DSP Einstellungen für iNUKE 6000 DSP (2 x Tops EV ELX112, 1 x Sub ELX118)
mrnice83
#1 erstellt: 04. Feb 2013, 13:58
Ich habe folgendes Equipment:
1x Behringer iNuke 6000 DSP
2x EV ELX 112 Top
1x EV ELX 118 Sub
Freunde von mir haben das gleiche Setup und verkabeln das ganze bei ihren Gigs immer wie folgt:
Kanal A : Die beiden Tops gekoppelt
Kanal B : Den Sub
Mir wurde empfohlen dies im DSP einzustellen, damit ich mir die Boxen nicht zerschiesse bzw. damit die Boxen länger leben.
Jetzt erreiche ich keinen und wollte fragen ob mir jmd einen Tip geben kann wie ich dies im Steuerungsprogramm am Besten einstelle!
DANKE schonmal im Voraus!
scauter2008
#2 erstellt: 04. Feb 2013, 19:48
das musst du ausprobieren
in den Bereich kannst du mal versuchen
SUb 80-120hz mit 12-18db.
die tops 5-10hz höher trennen
also sub z.b 100hz Top dann ab 105hz
Low Cut beim sub mal mit 45hz/12db versuchen
Low Cut bei Top währen dann die 105hz
mrnice83
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 02:06
Und betreiben tu ich ihn dann als Dual Mono?
Mir wurde woanders noch empfohlen die Tops mit Trennfrequenz von ca 120Hz mit LR24 einzustellen, und dem Sub nen Hochpass BW18 bei 40 Hz zu geben, was sagst du dazu?
Lege übrigens Elektromukke auf!
DANKE!!!
scauter2008
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 18:26
mit 24db LR kannst du natürlich auch Trennen
musst du mal in der Anleitung nachschauen
könnte es aber sein, du brauchst 2 summierte mono Signale
Behringer iNuke 6000 DSP Auslaufmodell?
werlechr am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  22 Beiträge
Inuke Nu6000 DSP Behringer
Bodox am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  13 Beiträge
Sub für neue Anlage? + DSP/EQ Einstellungen.
Basti1597 am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  35 Beiträge
MTH30 und Sica 1100/LP208.38 DSP Einstellungen
ManuelKarim am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  2 Beiträge
Dsp Einstellung
Electrolux am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  6 Beiträge
EV Tour X oder Dynacord Corus line ?
Skiclub am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  9 Beiträge
DSP Einstellung MTH-46LC und 15" Tops
Daniel1989 am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  10 Beiträge
Leistungsmässig passende Endstufen für 2x EV ELX115 und 1x EV ELX118 18" Sub
beggi am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Endstufe für 2 x LMB115 + 2 x Tops
Three am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  16 Beiträge
Neues Chassis fur ELX118
DT-Events am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
