HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neues Chassis fur ELX118 | |
Neues Chassis fur ELX118+A -A |
DT-Events
20:14
erstellt: 04. Jan 2013, |
Ich mal wieder, hallo! Bei dem EV ELX118 von einem Bekannten hat sich das originale 2,5" VC Mini-Magnet-Hifi-Schwabbelchassis mit einem dezenten Rauchwölkchen verabschiedet. Angetrieben wurde er von einer gebrückten E800, getrennt mit ner LD X223 (40Hz HP war aktiviert) Kurz und knapp, nun soll etwas neues Einzug halten. Das Gehäuse hat grob 135l Netto bei ca 47Hz Tuning. Was würde sich anbieten, bis 250,- € Die E800 soll bleiben, also sollte es ein genügsames Chassis sein das mit grob 600Watt klarkommt. Kleine Vorabauswahl meinerseits: B&C 18PS76 Oberton 18B450 IMG SP-18/600FH Was würdet ihr empfehlen? Danke schonmal ![]() |
scauter2008
12:48
erstellt: 05. Jan 2013, |
Ralfii
14:21
Hallo Hatten an der Silvesterparty aucxh einen LMB115 mit einer gebrückten E800, und ich kann sagen, der Amp clippt schon recht früh und knackt dann so komisch, da musste ich schon den Limiter am T.Racks 2/4 auf -4dB einstellen, damit nix kaputtgeht..... Im normalbetrieb, also ohne Brücke war es zwar etwas leiser, aber das Knacken war nicht zu hören... Ich denke mit einer besseren Stufe ist viel mehr drin, ohne das der Sub kaputtgeht... Theoretisch müsste zwar die E800 gebrückt für einen Sub mehr Leistung bereitstellen als meine TSA4-700 bei einem 8R Sub pro Kanal, aber mit der TSA kommt trotzdem mehr raus... |
DT-Events
15:26
Ob die E800 am clippen war kann ich nicht sagen, war selbst nicht auf der Feier. Nachgemessen soll die E800 gebrückt um die 550Watt/8R leisten. Der Emi Delta ist nicht verbaut, ist ein EV eigenes Konstrukt mit Blechkorb, genannt EVS-18K. Der RCF ist ein feines Chassis, dennoch etwas zu leistungshungrig, Clippingtod vorprogrammiert (i guess...) Schätze es wird der 18PS76, läuft im LMB-118 ja sehr angenehm und das Emi-Gehäuse hat ja noch etwas mehr Volumen, wenn auch minimal höheres Tuning. Wobei mich aber der SP-18/600 von img sehr reizt da Neochassis. Wird fürn 18er dann ein fast lächerlich leichtes Gehäuse, an der Kiste wurde wirklich an allem gespart ![]() |
scauter2008
16:46
wie meinst du das ![]() |
DT-Events
17:19
Meinte damit das der RCF ne ganze Ecke mehr Leistung verlangt als die E800 liefern kann |
Lange92
23:00
Verträgt, nicht verlangt ![]() |
DT-Events
23:18
Schon richtig, dennoch fänd ichs sinniger ein Chassis zu verwenden welches die E800 nahezu vollkommen fordern, bzw auslasten kann, als son hochwertiges Chassis zu nutzen welches permanent auf Sparflamme läuft, bzw auf Feiern bei denen es lauter hergeht, die E800 ins permanente Clipping jagt. Ja ich weiß, liegt immer auch am Bediener, das ganze muss einigermaßen "Jugendfest/-tauglich" sein ![]() Bediener/DJ ist 15!! ![]() |
scauter2008
01:09
erstellt: 06. Jan 2013, |
ich habe so das Gefühl du feststehst da was falsch mit clippen und Leistung. du hast ~800w zur Verfügung (die 550w können nicht stimmen, die leistet ja schon 350-400w an 4ohm je Kanal). danach clippt die Endstufe, der ist das völlig egal ob da ein 15" 18" oder ein Wasserkocher angeschlossen ist (ja an leistungsstarke Endstufen könnte man auch einen Wasserkocher betreiben ![]() also die Endstufe clippt bei 800w es clippt mit den IMG oder dem RCF oder dem B&C,Oberton, 18Sound,PD, u.s.w ![]() |
DT-Events
01:16
Die gemessenen grob 550Watt kommen nicht von mir, ich bin mir nicht sicher, meine das kam von Yavem, will mich aber nicht festlegen. Also, kurzum, total bumms was ich ihm ins Gehäuse schraube, clippen wird der Amp bei egal welchem Chassis!? Sofern dieser geprügelt wird bis ultimo... ![]() Ich melde mkch zurück mit dem Ergebnis, welches Chassis usw, bei Interesse ![]() |
scauter2008
01:50
richtig ![]() die Endstufen an sich haben einen Limiter eingebaut der funktioniert auch ausreichend gut. Problem ist da gibt es die DJ/Bediener die finden es ganz toll wen alle Roten LEDs am Mischpult dauernd leuchten, heißt das Mischpult clippt, bei 0db clippt zwar noch kein Mischpult, aber bei +6db können die schon das clippen anfangen. wen die 0db oder +3db LED leuchtet ist der Verstärker bei seiner maximalen Leistung angekommen. wen das Signal clippt hast du an den Lautsprechern auch ein Signal das clippt. da hilft also auch nichts wen man die Endstufe zurückdreht und das Mischpult clippt. clippen ist zu 99% schuld wen ein Lautsprecher Chassis abraucht. ein sub hält auch kurze zeit clippen aus ein Top ist da schon empfindlicher |
Chris_Fine
15:40
Und jetzt erkläre mir bitte warum das nicht sein kann. ![]() |
scauter2008
19:51
wen da wirklich bloß ~550w/8ohm kommen kommen im Stereo auch nur ~250w/4ohm |
DT-Events
00:10
erstellt: 08. Jan 2013, |
Sooo, nice to know: Es wird der 18PS76 und die E800 weicht einer gebrauchten LD DP600 ![]() |
DT-Events
18:45
erstellt: 09. Jan 2013, |
Erni22
14:31
erstellt: 13. Jan 2013, |
gibt es die möglichkeit einer messung? wo kommst du denn her? ich habe auch zwei elx 118 und würde mir das ganze gern mal anhören. könnte dann meine beiden natürlich für einen direkten vergleich mitbringen |
Neues Chassis für kompakten BR ~65l Elinnar am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 24 Beiträge |
Gehäuseanpassung für neues Chassis - brauche dringend Hilfe :( jonhue am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
Neues Chassis für HK Audio PRO 18S KevinRenner am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer Chassis Beratung! Kai_W am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 7 Beiträge |
DSP Einstellungen für iNUKE 6000 DSP (2 x Tops EV ELX112, 1 x Sub ELX118) mrnice83 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
Leistungsmässig passende Endstufen für 2x EV ELX115 und 1x EV ELX118 18" Sub beggi am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
ähnliche chassis ? Bummi18 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 7 Beiträge |
18 " chassis outofcontrol79 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 17 Beiträge |
Chassis Suche GoldenGurke am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 12 Beiträge |
Chassis austauschen? DJ_TobeX am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.291
