DRINGEND! Problem mit DCX
DerNachbar
#1 erstellt: 19. Sep 2008, 12:46
hallo
habe ein Problem mit meinem Behringer DCX2496
und zwar blinken eingang A und ausgang 1 andauernd nach ca. 5min einsatz.
Habe vor kurzen ein anschlussfeld eingebaut natürlich auch PowerCon wo jetzt der Strom drüber läuft.
habe ordnungsgemäß Kabelschuhe verwendet und aderendhülsen.
Endstufe und der Rest macht auch keine mucken nur der DCX.
Woran könnte das liegen? Am Strom?
Wäre super dankbar wenn mir einer schnell helfen könnte.
mit freundlichen Grüßen
Michael
*edtih hier
keine probleme wenn er AMP uf Stereo läuft, das Problem liegt nur vor wenn der AMP auf Parrallel läuft?!
[Beitrag von DerNachbar am 19. Sep 2008, 13:02 bearbeitet]
*xD*
#2 erstellt: 19. Sep 2008, 14:17
Hi
was hat die Endstufe denn auf einmal mit dem DCX zu tun
Lass den Amp mal ganz weg und teste.
Da der DCX ein Schaltnetzteil hat, sollten Stromprobleme eigentlich ausgeschlossen sein.
DerNachbar
#3 erstellt: 19. Sep 2008, 18:57
hallo
das frage ich mich auch was das mit der Endstufe zu tun haben könnte.
Ohne Amp keine Probleme
Mit Amp (Stereo) keine Probleme
Mit Amp (Parallel) tritt das zuvor beschriebene Problem auf.
Kein Schimmer was das sein könnte.
Noch ne dumme Frage am rande ich weiß das wurde schon geklärt hab ich auch irgendwann mal gelesen, habs aber vergessen und die SuFu hat mir nix ausgespuckt.
Wenn ich meinen Amp auf Bridge stelle also Brücke ist ja klar und 2 Subs (jeweils 8 Ohm) anschließe. Hab ich dann immernoch 4 Ohm als wenn ich an jeden Kanal 2 Subs hänge oder bin ich dann bei weniger?
DANKE
gruß
Micha
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 19. Sep 2008, 19:58
Dann haste 4Ohm brücke, was 2Ohm Stereo entspricht
_Floh_
#5 erstellt: 19. Sep 2008, 20:06
Wenn du zwei Subs (8 Ohm) an eine Gebrückte Stufe anschließt, hast du 4 Ohm, stimmt schon.
Die Belastung für die Stufe ist im Brückenbetrieb allerdings eine andere, als im normalen Betrieb.
Dass hängt damit zusammen, dass die beiden internen Endstufenweige im Brückenbetrieb intern in reihe geschaltet werden,
wodurch sich die Belastung auf die beiden Endstufenzweige aufteilt, bei nem 8 Ohm Subs also 4 Ohm pro Endstufenzweig,
bei nem 4 Ohm Sub dann eben 2 Ohm pro Endstufenzweig. (Bei der Reihenschaltung gilt: Rges=R1+R2+...)
Ich denke dass war dass, was dich da etwas durcheinander gebracht hat.
EDIT: Aber da der Brückenbetrieb mit einer 4 Ohm Last für die Stufe einer sehr hohen Belastung entspricht,
sollte man den nach möglichkeit vermeiden, besonders wenn die Stufe nicht für den 4 Ohm Brückenbetrieb,
bzw. für den Betrieb an 2 Ohm im normalen Stereo Betrieb freigegeben ist.
Meistens leidet auch die Bassperformance unter dem Brückenbetrieb, besonders an 4 Ohm lasten.
Aber Bitte auf keinen Fall versuchen mehrere Endstufen in Reihe zu schalten, dass endet für die Endstufen ansonsten sehr unschön.
Da sollte man sich schon auf den normalen Brückenbetrieb beschränken, denn ansonsten endet dass für die Stufen wie gesagt unschön.
