| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche gute Endstufe | |
Suche gute Endstufe+A -A |
Nico_B
erstellt: 25. Sep 2007, 13:02
Tach zusammen! Wir wollen uns ein PA System mit 1000W Rms Leistung kaufen und brauchen jetzt noch eine gute Endstufe.Sie sollte möglichst nicht mehr als 250€ kosten. Diese Beiden kamen in die Nähere Auswahl: Musicstore (Musicstore)MS 6500 !!! Die größte Endstufe der Powermaxx MS-Serie - für alle, die noch mehr Power brauchen !!! Mit den Powermaxx MS-Endstufen wurde eine neue Preis-/Leistungs-Generation geschaffen - mehr Leistung und Ausstattung für's Geld gibt es nirgendwo! Natürlich steht auch bei der 2-kanaligen MS-Serie professionelle Qualität an erster Stelle. Die extrem robusten 19"/3HE-Gehäuse mit den großzügig dimensionierten Tragegriffen und Lüftungsschlitzen auf der Frontseite signalisieren gleich, dass man es hier mit ausgewachsenen Live-Kraftwerken zu tun hat. Die MS-6500 leistet 2x 590W (4 Ohm), ist mit symmetrischen XLR- und asymmetrischen 6,3mm Klinken-Buchsen sowie Sp.-Outputs ausgestattet und verfügt über einen sehr geräuscharmen Lüfter. Ebenso an Bord sind ein schaltbarer Groundlift zur Eliminierung von Brummschleifen, frontseitige Status- bzw. Peak-LEDs und effektiv arbeitende Schutzschaltungen bei Überlast. Im Mono-Betrieb können die beiden Endstufenblöcke gebrückt betrieben werden (Bridge-Mode), wodurch dann die doppelte Leistung zur Verfügung steht. Die Zusammenstellung der einzelnen Bauteile garantiert Spitzen-Audioqualität bei höchster Zuverlässigkeit. Features: * professionelle Live-Endstufe in bewährter Powermaxx-Qualität * extrem robust verarbeitetes 19"/3HE-Gehäuse * 2x 590W (4 Ohm) * professionelle Anschlüsse (sym. XLR, asym. 6,3mm Klinke, Sp.) * äußerst geräuscharmer und effektiver Lüfter * schaltbarer Groundlift * Peak-LEDs zur stetigen Pegelkontrolle * Betrieb im "Mono Bridge"-Modus, wodurch die doppelte Leistung zur Verfügung steht * effektive Schutzschaltungen garantieren einen zuverlässigen Live-Einsatz !!! 3 Jahre Music Store Garantie !!! !!! 30 Tage Money Back Garantie !!! oder: Thomann 2x 1200 Watt 4 Ohm 2x 650 Watt 8 Ohm 1x 2000 Watt 8 Ohm Input Sensitivity 0,775V THD kleiner 0,05%/1kHz SlewRate 60V/µs Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm kurzschlussicher Limiter Einbautiefe: 44cm In: Klinke+XLR Out: Speakon+Klemmanschluss hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis 19" Rackformat / 2 HE Gewicht: 23 kg 3 Jahre Thomann-Garantie 30 Tage Money Back Garantie Welche ist jetzt die Bessere? Wenn ihr sonst noch Vorschläge habt dann bitte raus damit wir sind für alles offen und nehmen Ideen dankend an.
metal_drummer
erstellt: 25. Sep 2007, 13:08
wenn billig mit viel leistung, dann nur die t.amps von thomann. |
djpartyteam
erstellt: 25. Sep 2007, 13:45
was hasst du denn für Boxen??? |
schlüter1250
erstellt: 25. Sep 2007, 16:51
wieso willst du gleich die 2400er? die erste hat doch auch nur 2mal 590watt, da reicht ne 1400er auch leicht |
DeeJay-Andy
erstellt: 25. Sep 2007, 17:52
irgendwie wer lesen kann und nicht nur copy und past macht ist ganz klar im vorteil -.- |
kwerbeat
erstellt: 25. Sep 2007, 21:01
so ist es, gelle, Burschi???? der selbe post wurde auch schon mal am 28.8 hier reingestellt! |
Nico_B
erstellt: 26. Sep 2007, 11:11
Ich weiß das ich das schonmal fast genauso reingestellt habe ,aber eine eindeutige Antwort hatte ich damals nicht bekommen und deswegen frage ich eben nochmal das gleiche |
Nico_B
erstellt: 26. Sep 2007, 11:16
Wir haben vor uns dieses System zu kaufen: 2 mal : Peavey Pro-12 Messenger 2-Wege-PA Box aus der Messenger-Serie. Features: 200 Watt RMS 400 Watt Program Impedanz: 4 Ohm 12" Woofer 1" Kompressionstreiber Abstrahlwinkel: 90° x 40° Sensitivity: 97dB/W/m Frequenzgang: 60Hz - 22Khz 2x Speakon und 2x Klinkeneingänge Fullrangespeaker mit Hi-Frequency Limiter Teppichbezug Hochständerflansch Abmessungen (HxBxT): 575 x 415 x 355mm Gewicht 16,5 kg + 2 mal : Peavey Pro-SUB Messenger Dieser Subwoofer mit 15"-Woofer ist die ideale Tiefton-Ergänzung zu den Peavey-Topteilen der Messenger Pro-Serie - aber natürlich auch für alle anderen Satelliten-Systeme bestens geeignet. Der Pro-Sub Messenger ist mit einem speziell entwickelten 15" ST-Premium Woofer ausgestattet, der über eine großzügig dimensionierte Schwingspule angetrieben wird. Das solide Gehäuse ist mit einem robusten Teppich überzogen, mit einem Flansch an der Oberseite des Gehäuses ausgestattet und verfügt über zwei große Teardrop-Handgriffe an den Seiten. Eine passive Frequenzweiche regelt den