Problem mit Dynacord L1600 Endstufe
Stefan-Heim
#1 erstellt: 17. Okt 2007, 17:51
ich habe eine Endstufe von Dynacord mit der Bezeichnung L1600. Leider schaltet die Endstufe in unregelmäßigen Zeitabständen ohne Grund in den Protection-Modus.
Hat jemand eine Idee an was das Problem liegen könnte?
MfG Stefan Heim
wallah
#2 erstellt: 17. Okt 2007, 17:53
hatt ich auch mal mit nem receiver. hast du vll net auf den widerstand geachtet und der amp somit als schutz ausgegangen ist???vll zuviel parallel geschaltet oder so??
mfg wallah
Ralle14
#3 erstellt: 17. Okt 2007, 17:54
Schonmal über Überhitzung nachgedacht? Passiert dies nur bei last oder auch im Leerlauf? Vllt. ist in den Boxenkabeln auch ein Kurzschluss, solltest du auch mal überprüfen!
Stefan-Heim
#4 erstellt: 17. Okt 2007, 18:03
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe natürlich diesbezüglich schon alles ausprobiert. Verschidene Lautsprecher und Kabel.
Das Problem tritt auch bei geringer Lautstärke auf, ein paar Minuten nach dem Einschalten!
Habe die Endstufe auch mal geöffnet und alles gereinigt, doch Problem besteht weiterhin.
Gruß Stefan
wallah
#5 erstellt: 17. Okt 2007, 18:18
ist sie denn heiß???
vll ein kleiner schalter de ndu umgelegt hast, vll bridge oder sowas?? dynacord ist ja ne ganz ordentliche firma!!!
Tony_Damager
#6 erstellt: 17. Okt 2007, 18:30
Ich sach mal so: ausnahmen bestätigen leider immer die Regel...
Wie Alt ist die Amp denn??? vielleicht hast du ja noch garantie, falls keine Spuren vom öffnen vorhanden sind, oder mal fragen, ob die das auf Kulanz machen. Ich hatte auch mal glück bei meiner Audio System Car Endstufe. Die haben nach 5 Jahren auf Garantiebasis einen der Lüfter ausgetauscht, da das Speziallüfter waren. vielleivht hast du ja auch so ein Glück
MfG
wallah
#7 erstellt: 17. Okt 2007, 18:36
weclhe sache nvon dynacord sind den nschlecht??
Tony_Damager
#8 erstellt: 17. Okt 2007, 19:05
Ich finde davon nix schlecht... Ich meinte das nur allgemein auf den Fehler bezogen, denn das erwartet man ja von so guten Marken nicht
wallah
#9 erstellt: 17. Okt 2007, 19:33
ahso ok
Stefan-Heim
#10 erstellt: 17. Okt 2007, 19:45
Also die Garantie der Endstufe ist schon seit ein paar Jahren abgelaufen.
Die Endstufe wird nur ganz leicht warm.
Könnte es vllt an den PTCs (Temperaturabhängige Widerstände) liegen, die evtl. schon bei einer niedrigen Temperatur die Enstufe in den Protect-Modus schalten? Oder an was könnte es sonst liegen an der Elektronik? Muss ja irgendwo in der Schutzschaltung liegen oder?
Gruß Stefan
Tony_Damager
#11 erstellt: 17. Okt 2007, 19:51
Die sind doch sicher an den Kühlkörpern montiert. mache sie einfach mal vom Kühlkörper ab ( aber bitte nur mechanisch, nicht elektrisch ) und teste dann noch mal, aber nicht übertreiben
Dynacord L1600 gebraucht kaufen?
Aztec55 am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  7 Beiträge
Dynacord L1600 Endstufe wird heiß
Nicpoe am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  18 Beiträge
Endstufe QSC vs. Dynacord
Bacheeee am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  9 Beiträge
Endstufe 400?, alte Dynacord
Stefan089 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
LS Schaltung an Dynacord Endstufe
m3lbu am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  13 Beiträge
DYNACORD CL800 Endstufe Preis/Leistung
Artschy am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
Dynacord S900: Poti defekt
jaifraic am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  4 Beiträge
Dynacord sl 1800 Vs Dynacord cl 1200
living07 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  5 Beiträge
Dynacord AMP
N8-Saber am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  7 Beiträge
Dynacord CL820
-masterflo- am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.869
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
