| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe gesucht! | |
Endstufe gesucht!+A -A |
Techno_
erstellt: 20. Nov 2012, 18:36
Hallo, Ich suche eine Stufe für 2 DB Arena 15 die ich mir in der nächsten zeit kaufen werde.... Meine frage wäre einfach in welcher Abteilung suche ich denn da einmal.... bezüglich Leistung. Die Lautsprecher haben 2x 400W (800Programm)... villeicht hat ja der eine oder andere Gute Erfahrungen gemacht mit endstufen und könnte mir helfen danke
scauter2008
erstellt: 20. Nov 2012, 19:44
was willst du den ausgeben ? werden die Tops den ohne sub betrieben ? |
Techno_
erstellt: 20. Nov 2012, 20:18
Danke für die Antwort.... Also ich würde ja eine von DB nehmen aber die kleinste ist glaub ich da die 2800er und die ist zu groß.... würde ich sagen.... was ich ausgeben würde.... sollte halt eine gute stufe sein die zu den boxen gut passt.... Ein Sub wird "Imoment" nicht betrieben aber villeicht später.... |
Bodox
erstellt: 20. Nov 2012, 20:31
Also für den Partybereich geht's mit sowas locker: http://www.thomann.d...279cf84c613c2ac34eebWenn du ein bischen mehr geld übrig hast hol dir die http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htmDann hast du auch gleich 2 Kanäle falls mal Subs dazu kommen! |
Techno_
erstellt: 20. Nov 2012, 20:43
Danke das sieht beides sehr gut aus... ich hohl mir denn denke ich die 1ste wenn subs dazukommen hole ich mir noch ne extra stufe dafür ;D danke |
Sirit
erstellt: 20. Nov 2012, 21:08
Also ich hatte auch die DB Arena SW15 Subwoofer und habe diese an einer TSA2200 in Verbindung mit einem T.Racks Controller betrieben. Ich hatte mal zum Vergleich eine TA2400 dran. Mir gefiel die TSA einfach besser. Vorallem ist sie leichter |
Patrick3001
erstellt: 20. Nov 2012, 22:03
Also ich bin mit der TA2400 sehr zufrieden. Einfach robust und unverwüstlich. |
Lord-Metal
erstellt: 20. Nov 2012, 22:16
Soweit ich weis, gibt es noch kleinere HPA's von dB Technologies, und zwar die HPA 1000 und 1400. Die HPA 1400 dürfte eigentlich Optimal passen Besitze selbst die 2800er und kann nur sagen, Top Arbeitstiere! Auch der Limiter ist optimal und Funktioniert für seinen Zweck, die Boxen vorm Sterben zu Bewahren |
Techno_
erstellt: 20. Nov 2012, 22:53
Jaaa das hatte ich auch gesehen... ich würde denn warscheinlich die1400er nehmen.... dürfte genau dafür gemacht sein... aber trotzdem danke |
Techno_
erstellt: 27. Nov 2012, 18:55
Ich hab nu doch ne frage.... unzwa ist die Endstufe ja da, die HPA 1400... ist echt ein massives teil mit seinen 17 Kilo, Nur frage ich mich ob sie stark genug ist für die 2 Arena 15 die am ende des Monats kommen..... würde ja echt lieber die HPA 2800 nehmen da der aufpreis echt gering ist nur denke ich das die wiederum zu stark ist für die 2 arena.... und ich kein bog habe zu grillen... wäre echt nett wenn jem mir was schreiben würde ob das mit der HPA 2800 geht, und ich die boxen auch nicht überfordere... Danke |
Sirit
erstellt: 27. Nov 2012, 20:09
Solange man ein gesundes Gehör hat, wird es schwierig einen Subwoofer mit zu Leistung zu grillen. Meistens sterben die Lautsprecher am Clipping, welches meistens durch zu klein dimensionierte Endstufen zustande kommt. Dennoch bleibe ich dabei, dass du dir das Geld sparen kannst und einfach eine TSA2200 nehmen kannst. Lief bei mir in genau dieser Kombination wunderbar. |
Gurke28
erstellt: 27. Nov 2012, 22:11
hallo wie haben quasi die baugleichen Woofer von LD Systems habe so zemlich die gleichen Abmessungen und Leitungsdaten Wir betreiben diese an einer alten QSC MX 3000a mit 2*1200 watt RMS was super funktioniert . Du hast immer genug Leistungsreserven also lieber eine Nummer größer so muß der Amp nicht am Limit spielen wenn es mal lauter werden soll. |
Techno_
erstellt: 27. Nov 2012, 23:18
Ok also zu 1st mal sind das 2 Tops und keine subs und zu 2ten 1200 watt an? 4 oder 8Ohm? Ich steh auch auch auf reserven aber nicht wenn ich meine tollen tops damit grille... Mein problem ist eigentlich nur dieses scheiß system, d.h Ich guck bei z.B JBL da steht 500RMS, 2000W PEAK. (was ich als quatsch sehe) (Jbl JRX125) Bei den DB steht einfach nur : 400watt (800 Programm) soo ich nehme mal an das die 400 Watt auf die RMS bezogen sind.. weiter gehts damit das es so aussieht wie bei JBL das der Multiplikator immer X2 ist. Dh. : 400 Rms=800Programm=1600Peak (Bei der JBL natürlich wie folgt: 500Rms=1000Programm=2000Peak) desweiteren glaube ich kaum das man nach der rechnung gehen kann da diese 800 watt auf programm bezogen sind und für mich auf Discopegel hinweisen. das wären denn bei 1600Watt doppelter Disco Pegel.(O.O) Ganz Ehrlich wie soll man denn als ganz normaler mensch der zwa technische Kenntnisse hat aber keine Ahnung hat was die Hersteller da hin schreiben durchblicken. Was mir würcklich helfen würde wäre einfach ein feetback für gewisse bereiche wenn ich lautsprecher habe mit ....watt was für eine Endstufe ich brauche mit .... watt. Das man die Ohm berücksichtigen muss ist natürlich klar. Wie ihr seht eine ganze menge fragen. Grüße und hoffe auf antworten. |
