| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Weichensystem Peavey Pro Serie | |
Weichensystem Peavey Pro Serie+A -A |
moritzk
erstellt: 06. Jan 2008, 14:33
Moin, Ich habe mir letztens eine kleine PA Anlage zugelegt. Sie besteht jetzt aus 2 Tops Peavy PRO 12 und einer Endstufe T.AMP TA1050.Nun würd ich das ganze gerne um 2 Subs erweitern ( Peavy PRO Sub)Nun ist halt die Frage, wie ich diese in das System mit unterbringe. Das ganze soll mit einer Frequenzweiche gesteuert werden. Da fiel mir die Peavey Endstufe ins Auge, Peavy PV 1500, die ja wohl schon eine eingebaute Weiche besitzt. Das Signal kommt vom Mixer in den PV 1500, an dem die Subs angeschlossen sind, und von diesem wiederum zum T.Amp an dem die Tops dran sind. Nun ist halt die Frage ob ich das so betreiben kann, oder ob ich doch lieber eine extra Weiche nehmen muss. 2te Frage ist, ob ich die Passiven Frequenzweichen ausbauen muss die in den Tops und Subs sind oder ob ich diese Drinlassen kann. In einem Testbericht über die Kombi der Tops, der Subs und der Peavey Endstufen, war nicht die Rede von einer solchen Notwendigkeit. Würd mich auf eine Hilfreiche Antwort freuen, Gruß, Moritz |
Jadefalke_3107
erstellt: 06. Jan 2008, 15:01
Ich kann jetzt nicht sagen wie die weiche in dem Amp ist aber ich würd lieber eine Aktivweiche für 100€ kaufen und dann einen Amp der 100€ billiger ist. Ich hab mir bei meinem System die selbe Frage gestellt und der Fachhändler meinte auch mit einer Aktivweiche trennen. Mfg Jadefalke |
technikfreak10
erstellt: 06. Jan 2008, 15:12
Die Passiven Weichen sollten alle raus. Und als Sub Amp würde ich mal eine LDPA sagen. Die sind ja hier im Forum als Bassstark bekannt. |
moritzk
erstellt: 06. Jan 2008, 15:13
das war mein Alternativ Gedanke: Weiche: Behringer CX2310Sub Amp: LD PA 800Geht die? Gibts irgendwo eine Beschreibung wie man die am besten ausbaut? hab da leider keine erfahrung, nich das ich da was kaputt mache :S Vielen Dank, Moritz [Beitrag von moritzk am 06. Jan 2008, 15:19 bearbeitet] |
technikfreak10
erstellt: 06. Jan 2008, 15:15
Jop |
Jadefalke_3107
erstellt: 06. Jan 2008, 15:16
Ist billiger und der Amp hat nochmal 200 Watt mehr pro Kanal bei 4 Ohm als dein erster Vorschlage. Mfg Jadefalke |
technikfreak10
erstellt: 06. Jan 2008, 15:18
[Beitrag von technikfreak10 am 06. Jan 2008, 15:18 bearbeitet] |
moritzk
erstellt: 06. Jan 2008, 15:20
ok super, vielen dank. Gibts irgendwo eine Beschreibung wie man die am besten ausbaut? hab da leider keine erfahrung, nich das ich da was kaputt mache :S Danke, moritz |
Ralle14
erstellt: 06. Jan 2008, 17:21
Die Weiche in den Tops solltest du schon drinlassen. ![]() Einfach Gitter vom Subwoofer raus, Speaker raus und schon solltest du die Weiche sehen können. Dann einfach rauslöten und den Speaker wieder direkt an die Speakonbuchse ran. |
metal_drummer
erstellt: 06. Jan 2008, 18:13
nur mal um zu bestärken das du die ldpa nimmst, die peavey pv serie ist für den bassbereich überhauptnicht geeignet. auserdem ist sie von crest. jop und die weiche im sub kann raus. allerdings musst du da etwas aufpassen, da die weiche direckt am terminal hängt und ich hab auch das dumme gefühl als währen die speakonbuchsen direckt auf die platine gelötet. |
Jadefalke_3107
erstellt: 06. Jan 2008, 18:50
Einen schalter zum ein/ausschalten gibt es nicht? |
Steffen1989
erstellt: 06. Jan 2008, 18:54
auslöten ^^ ne aber es ist manchmal sinnvoller das terminal auszubauen ! kommt man öfters besser ran ... |
moritzk
erstellt: 06. Jan 2008, 19:00
Gut, vielen dank für eure vielen und Hilfreichen Antworten. Werd mir das ganze dann genau ansehen, wenn das Zeug da ist. Vielen Dank, und einen guten start in die Woche, Gruß, Moritz |
Steffen1989
erstellt: 06. Jan 2008, 19:03
ebenfalls |
Ramon91
erstellt: 08. Jan 2008, 14:34
hi leute hab auch die peavey Lautsprecher! betreibe das ganze mit 2 amp´s und einer aktivenweiche, und ich hab nix ausbauen müssen hat mein fachhändler gesagt und es funktioniert auch und klingt für den preis super geil... |
metal_drummer
erstellt: 08. Jan 2008, 15:40
hi, eigentlich, gehts beim ausbau der weiche im sub, nur darum das sie sonst unnütze leistung frisst. klar, geht aber sonst auch ohne ausbau. |
Ramon91
erstellt: 08. Jan 2008, 16:08
aber die weiche im sub beeinflusst den klang nicht, der ja eigentlich von der aktiven kommt oder wie hab ich das zu verstehen?? |
metal_drummer
erstellt: 08. Jan 2008, 18:47
aber trotzdem läuft ja das signal durch die spulen auf der weiche, da der sub ja bei 300hz getrennt wird. auch wenn du ihn tiefer trennst, bei meinen ul-118ern habe ich auch die weiche komplett umgangen. |
moritzk
erstellt: 10. Jan 2008, 22:13
moin, erstmal glückwunsch zum Kauf also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab dann hat der sub mehr leistung wenn die weiche raus is? |
metal_drummer
erstellt: 10. Jan 2008, 22:29
nein, so isses nich, die weiche schluckt nur einen teil der endstufen leistung, die dann teilweiße unnütze in wärme verbrutzelt wird. |
Steffen1989
erstellt: 11. Jan 2008, 05:53
durch unnützen widerstand |
moritzk
erstellt: 11. Jan 2008, 19:11
ah ok, vielen dank gut zu wissen.das mit dem glückwunsch bezog sich auf Ramon91, da er sich auch die peavey geholt hatte ![]() schönes wochenende |
peavey pro messenger sub Kaptain-iglo88 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 6 Beiträge |
Samson pg3800 + PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE Rabit182 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co. am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 80 Beiträge |
Subwoofer für PEAVEY PRO-12 Rochi am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 11 Beiträge |
Peavey Eurosys Serie der-Eisbär am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
peavey messenger pro? dennis390 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 36 Beiträge |
Peavey Pro SUB tsaritas am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Peavey Pro 12 messengerset Romalo am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
Peavey Messenger Pro Kombi clog am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
Peavey Pro Sub-Sat Set fixmaster am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.680
gut zu wissen.