[Beitrag von _Floh_ am 19. Sep 2008, 20:09 bearbeitet]
DerNachbar
#6 erstellt: 19. Sep 2008, 22:15
hallo
alles klar da stand ich ein bisschen auf der leitung.
beim brückenbetrieb werden die zwei kanäle auf einen in reihe oder doch parallel? geschaltet. ist das nich so wenn die leitungen in reihe geschaltet werden das sich die impedanz dann verdoppelt?
bei parallel wird sie doch um die hälfte kleiner oder vertu ich mich da wieder? kann schon sein hehe
also so wie ich das bis jetzt verstanden habe komme ich beim anschluss von 2 subs a 8Ohm beim brückenbetrieb auf 2Ohm.
Das packt mein Amp net werd ich dann natürlich auch meiden
gruß
Micha
_Floh_
#7 erstellt: 19. Sep 2008, 23:10
Ich glaube du hast es immer noch nicht ganz verstanden, aber gut.
Die zwei Endstufenkanäle, die in einer Handelsüblichen Stereo Endstufe stecken, werden beim Brückenbetrieb in reihe geschaltet.
Bei der Reihenschaltung addieren sich die Teilwiderstände zum Gesamtwiderstand.
Da bei der Reihenschaltung gilt: Rges=R1+R2 und der Gesamtwiderstand zu gleichen Teilen auf die zwe Endstufenkanäle Aufgeteilt wird,
gilt also für die eine gebrückte Endstufe: Rges=2xRendstufenzweig oder umgestellt Rendstufenzweig=Rges/2
Dass ganze ist zwar in hinsicht auf die Physikalische Form nicht wirklich korrekt aber IHMO gut verständlich.
Da der Widerstand pro Endstufenzweig also im Gegensatz zum normalen Stereo Betrieb nur halb so groß ist,
ist jetzt hoffentlich auch klar, warum die Endstufe im Brückenbetrieb die Doppelte Leistung liefern kann.
Dass heißt jetzt für deine zwei Subs:
Wenn du die zwei Paralell schaltest, dann gilt für die Paralellschaltung deiner zwei Subs: Rges=1/(1/R1+1/R2)
wobei R1 und R2 den 8 Ohm deiner Subs entsprechen.
Wenn mans Richtig ausrechnet, kommt man am Ende auf 4 Ohm.
Die 4 Ohm entsprechen dann dem Widerstand, der an der Endstufe anliegt.
Wenn du die 4 Ohm Last jetzt an eine Gebrückte Endstufe anschließt, ergibt dass nach der ganz oben hergeleiteten und umgestellen Formel eine Belastung von 2 Ohm Pro Endstufenkanal.
DerNachbar
#8 erstellt: 20. Sep 2008, 00:46
ok alles klar jetzt hab ich es auch wirklich verstanden danke vielmals.
da hab ich echt nicht druchgeblickt aber jetzt ist alles klar.
VIELEN DANK
gruß
Micha
DerNachbar
#9 erstellt: 20. Sep 2008, 23:17
So gerade auf einer VA wieder das selbe Problem gehabt.
Musik auf einmal aus und beim DCX Kanal A und Ausgang 1 in allen farben am blinken :(.
Denke mal das da ein defekt des Gerätes vorliegt oder was meint ihr?
Ging ohne Probleme ca. 3 Stunden und dann war er wieder "futsch" nach ca. 10minuten auslassen geht er wieder aber wer weiß wie lange.
Habe dann alles über die Tops laufen lassen ohne Subs und ohne LowCut ging nicht anders.
gruß
Micha
*xD*
#10 erstellt: 21. Sep 2008, 08:00
Sieht mir nach einem Bug in der Software aus, oder hardwareseitig ein Problem.
Umtauschen.
DCX Reparatur
AmokX am 09.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.09.2020  –  4 Beiträge
DCX 2496 Pegelproblem
TerminX am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  5 Beiträge
DCX, Phase drehen -> Frage
Yavem am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  11 Beiträge
Ultradrive Pro DCX 2496
Tommy_ am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  8 Beiträge
Frequenzweiche einstellen DCX 2496
BassManiac am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  7 Beiträge
Bassloch! Wie mit DCX korrigieren?
dan0ne am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  5 Beiträge
Behringer DCX 2496
12345t am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Behringer DCX oder PA + ?
Hallo1702 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  17 Beiträge
Behringer DCX 2496 Stereosignal
Franzer28 am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  4 Beiträge
Behringer DCX 2496 Controller Setups
am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
