problem mit BST endstufe
liker930
#1 erstellt: 24. Dez 2012, 02:16
seas
meine bst liker 930 spielt in letzter zeit auf dem rechten kanal leiser als auf dem linken
und wenn ich den rechten poti zurück drehe dann verändert sich nichts erst wenn ich den linken drehe verändert sich die lautstärke BEIDER kanäle
ich will wissen:
1. neue endstufe weil bst alt !?
2.wenn was kaputt ist es leicht zu reparieren
3. rentiert es sich ?
liker930
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 16:43
push
bierman
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 12:05
Steht die Kiste vielleicht im Brückenbetrieb und hat Kontaktprobleme an allen Bedienelementen im Signalweg?
Solange beide Kanäle ihre gewohnte Leistung bringen müsste sich eine Rep. lohnen.
liker930
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 14:17
kein brückenbetrieb
der eine kanal hat weniger leistung
liker930
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 03:42
push
DB
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 10:15
das tritt eigentlich nur bei Brückenbetrieb auf.
liker930 schrieb:
ich will wissen:
1. nein
2. ja
3. ja
MfG
DB
liker930
#7 erstellt: 31. Dez 2012, 17:58
passt danke
aber ich hab einen sub mit 2 spulen an jeweils einen kanal in mono hängen und nicht in brücke
[Beitrag von liker930 am 31. Dez 2012, 17:59 bearbeitet]
Fenderbender
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 02:29
Hast du auch mal die Kabel am Sub getauscht? Vielleicht liegt das Problem nicht an der Endstufe sondern am Sub selber (eine Spule vlt. angeschlagen).
#Dosenfutter#
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 09:45
liker930 schrieb:
passt danke
aber ich hab einen sub mit 2 spulen an jeweils einen kanal in mono hängen und nicht in brücke :(
DB hat eigentlich schon alles gesagt. Überprüf nochmal, ob der Amp wirklich nicht im Bridge-Modus ist!
liker930
#10 erstellt: 03. Jan 2013, 20:31
es funktionieren beide spulen
ich habe die spulen auf links und rechts aufgeteilt in mono und nicht in brücke !
wie stell ich fest das sie doch in brücke läuft !?
[Beitrag von liker930 am 03. Jan 2013, 20:32 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 03. Jan 2013, 21:46
Auf der Rückseite ist ein Schalter dafür.
liker930
#12 erstellt: 04. Jan 2013, 07:08
nope kein schalter für brücke
1 schalter für mono/stereo
dann einer für die weiche 60hz/12hz
und einer zum einschalten der weiche
scauter2008
#13 erstellt: 04. Jan 2013, 09:21
Mono wird dann wohl Brücke sein
also auf Stereo stellen
liker930
#14 erstellt: 04. Jan 2013, 09:40
hab mal kontakte bei den schaltern geprüft ---> wackelkontakt zum glück
und stereo kann ich nicht weil ein subwoofer drauf hängt mit 2 spulen
scauter2008
#15 erstellt: 04. Jan 2013, 10:03
natürlich kannst du
du gehst ja auch mit 2 xlr Kabel rein oder ?
kann aber auch gut sein das das der Schalter für den parallel betrieb ist
und man die Endstufe nicht Brücken kann
dann brauchst du aber nur ein XLR Kabel
liker930
#16 erstellt: 04. Jan 2013, 10:38
nein es geht schon nur obs fürn ls gut is wenn eine spule mehr leistung bekommt als der andere wegn stereo weil er ja bei mono gleich viel leistung auf die spulen hat
bierman
#17 erstellt: 04. Jan 2013, 20:57
Irrelevant...
BST JMC 1600 erfahrungen?
subaru_justy am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  9 Beiträge
Problem mit Palladium Endstufe
phibu am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  17 Beiträge
Problem mit Dynacord L1600 Endstufe
Stefan-Heim am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  11 Beiträge
subwoofer mit endstufe GROSSES PROBLEM
Steven_The-King am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  8 Beiträge
LD PA ---> Problem mit Eingangsempfindlichkeit ???
am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
Ohm Problem
Hansound am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  12 Beiträge
DRINGEND! Problem mit DCX
DerNachbar am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  10 Beiträge
Problem mit Höhen
Frueller am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  6 Beiträge
Problem mit meiner PA-Anlage!
Kai_W am 01.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2017  –  7 Beiträge
Top endstufe brummt !
nissan_skyline_gtr_33483 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  12 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
