Peavey Messenger Pro Kombi
clog
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 12:13
Hallo alle zusammen,
ich habe die 12" messenger pro fullrange boxen (die älteren teile). jetzt möchte ich aber noch zusätzlich subs zur unterstützung. kann ich die mkII subs ohne weiteres mit meinen lautsprechern betreiben? ich hab da mal irgendwo hier was von spezialkabeln gelesen, konnte aber nichts mehr finden.
betrieben wird das ganze mit einer t-amp 1400 und ich möchte die passivweiche der subs nutzen.
wäre toll wenn mir jemand helfen kann.
gruß andy
XTJ7
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 12:21
Das dreht sich um die Verkabelung mit 4-poligen Speakons, wenn du eine aktive Frequenzweiche und zwei Endstufen verwendest. Wenn du die Passivweiche mit einer Endstufe nutzen möchtest, reicht es völlig, diese normal mit 2-poligen Speakons anzuschließen. Kannst du also genau so machen
clog
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 12:26
danke für die superschnelle antwort!
grüßle
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 07. Apr 2010, 13:27
natürlich solltest du auch darauf achten, dass es bei der MK II bereits die 8 Ohm Variante gibt.
Wenn du die alten 4 Ohm Pro 12 Tops hast, warum nimmst du dann eigentlich nicht die passenden 4 Ohm Subs:
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Peavey-Pro-SUB-Messenger-300W/4Ohm-Subwoofer-15-/art-PAH0001967-000
Wären zu dem auch günstiger bei gleicher Leistung und passen doch besser zum Design deiner Tops.
Und wenn du dann passiv trennen willst, einfach wie folgt:
Endstufe --> Subs --> Tops
Mit nem "normalen" 2-poligen Speakon Kabel.
Liebe Grüße
DJ Cure
clog
#5 erstellt: 07. Apr 2010, 13:43
danke für den tipp! das mit den 8 ohm ist gut zu wissen! da hab ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, sind aber welche mit 4 ohm.
weil bei ebääh grad ein paar mkII angeboten werden. die laufen zwar noch ne weile, aber ich denke die gehen günstig raus. ich habs aber auch nicht so eilig. mir ging es eher darum zu wissen ob es so einfach geht oder mich noch schwierigkeiten erwarten könnten.
ja mit dem design hast du natürlich recht. das hab ich mir auch schon überlegt...
Ramon91
#6 erstellt: 07. Apr 2010, 21:15
eh... ich will ja nichts sagen, aber meines wissens nach ist es so, wenn du die Peavey Pro Kombi Passiv trennst ein extra Kabel benötigt wird.
Kabel von Sub zu Top
Belegung sub (out) 2+/- -> Belegung Top 1+/-
Die 2-polige verkabelung ware für eine Aktivtrennung!
@Cure: auch der Mk II hat 4 Ohm, oder seh ich falsch?
Gruß Ramon
[Beitrag von Ramon91 am 07. Apr 2010, 21:18 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 07. Apr 2010, 21:25
Gruß Ramon
Leider falsch, bloß alles auf 1+1- belassen, nichts verändern am Kabel!
Siehe Hier! Genau Lesen!
("Hochpass-Signal für Tops liegt auf Speakonausgang 1+/1- an")
Bitte bloß keine falschen Gerüchte verbreiten.
Das mit der MK II ist fast richtig, es gibt sie in 4 Ohm und 8 Ohm Ausführung:
http://www.thomann.de/de/peavey_messenger_pro_12_mk_ii.htm
http://www.thomann.de/de/peavey_messenger_pro_12_mk_ii_8_ohm.htm
Der MK II Sub bleibt bei 4 Ohm.
Jedoch ist die ältere Version günstiger und passender zu seinen Tops (Design).
Liebe Grüße
DJ Cure
Ramon91
#8 erstellt: 07. Apr 2010, 21:33
dann ist das wohl mal geändert worden. Ich hab hier noch eine Pro sub stehn der Hi/Mid auf 2+/- hat!
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 07. Apr 2010, 21:34
Das ist Korrekt, wurde geändert!
Weiß jetzt aber nicht genau wann.........
Liebe Grüße
DJ Cure
Ramon91
#10 erstellt: 07. Apr 2010, 21:39
wie ist das denn wenn ich die pro 12 Mk 2 8 ohm in verbindung mit dem Pro sub Mk2 4 Ohm betreibe? Hab ich dann eine Grundlast von 4 ohm durch die Weiche? nur mal so am Rande?!
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 07. Apr 2010, 22:00
Eine gute Frage, ich weiß das wenn beide Komponenten dieser Serie 4 Ohm haben es durch die interne Subweiche auch bei 4 Ohm bleibt.
Aber wie sich das bei diesen Bundle nun verhält wenn die 8 Ohm Tops dranhängen, weiß ich leider nicht genau.
Evtl. weiß hier jemand Rat?
DJ Cure
peavey messenger pro?
dennis390 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  36 Beiträge
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
Peavey Messenger Pro 12 MK II
*a*p*p*e*l* am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  51 Beiträge
PEAVEY MESSENGER PA-SET
Gagggstatt am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  8 Beiträge
Welchen Verstärker für Peavey Pro Messenger Bundel?
Himbim am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  59 Beiträge
Peavey pro messenger 12 Nova pl-12
Kaptain-iglo88 am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
Samson pg3800 + PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE
Rabit182 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co.
am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  80 Beiträge
Peavey Pro SUB Mk II Messenger
HenneJonnak am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  18 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Series Bundle
Tobse97 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
