert werden meine Red Beat Audio Bx15... |
Fenderbender
erstellt: 18. Jan 2010, 23:36
@Schubi: Die LD 1600 hat den Lowcut bei 30Hz, das ist doch ein wenig niedrig. Okay es geht, aber 40 ist definitv besser, denn welche Subs spielen bis 30 Hz noch druckvoll runter... |
schubidubap
erstellt: 18. Jan 2010, 23:37
oops. dachte der liegt bei 40Hz sry |
Sqarky
erstellt: 19. Jan 2010, 09:01
Kann ich bestätigen. Ich hatte es mal mit ner 1600 getestet und dahinter hing noch ein ein DBX 215. Der Trennt auch bei 50Hz. Als Subs waren es meine ARLS. Ohne mar nicht so angenehm, mit 30Hz gings noch recht tief und mit 50Hz war schon nen gutes Stück mehr Pegel drin, aber man merkte, dass es an Tiefe fehlt. 40Hz ist da bestimmt nen guter Kompromiss. Ich bin auch schon am überlegen mir mal ne E102 zu kaufen. Wie ist das eigentlich bei T.Racks und der Behringer, da kann man die Lowcuts dann beliebig einstellen? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 19. Jan 2010, 12:17
jep von 0Hz-22khz ![]() kannst dir bei mir ja mal angucken ![]() kannst halt auch noch einstellen mit wieviel db pro Oktave bei welcher filterart das Signal abfallen soll... Ich hab's immer zwischen 35-45 gehabt, 35Hz beim bp ud jetzt beim br 40-50hz, Tiefgang reicht locker noch aus so dass es spaß macht [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Jan 2010, 12:20 bearbeitet] |
Sqarky
#25
erstellt: 19. Jan 2010, 12:18
Na wenn der Abend sich dann nicht lohnt ... |
Lukas-jf-2928
#26
erstellt: 19. Jan 2010, 12:24
wenn du dann Fragen hast einfach fragen ![]() den ds 2/4 hab ich aber leider nicht mehr da, lohnt sich auch nicht wenn du den Behringer kennst |
HUCKSTABLE
#27
erstellt: 20. Jan 2010, 00:36
So Problem behoben... habe nochmals das Gehäuse geöffnet und sicherheitshalber nochmal die Verbindungen kontrolliert...und siehe da einer der Kabelverbindungen hatte sich gelöst (wohl durch Vibration) war aber auf den ersten Blick net sichtbar.... Werd mir aber trotzdem das mit der Digi Weiche überlegen aufgrund Limiter mehr Funktionen etc. Gruß an alle! |
frequenzweiche? Behringer CX2310 SuperX Pro? al**st am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 4 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Behringer CX3400 super X pro? Dell_1200mp am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 13 Beiträge |
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro djcalvo am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Behringer CX2310 Super X Pro an TSA 4-700 anschließen kufi_r am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 4 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro WunschBass am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 11 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro "verwirrt" Dauntless32 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 5 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Tim_Tec am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 8 Beiträge |
Richtige Einstellung Behringer CX2310 steffenw am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 11 Beiträge |
Behringer CX2310 Rechter Kanal defekt Larspeaker am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO richtig anschließen WIE ? Praesidente123 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
Verstehs net....