Mid/High-Output und eine Thermik-Schutzschaltung bewahrt den Speaker vor Überhitzung. Dieser Subwoofer verkraftet mühelos Leistungen bis 500 W (RMS) und 1.000 W (Peak) und hat einen Übertragungsbereich von 45-300Hz. Dieser Messenger-Sub klingt extrem knackig und druckvoll - bedingt durch die 15"-Bestückung werden auch kurze Peaks sehr schnell und direkt übertragen, ohne zu matschen. Selbst an der Leistungsgrenze klingt er stets sauber und sehr dynamisch. Features: passiver Subwoofer Lautsprechervestückung: 15" ST- Premium Woofer Belastbarkeit: 500 W (RMS), 1.000 W (Peak) Impedanz: 4 Ohm Frequenzgang: 45 - 300Hz Sensitivity: 98dB passive Frequenzweiche regelt Mid/High-Output Anschlüsse: 2x Speakon / 2x 6,3mm Klinken Ständerflansch robuster Teppichbezug große Teardropgriffe Gewicht: 27 kg + 2 mal : Distanzstange für Peavey Systeme, nicht höhenverstellbar 3 Jahre Music Store Garantie 30 Tage Money Back Garantie Komplett 600 € |
DeeJay-Andy
erstellt: 26. Sep 2007, 12:37
ist das getarnte werbung für den musicstore ^^ ?? |
dj_kebbi
erstellt: 26. Sep 2007, 14:55
da reichen 2 t-amps völlig aus oder LDPA wenns etwas teurer sein muss |
Nico_B
erstellt: 27. Sep 2007, 12:07
1. Das ist keine Werbung für Musikstore(so tief bin ich noch nict gesunken)ich wollte nur sicher sein, das wir das Gleiche meinen. und 2. Wir hatten eigentlich nicht vor mehr als 900€ für die Anlage auszugeben. |
metal_drummer
erstellt: 27. Sep 2007, 12:18
aber aufpassen bei der leistung, die tops haben nicht mehr 200watt und die subs nicht mehr 250 als amp reichen da für die top und subs je eine t.amp e-800. |
Nico_B
erstellt: 27. Sep 2007, 12:39
Was haltet ihr von dieser Endstufe ? : PHONIC PH MAX 2500 2x 750 W / 4 Ohm 2x 500 W / 8 Ohm 1x 1500 W / 8 Ohm Damping Faktor: >300 @ 8 Ohm Geräuschspannungsabstand: -100 dB Verzerrung: <0,01 % Eingangsempfindlichkeit: 1,22 V (44 dBu) Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz, 0/-1 dB; -3 dB Punkt: 5 Hz - 100 kHz Klinke + XLR Eingang Ausgang Klemmanschluss Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überhitzung, Subsonic, RF Einstreuung, Gleichstrom; Einschaltverzögerung Maße (HxBxT): 8,9 (2HE) x 48,2 (19") x 41,5 cm Gewicht: 15,6 kg |
Nico_B
erstellt: 27. Sep 2007, 12:41
Aber bei dem Sub steht doch 500 Watt (RMS) |
metal_drummer
erstellt: 27. Sep 2007, 13:17
der vorgänger von dem sub hatte 500watt program und 250watt rms, die neue variante hat nun 300 watt rms und 600 watt program, die neue version gibts ungefähr seit anfang 2007 nur haben die die daten auf ihrer internetseite noch nicht erneuert. |
Nico_B
erstellt: 27. Sep 2007, 13:29
Aha Und von den t.amp e-800 brauchte ich dann 2 richtig? -Die machen für den Preis ja einen ganz guten Eindruck |
metal_drummer
erstellt: 27. Sep 2007, 13:37
jopp genau 2 davon. eine für die töppe und eine für die subs, wenn ihr dann mal noch 90€ übrig habt könnt ihr euch noch eine aktive weiche kaufen und fertig. [Beitrag von metal_drummer am 27. Sep 2007, 13:38 bearbeitet] |
Nico_B
erstellt: 27. Sep 2007, 13:50
Wofür die Weiche? In den Subs ist doch eine drinn. |
metal_drummer
erstellt: 27. Sep 2007, 14:13
mit ner aktiven weiche brauchst du eben zwei endstufen, so kannst du die trennfrequenz selber einstellen was oft klanglich bessere ergebnisse bring. wenn du aber die weiche im sub nutzen willst brauchst du nur eine endstufe, zb. die t.amp ta-1400 mk-x mit zwei mal 700 watt rms an 4 ohm. |
Nico_B
erstellt: 28. Sep 2007, 11:38
Aso |
Welche Endstufe soll ich nehmen? Nico_B am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 10 Beiträge |
einstellungen des verstärkers Powermaxx ms 6500 DjSeVen am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
AA VLP 1500 vs the.tamp 1400 vs power maxx MS 6500 DomDerDon am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 5 Beiträge |
Power-maXX-MS-4000-Endstufe-2x-420-Watt-4-Ohm WhYN8sM4N am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 8 Beiträge |
Kleine Hobby-/Party-PA hio am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 40 Beiträge |
Verstärker Power maxx MS 6500 Delikanli_A am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
gute pa endstufe kitti94 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 20 Beiträge |
mehr leistung aus endstufe (wie?) chris_123 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 41 Beiträge |
Suche günstige gute Endstufe Viper93 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 16 Beiträge |
power maXX MS 4000 Endstufe brückenmodus,aber wie? wudycool am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