Gurke28
erstellt: 28. Nov 2012, 05:36
Ups was 2 Buchstaben so aumachen ja ganz egal ob das jetzt Tops oder Subs sind Lieber genügend leitungsreserven musst die Endstufe ja nicht ausreizen Und du hast immer noch die Möglichkeit falls du mal Subs dazukaufen willst die mit der selben Enstufe zu betreiben udn musst keine dazu kaufen. Genau die selbe Prozedur hatten wir auch ! Haben selbst 2 Turbosound Tops da steht auch 250 watt Programm und 400 Watt Peak an 4Ohm Einfach ein wenig mit Verstand arbeiten dann " grillst " du die PA auch nicht Irgendwas um die 700 Watt RMS solltest du meiner Meinung nach aber für die Teile schon nehmen |
Techno_
erstellt: 28. Nov 2012, 15:02
Ja die Hersteller sind echt Kreativ wenns um die Leistung geht Ich denke das, das Sinn macht was du Vorgeschlagen hast und ich werde die Nummer größer nehmen Danke dafür, und wenn ich doch noch fragen haben sollte werde ich euch fragen.. |
bierman
erstellt: 30. Nov 2012, 09:51
Ich finde die Angabe von RMS, Program und Peak-Belastbarkeit gar nicht so blöd. Der Lautsprecher überlebt kurzfristige elektrische Überlast problemlos, die Endstufe kann das aber nicht verzerrungsfrei liefern. Es gibt bei normalen ClassAB-Amps eigentlich keinen großartigen elektrischen Unterschied zwischen Dauerleistung und Musik/Peak/whatever. Wenn der Trafo zu klein ist kann kurzzeitig (sehr kurzzeitig) die fehlende Energie aus den Elkos im Netzteil kommen, die sind aber meistens ohnehin knapp genug dimensioniert, zudem müssen sie über den Trafo dann auch wieder nachgeladen werden, was wiederum bedeutet dass die eigentliche Endstufe in dem Moment ein niedriges Spannungsniveau hat... Wenn man von Musiksignalen mit (für heutige Popmusik) normaler Dynamik ausgeht und die Endstufe bei den Peaks an der Clipping-Grenze läuft, kann die Verstärkerleistung fürs Top ruhig in Richtung Program-Belastbarkeit gehen. Bei Subs und quasi Dauersinus-Musik (Deephouse, DrumandBass, Dubstep) ist es schwieriger. Man muss im Party-Bereich immer davon ausgehen dass der DJ voll aufreißt. Also Controller/Limiter einsetzen, dauerleistungsfähige Bass-Endstufen, wenn möglich mehr Subwoofer hinstellen als eigentlich nötig sind, und dann bei -2dB (oder so) limitieren. Auf die Weise überlebt es mein Krempel jetzt schon ein paar Jahre, obwohl die Speaker lange Zeit nur durch den Ohringer CX3400 "geschützt" waren, dessen Limiter wirklich nicht gut ist. Ich hab es aber oft genug erlebt dass Lautsprecher auf Partys geschossen wurden, nicht nur billige, aber meistens passive. Zuletzt ein HK "Premium Pro" System an ner QSC 2450 Endstufe (mit passiven Weichen im Sub), nach ein paar Stunden schepperte noch ein 18"er und ein 12" Mitteltöner, die restlichen vier Chassis haben nichts nenneswertes mehr von sich gegeben. Das war eine kleine Location indoor, und normale Musik und kein Clipping erkennbar. Keine Ahnung was da passiert war, bin nur froh dass es nicht meine PA war. [Beitrag von bierman am 30. Nov 2012, 09:56 bearbeitet] |
Techno_
erstellt: 30. Nov 2012, 14:16
Ich finde die "Vereinfachung" auch nicht schlecht, wenn es denn eine vereinfachung wäre Ja in die richtung von der programm leistung wäre ja 800Watt die HPA2800 hat 2x 680watt an 8Ohm also ausreichend, halt 230 watt mehr als die HPA 1400 Was du zu der HK anlage schreibst, die angst hatte ich ja auch.... das wenn ich einfach die HPA2800 davor schnalle das die tops das nicht aushalten aber das hat sich ja erledigt,... mal sehen wie es sich anhört in der nächsten woche... |
dB Technologies Arena 15 Alternativen. Techno_ am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
HK Audio PREMIUM PR:O 15 oder dB Technologies ARENA 15 Soundmaster777 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 107 Beiträge |
Endstufen und Controler für db Boxen andr483 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 7 Beiträge |
Empfehlung? DB Technoligies Arena Heinz_Bauer51 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 11 Beiträge |
DB Technologies Arena 12 Back-Ground am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 16 Beiträge |
wer hat erfahrungen mit dB arena systemen? daftsaft am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 14 Beiträge |
Suche Endstufe für 2 Hörner Guter-Junge am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 37 Beiträge |
Suche gute Endstufe Nico_B am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 20 Beiträge |
Frage zu DB ARENA SW18 DJWietek am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofersuche: db arena sw 15 oder achat 115 oder nova visio VS 2 15 knockout am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.124
danke
