HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DB Technologies Arena 12 | |
DB Technologies Arena 12+A -A |
Back-Ground
17:43
erstellt: 02. Okt 2009, |
hallo leute! suche ja immer noch nach geeigneten tops für meine pegel-br´s! sind die obengenannten lautsprecher brauchbar? selbstbau hat sich im moment für mich erledigt, durch umzug in kleine wohnung. mfg |
Back-Ground
01:29
erstellt: 03. Okt 2009, |
keine kommentare??? taugen die nun was? oder nicht? |
LcS_
11:16
Morgn, Habe selber 2 Stück an einer t-amp Proline 1800 kann mich überhaupt nicht beklagen die beiden können ohne Prbleme mit den 4 sw15 mithalten. Gibt sicher für mehr Geld besseres aber ich kann sie nur weiter empfehlen ![]() Grüße |
kst_pa&licht
11:31
Tach Post, kann mich da nur anschließen, die normalen Arena 12 sind für den Preis recht gut, Leistung, Klang und Pegel sind für den Preis recht ordentlich. Der Sprung zu den Arena Pro mit den RCF Chassis ist aber auch lohnenswert. Alternativ aus diesem Konzern was aus der DVX Serie: z.B. die D12 |
Back-Ground
15:04
das hört sich gut an. gibt es sonst noch etwas was in dieser preisklasse empfehlenswert ist? taugen die db auch fullrange was? mfg |
DaRuLe2
18:43
erstellt: 04. Okt 2009, |
Hab 2x DB Arena PRO 12 in Verbindung mit 2 MBH´s je Seite also 4 insgesamt... Meiner Meinung nach könnten da nochmal 1-2 MBH´s je Seite mehr sein und die Kisten würden es auch noch halbwegs packen! Für den Preis auf jedenfall lobenswert...habe vor kurzem die CL5215 (oder so ähnlich) von RCF gehört im Cluster...grausam...evtl. war auch die Einstellung vom Tontechniker fürn Arsch! |
kst_pa&licht
18:48
Moin, da kannste davon ausgehen das der Tontechniker Mist war. Die Accoustica-Serie klingt eigentlich von Grund auf sehr linear und sauber. War die Veranstaltung zufällig in nem Zelt ?? |
DaRuLe2
19:01
Nope Tanzcenter. untendrunter stand 1x quer und 2x Hochkant (nebeneinander) die Thx Box Pro TP18/1600 und dann noch ne Kiste drauf und auf der Kiste dann 2 Stück der RCF Tops im CLuster. Evtl. lags auch dadran, das die Teile nicht angewinkelt waren und das ganze dann so auf ca. 2,50-2,80 Meter Höhe war. Im allgemeinem hat der HT gekreischt, die Mitten waren kaum da und die Bässe haben mal mehr und mal weniger Bass gemacht...ich fands enttäuschen (ich weiß auch nicht, wieso die je seite 3x Doppel 18er hinstellen und nur 2 Kisten davon anschließen...evtl. Amping vergessen oder gemerkt, dass 1Ohm nicht klappt *g*) Ich weiß auch nicht, wieso man unbedingt 15er als Tops nehmen muss...dann lieber was kleineres, leichtes und angewinkelt! Naja, seis drum! Die DB pro Serie ist auf jedenfall Ihr Geld wert und durchaus brauchbar :-) |
kst_pa&licht
21:58
Also wenn das schon so ein zusammengewürfelter Stack ist, dann stellt sich schon mal die Verträglichkeit der Systeme untereinander und wie hinten das Mastersignal verarbeitet wurde ![]() |
DaRuLe2
22:06
tja, dafür haben se auf der Tanzfläche dann nur 12 PAR Scheinwerfer, 8 Movingsheads, 4 Moving Washer, 3 Scanner, Atomic Strobe usw aufgefahren...getreu dem Motto...wenn der SOund scheiße ist, dann muss wenigstens das Licht klasse sein... Im übrigen war die Tanzfläche nur ca. 12x6 Meter...der Raum selbst ist ca. 40x12 Meter! |
Back-Ground
22:53
ja das hört sich ja gut an. wobei ich nicht auf die pro serie aus bin. sondern auf die einfachen arena 10 habt ihr sonst noch vorschläge in einem ähnlichem preisrahmen? |
DaRuLe2
23:11
The Pox Pro TP12/300 - wenn du die für den Eigengebraucht willst vollkommen ok, wenn du im Verleih willst ist weder die normale Arena Serie noch die The Box was... Da brauchst dann was wo der Name richtig zieht! |
