| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Partykeller Anlage | |
Partykeller Anlage+A -A |
astraleader
erstellt: 25. Okt 2012, 15:13
Hallo Fachgemeinschaft ,ich such für den Keller (20qm) richtige Lautsprecher. Bin im Internet auf einiges gestoßen, kann aber nicht wirklich was damit anfangen??? Was haltet ihr von Möglichkeit A: Behringer EPA150 Europort oder Behringer EPA300 Europort B: Behringer B2031P Truth 2-Wege Studiomonitor (Paar) C: Magnat Quantum 553 Lautsprecher (alternativ die Stand) )an den bestehenden Receiver anschließen Für Geburtstag und Co soll einfach nur Musik mit Raumfüllung und Bass rauskommen, keine audiophilen Ansprüche! Gruß Simon |
Hockerlord
erstellt: 25. Okt 2012, 16:28
Wie viel Geld kannst du den max ausgeben? Lg Hockerlord |
astraleader
erstellt: 25. Okt 2012, 16:57
Also für Lautsprecher will ich nicht mehr wie 400 ausgeben. Das ist nur für den Gemeinschaftspartykeller im Haus, ist eigentlich ein Fahrradkeller, steht aber ne Theke drin. Kann also gebraucht, zerkratzt sein. Hauptsache einiger Maßen gute Musik. Weil die jetztige Lösung geht garnicht! |
Eventmaster
erstellt: 25. Okt 2012, 17:27
LD Systems Dave 10 G2 wäre ne Möglichkeit. Beim großen T ists auch noch in deinem Budget drin. Ist jedenfalls um Welten besser als deine 3 Vorschläge, weil du hier nen Sub hast und somit tiefe und mittlere Töne nicht über eine Membran wiedergegeben werden. Das verbessert den Sound enorm (idR) ![]() Brauchst nicht mal unbedingt nen Mixer für die Dave, da es Party-Keller-User-freundlich sogar nen Chinch-Eingang hat. Damit wirst bestimmt glücklicher ![]() Falls dir Stereo nicht unbedingt wichtig ist könntest du dir auch eine 12" oder besser vllt 15" Boxe zulegen. Die the box PA502 A macht für den Partykeller-Bereich nen angemessenen Job, hat ein paar schwächen im Hochtonbereich aber das ist für den genannten Verwendungszweck noch locker ausreichend. Für ein paar Euronen oben drauf könntest auch die dB Technologies Opera 405 D holen, die schon fast eine eher professionelle Box ist ![]() Würde mir aber die Dave mal angucken / hören, sollte ne schöne Lösung für den Keller sein. Kannst ja Berichten was es geworden ist und wie zufrieden ihr seid. Gruß |
scauter2008
erstellt: 25. Okt 2012, 17:43
mit dave 10 bist gut bedient 15" Kübel würde ich mir nie in einen 20m² Raum stellen eine Möglichkeit wäre auch du holst die kleine Regal boxen und einen HiFi sub dazu dann kannst deinen Receiver weiter nutzen |
astraleader
erstellt: 25. Okt 2012, 17:46
Das LD Systems Dave 10 G2 sieht echt gut aus, vorallem schön praktisch hinzustellen! Ja das sieht gut aus danke! Ich werde berichten! |
astraleader
erstellt: 25. Okt 2012, 17:52
Hast du da eine Empfehlung? Ich hab noch eine Sub im Schlafzimmer Yamaha YST-SW012, aber wahrscheinlich reicht der auch nur für dort mit einem Denon CEOL System und Canton Chrono SL 530, erst hatte ich ja überlegt die mit runter zu nehmen wenn mal gefeiert wird, aber gerade durch die lackierte Oberfläche wäre mir das viel zu schade... |
astraleader
erstellt: 25. Okt 2012, 18:06
Was haltet ihr von dem LD-Systems DAVE 8 XS? |
Yahoohu
erstellt: 25. Okt 2012, 18:29
Moin, für Partyräume hier meine Standartempfehlung: Gebrauchte Bose 901 ! Gibt es immer mal wieder bei Ebay oder ebay Kleinanzeigen. Worauf man achten muss: Die Sicken sollten einwandfrei sowie der passende Equalizer vorhanden sein. Die Dinger werden an die Decke gehängt (anleitung dazu kann man bei Bose runterladen), werden also nicht zugestellt und ev. vollgek.....t Bin absolut kein Bose-Fan, aber als Partybeschallung sind die Teile mördermäßig. Gruß Yahoohu |
astraleader
erstellt: 25. Okt 2012, 18:36
Das Problem ist nur wenns zu teuer wird ist das Risiko des Diebstahls dann höher Portables System ist schon ideal oder irgendwas was keiner klaut da ja Fahrradkeller! Also am besten wäre es etwas was ich auch noch als Computerlautsprecher alternativ nutzen könnte, daher war eine Idee ja mit den Aktiv-Monitoren. Aber ich hab gelesen, die funktionieren nur gut innerhalb 1,5m . |
