HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frühes Clipping, Monacor STA700 | |
Frühes Clipping, Monacor STA700+A -A |
jones34
00:32
erstellt: 18. Dez 2012, |
Hi Ich hab mir die STA-700 von Monacor zugelegt. Der Plan war das ich damit zwei 15" befeure, allerdings daheim in der guten Stube, deswegen bräuchte ich auch eigentlich "nur" die 200W der Endstufe. Nun musste ich aber feststellen das die Endstufe niemals die Leistung abgibt die sie abgeben sollte, sie fängt schon zu clippen wen man mit "normalen" Hifi-LS etwas lauter hört, ich habe ein paar LS dran gehabt, die Impedanz scheint nicht das Problem zu sein. Momentan hab ich die Endstufe an einem paar Nubert Nubox381 zum testen. Die Endstufe geht schon in die Knie wen eine doch eignetlich schwächere Fame A400II erst so richtig auf Touren kommt. Ist das bei der STA normal? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß Johannes |
Patrick3001
00:56
Ist der Eingangspegel zu hoch? |
jones34
01:07
Hi Den verdacht hatte ich auch, hab sowohl die Cinch als auch die Klinken Engänge ausprobiert. Der Pegel an der Endstufe ist auch nicht reduziert. Das müsste dann ja eigentlich mit Vollaussteuerung enden, die gibt es ja auch, nur kommt eben nicht das raus was draufsteht :?. Gruß |
Patrick3001
01:08
Kabel defekt? Am besten mal die Spannung und die Stromstärke messen. |
scauter2008
01:14
nimm mal ein 40-60hz Sinus und miss die Ausgangsspannung mit angeschlossenen Lautsprecher clippt den die Endstufe schon hörbar oder blinkt bloß die Clip LED ? |
jones34
01:18
Messen werd ich wohl oder übel machen. Mal den Messrechner rauskramen.... Man hört die Endstufe sehr deutlich Clippen und die LED leuchtet auch. Das einzigste Kabel das ich noch nicht getauscht hab ist das Netzkabel, mach ich morgen mal. Gruß |
Fenderbender
15:31
Das gleiche Problem hatte ich mal bei einer STA-1800, nach drei erfolglosen Reparaturversuchen habe ich die IMG dann gegen eine LD 1600 getauscht. Als ich dann die LD mal gegen eine STA1800 getestet habe war die LD klar die stärkere Stufe (Pro Stufe liefen an einer Seite ein doppel 18er Sub von Dynacord (Sub28) und am anderen Kanal ein Cobra 2 Top). Die IMG fing bereits bei -15dB am Pult an zu clippen, sowohl durch die LED als auch durch Hören zu erkennen. Bei der LD fing ab +3dB die Clip LED an zu blinken und ab +6dB die Protect LED, gehört hat man allerdings nicht viel, außer das die Limiter komprimiert haben. |
Dj_Erwin
22:11
Hallo Habe drei Jahre die STA-750 im Einsatz gehabt, Boxen hatte ich die PAB-115/SW dran. War am Anfang auch ziemlichlich verwundert das die rote LED recht früh Blinkte, aber mit der Zeit schaut man da nicht mehr nach, mich wundert das die LED`s so lange gehalten haben, vom ganzen Blinken ![]() |
Jobsti
11:49
erstellt: 21. Dez 2012, |
Ich hatte mal die STA-800, die hatte das gleiche Problem, dass sie spürbar viel zu früh im Clip war, jedenfalls bei Bässen, bei Tops ging's noch IO, aber auch einiges flotter als vergleichbare andere Amps. Ich mag von Monacor eigentlich nur die dicken Oldschool-Amps ![]() |
Clipping neuling_123456 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
Clipping? Der_Köppi am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 77 Beiträge |
Clipping - Frage JimboV am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 15 Beiträge |
Clipping der Endstufe Hauptstadtmetaller am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
externer Clipping Schutz Filmsammler am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 13 Beiträge |
Clipping mit Limiter verhindern zufalls am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 8 Beiträge |
Clipping bei halber Leistung. xy-maps am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 10 Beiträge |
Pegel und Clipping DL_Soundsystem am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 40 Beiträge |
Clipping bei Funkmicro Manni6199 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 5 Beiträge |
E400 Clipping Leuchte. Wann gibt es wirklich Clipping? Felix0703 am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.879