kst_pa&licht
09:50
erstellt: 05. Okt 2009, |
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Mal langsam, man sollte unterscheiden in welchem "Verleih-Preisbereich" wir uns befinden. Mal pauschal sagen die TP12 und die Arenas gehen nicht, ist ein bisschen zu allgemein. Wenn du von vorne herein auf Ridertauglichkeit aus bist und amtliche Ware haben möchtest, dann sind da andere Marken erste Wahl. Im LB Partybereich ist aber die Qualitätsrichtung in der sich z.B. de normale Arena-Serie bewegt absolut in Ordnung. Man muss halt wissen wo und wie man das Zeugs einsetzen kann. Aber das ist natürlich auch einwenig Ansichtssache. Das wir jetzt nicht von den Peveay Boten etc. anfangen müssen, ist klar, die sind auf jeden Fall Rental untauglich :-) |
fn²
14:12
Ich denke die 12 sind brauchbar fürn Verleih. Nich jeder will an seinem Geburtstag Pink Floyd spielen lassen und niemand will das dann auch bezahlen. Was günstig zu kaufen ist, verleiht sich öfter. wenn du dann inserierst Party Anlage für Geburtstage bis 50 Personen mit CD Player und Mischpult für 75 Euro ( fiktiver Preis ) Und die 12 sind auch denke ich noch brauchbar, wenn vorne was anderes werkelt um evtl die Bar zu beschallen oder die 3te Delay zu bilden. Dann wird das schon klappen, weil sich viele denken die 500 fürn DJ mit Anlaga kann ich mir sparen das kann auch der Urenkel 3ten Grades machen, der hat nämlich nen Laptop. |
DaRuLe2
17:23
Ich sagte ja nicht, dass Sie unbrauchbar sind...nur jeder Verleiher bei uns macht es sofort unkenntlich, von wem die Boxen hergestellt werden. Im Verleih hat die fast jeder als Monitor bei uns...große Firmen gleich 12-20 Stück! Das spricht ja eigentlich für die Qualität...nur jedem halbwegs akzeptablen DJ, denn du sagst, dass du mit The Box kommst dreht sich um und geht! Bei nem 0815DJ mags egal sein..die kommen auch mit Ihrer eigenen Wohnzimmer Hifi Anlage...aber ich konnte bisher jeden durch Qualität und Klang / Pegel überzeugen...die haben dann auf Community, RCF und Co dankend verzichtet. Und da lohnt sich dann die Investition, wenn man anderen dadurch etwas überlegen ist. |
kst_pa&licht
17:38
@ darule2: Das mit The Box solche Reaktionen kommen kann ich mir vorstellen ![]() aber bei den Arenas hätts mich gewundert. Ich nutze als Monitoring hauptsächlich 6 ART 322A und 4 dB Opera 405 aber das nur am Rande... Aber ets wieder zurück B2T |
DB technologies arena 12 Andre343 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 4 Beiträge |
dB Technologies Arena 15 Alternativen. Techno_ am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 2 Beiträge |
Empfehlung? DB Technoligies Arena Heinz_Bauer51 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 11 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES ARENA SW18 gut oder schlecht? DJ_Phil92 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 51 Beiträge |
Ativweiche an DB TECHNOLOGIES ARENA 10 piccolinodj am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
Meinungen zu DB TECHNOLOGIES ARENA SW 18 *Emperor* am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 29 Beiträge |
db technologies vs rcf. andr483 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
db Technologies Wuzz1983 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
db technologies exe 3 HUCKSTABLE am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu DB ARENA SW18 DJWietek am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.234