Hockerlord
erstellt: 25. Okt 2012, 18:40
Für das Bugdet und den Raum empfiehlt sich HiFi eher... Hast du denn Händler in der Nähe wo du LS Probehören kannst? Lg Hockerlord |
astraleader
erstellt: 25. Okt 2012, 18:51
Ich kenne nur die allgemeinen Elektronikmärkte MM,Saturn und Co. |
Eventmaster
erstellt: 25. Okt 2012, 21:01
Kenne die Dave 8 XS nicht, also gesehen schon, gehört nicht. Vermute mal, dass die sich bei leiseren Tönen wie die Dave 10 verhält, sollte es mal etwas lauter bei ner Party zugehen dürfte der Bassbereich einiges an tiefgang vermissen lassen und die Satelitten schnell am Limit sein. (Vermutung) Sollte aber für 20qm Party reichen...sollte es dabei bleiben. Rein vom Party-Aspekt bist mit der Dave 10 besser dran, da wurd ja aber auch noch nix alla:
Deswegen hast wahrscheinlich auch nach der 8 XS gefragt ![]() Meiner Meinung nach würde ich es trennen, also eigene PC Boxen und eine Party Anlage haben. Würde mich ja nerven meine im Zimmer schön verkabelten Hifi Boxen dann immer wenn Party ist (auch wenns nicht zu oft ist) abzubauen, ggf. Kabel rausziehen, nach der Party wieder neu verlegen, u see? ![]() Mein Rat weiter einlesen, ggf. Boxen Probe hören. Gruß |
astraleader
erstellt: 25. Okt 2012, 21:38
Ja ich hatte nur bei ld-systems nach den 10ern geschaut und die 8er werden ja direkt beworben mit Leistung für Bars und Clubs, klingt vielversprechend! Ja ich schau mich noch etwas um, aber bisher schon Favorit! Am einfachsten wären natürlich gute Regallautsprecher, zwei Winkelregale an jede Ecke, Sub fertig. Aber Audioshops im Internet sind voll von Produkten und man hat doch als Laie keine Ahnung was man nehmen sollte. |
Eventmaster
erstellt: 26. Okt 2012, 16:17
Sehr potente "Regallautsprecher" sind die JBL Control 1X. Mit nem Sub sollte damit bestimmt nen bisschen was möglich sein, aber peak technisch keine Wunder erwarten...im Gegensatz zum Klang, der überdurchschnittlich gut ist. Gruß |
Hockerlord
erstellt: 26. Okt 2012, 17:47
astraleader
erstellt: 27. Dez 2012, 18:32
Etwas spät, aber besser spät als nie. Ich hatte das Teil im Partykeller an Halloween im Einsatz. Ich muss sagen in der Wohnung beim Probehören ist es extrem, kann extrem laut sein und extrem viel bass haben wenn man aufdreht, mehr als 60% war nicht auszuhalten. Im Partykeller ist die Akkustik sehr verschieden, aber das lag eher an der Aufstellung und dem schlechten Akkustik im Keller, denn Höhen kamen überall gut an, der Bass aber war rund um den Subwoofer gut vorhanden, dann Mitten im Raum wenig und ganz am Ende des Raumes wieder starker Bass, sehr merkwürdig, konnte ich mir nicht erklären. Für mich steht nur fest, ich verkauf das Teil wieder, es ist mir persönlich zu stark und sehr groß, also in der Wohnung nicht nutzbar. Vielleicht bin ich etwas übers Ziel hinausgeschossen |
BEHRINGER B312D ATF_1302 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 69 Beiträge |
Behringer PA andreas.geise11 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
Behringer eurolive B615D anschließen Kenox12321 am 01.07.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 3 Beiträge |
BEHRINGER CX3400 DJ_Kalle am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
HILFE! Behringer B 300 A Dj-BioHazZarD am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 16 Beiträge |
Kabelkauf für aktive Behringer Korrenspondenz am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 6 Beiträge |
Behringer B812Neo Einstellungen Level ifish am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 4 Beiträge |
Behringer B912NEO Alias001 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 15 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Stereosignal Franzer28 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 4 Beiträge |
Behringer B210D Bow_Wazoo_1 am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.368
